= Мир MS Excel/Массив на основе диапазона из одной ячейки - Мир MS Excel
fairylive Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:11 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Есть макрос в котором массивы задаются диапазонами Excel. Например:
arrTemp = Range("A1:C5").value
Тут всё ок. Массив получается двумерный. В данном случае arrTemp (1 to 5, 1 to 3)
Можно задать например и один столбец:
arrTemp = Range("A1:A5").value
Массив опять будет двумерным (правда уже не так понятно почему). В окне Locals мы увидим arrTemp Variant(1 to 5, 1 to 1). Допускаю что это просто такая запись одномерного массива. Не суть важно. Хотя если попытаться посчитать размерность массива (примеров функций в интернете много) то размерность будет 2. Допускаю что функции написаны не верно и не учитывают подобную запись.
Но вот когда массив уже задается диапазоном из одной ячейки появляется ошибка о не соответствии типов. Как её победить? Спотыкается если вдруг запись окажется вида:
arrTemp = Range("A1").value
В макросе есть необходимость в массив запихивать и много ячеек сразу и одну.
PS диапазоны задаются пользователем через Application.Inputbox
Сообщение отредактировал fairylive - Суббота, 05.11.2016, 22:37
СообщениеЕсть макрос в котором массивы задаются диапазонами Excel. Например:
Автор - fairylive
Дата добавления - 05.11.2016 в 21:11
Karataev Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:16 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
По такому принципу: проверяете, сколько ячеек в диапазоне, если одна ячейка, то одно действие, если несколько ячеек, то другое действие.
Sub Мой_макрос()
    Dim arr()
    If Range("A1").Cells.Count = 1 Then
        ReDim arr(1 To 1, 1 To 1)
        arr(1, 1) = Range("A1").Value
    Else
        arr() = Range("A1:A2").Value
Одномерный массив нельзя записать на лист столбиком, одномерный массив будет записываться в строчку. Поэтому используется двумерный массив с одним столбцом.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 05.11.2016, 21:20
СообщениеПо такому принципу: проверяете, сколько ячеек в диапазоне, если одна ячейка, то одно действие, если несколько ячеек, то другое действие.
Sub Мой_макрос()
    Dim arr()
    Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.11.2016 в 21:16
fairylive Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:40 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Karataev, спасибо! Так действительно работает. А я пытался ввести ещё одну переменную. В проекте их так уже хоть отбавляй. Ваш способ проще.
СообщениеKarataev, спасибо! Так действительно работает. А я пытался ввести ещё одну переменную. В проекте их так уже хоть отбавляй. Ваш способ проще.
Автор - fairylive
Дата добавления - 05.11.2016 в 22:40
