2 функции Workbook_Open в модуле книги
gge29
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:12 |
Товарищи помогите пожалуйста,как прикрыть доступ(только просмотр) одному из пользователей Покопавшись в сети я нашёл очень много разного,выбрав одно походящее,не знаю как его связать друг с другом Есть файл,в нём таблица,как для пользователя Петров заблокировать всю таблицу на Лист2,кроме диапазона A1:K1 с возможностью использования фильтра,есть вот такая хорошая функция,но увы,в модуле листа уже есть Workbook_Open и при смене названия на Auto_Open она не работает,работает только принудительно [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Worksheets("Лист2").ScrollArea = "A1:K1" End Sub
[/vba] admin -1 Петров -2 Сидоров-3 Махмуд -4
[/vba] admin -1 Петров -2 Сидоров-3 Махмуд -4 gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Воскресенье, 06.11.2016, 21:42
Сообщение Товарищи помогите пожалуйста,как прикрыть доступ(только просмотр) одному из пользователей Покопавшись в сети я нашёл очень много разного,выбрав одно походящее,не знаю как его связать друг с другом Есть файл,в нём таблица,как для пользователя Петров заблокировать всю таблицу на Лист2,кроме диапазона A1:K1 с возможностью использования фильтра,есть вот такая хорошая функция,но увы,в модуле листа уже есть Workbook_Open и при смене названия на Auto_Open она не работает,работает только принудительно [vba]Код
[/vba] admin -1 Петров -2 Сидоров-3 Махмуд -4 Автор - gge29 Дата добавления - 06.11.2016 в 21:12
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:15 |
А так? Добавку в Private Sub cmndbOK_Click() обозначил вот так '================== Забыл приложить файл. Кладу
А так? Добавку в Private Sub cmndbOK_Click() обозначил вот так '================== Забыл приложить файл. Кладу _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 06.11.2016, 22:31
Сообщение А так? Добавку в Private Sub cmndbOK_Click() обозначил вот так '================== Забыл приложить файл. Кладу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2016 в 22:15
gge29
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:45 |
Александр спасибо!!!То что надо!!!Завтра тестировать буду на основном
Александр спасибо!!!То что надо!!!Завтра тестировать буду на основном gge29
Сообщение Александр спасибо!!!То что надо!!!Завтра тестировать буду на основном Автор - gge29 Дата добавления - 06.11.2016 в 22:45
gge29
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:47 |
Протестировав нашёл недостатки,как добавить пользователя с возможностью редактирования Листа2 и Листа3
Протестировав нашёл недостатки,как добавить пользователя с возможностью редактирования Листа2 и Листа3 gge29
Сообщение Протестировав нашёл недостатки,как добавить пользователя с возможностью редактирования Листа2 и Листа3 Автор - gge29 Дата добавления - 07.11.2016 в 20:47
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:39 |
Так нужно? Добавка или [vba]Код
If s <> "новый" Then On Error Resume Next 'не обязательно, просто на всякий случай Worksheets("Лист2").ScrollArea = "A1:K1" On Error GoTo 0 End If
[/vba] или [vba]Код
If s = "петров" Then On Error Resume Next 'не обязательно, просто на всякий случай Worksheets("Лист2").ScrollArea = "A1:K1" On Error GoTo 0 End If
[/vba] или [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? Добавка или [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2016 в 21:39
gge29
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:44 |
Александр спасибо!!!Вроде то что надо)))Буду тестировать
Александр спасибо!!!Вроде то что надо)))Буду тестировать gge29
Сообщение Александр спасибо!!!Вроде то что надо)))Буду тестировать Автор - gge29 Дата добавления - 07.11.2016 в 21:44
gge29
Дата: Среда, 09.11.2016, 21:40 |
Протестировав нашёл один нюанс,не срабатывает на Иванова И.И. У Петрова П.П. доступ есть на корректировку а у Иванова И.И. доступа не должно быть. При учётной записи "новый"всё работает,но сменив на фамилию,не работает. [vba]Код
[/vba] менял и на Петрова и Иванова [vba]Код
If s <> "..........." Then On Error Resume Next 'не обязательно, просто на всякий случай Worksheets("Лист2").ScrollArea = "A1:K1" On Error GoTo 0 End If
[/vba] gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Среда, 09.11.2016, 21:46
Сообщение Протестировав нашёл один нюанс,не срабатывает на Иванова И.И. У Петрова П.П. доступ есть на корректировку а у Иванова И.И. доступа не должно быть. При учётной записи "новый"всё работает,но сменив на фамилию,не работает. [vba]Код
[/vba] Автор - gge29 Дата добавления - 09.11.2016 в 21:40
Дата: Среда, 09.11.2016, 22:53 |
А Вы ФИО в самом коде [vba]Код
[/vba] маленькими буквами пишете? У Вас выше есть такая строка [vba]Код
s = LCase(avItems(lr, 1))
[/vba]- LCase переводит все в строчные буквы
[/vba]- LCase переводит все в строчные буквы _Boroda_
Сообщение А Вы ФИО в самом коде [vba]Код
[/vba]- LCase переводит все в строчные буквы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2016 в 22:53
gge29
Дата: Среда, 09.11.2016, 23:14 |
Александр большими ПЕТРОВ П.П. и т.д.
Александр большими ПЕТРОВ П.П. и т.д.gge29
Сообщение Александр большими ПЕТРОВ П.П. и т.д.Автор - gge29 Дата добавления - 09.11.2016 в 23:14
Дата: Среда, 09.11.2016, 23:27 |
А теперь попробуйте маленькими. Еще раз обращаю внимание - не в вып. списке, а именно в строке макроса [vba][/vba]
А теперь попробуйте маленькими. Еще раз обращаю внимание - не в вып. списке, а именно в строке макроса [vba][/vba] _Boroda_
Сообщение А теперь попробуйте маленькими. Еще раз обращаю внимание - не в вып. списке, а именно в строке макроса [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2016 в 23:27
gge29
Дата: Среда, 09.11.2016, 23:50 |
Александр спасибо!!!Вроде как работает,завтра опять тест)))
Александр спасибо!!!Вроде как работает,завтра опять тест))) gge29
Сообщение Александр спасибо!!!Вроде как работает,завтра опять тест))) Автор - gge29 Дата добавления - 09.11.2016 в 23:50
gge29
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:11 |
Александр по правам доступа,всё работает отлично!!!Но вывалился ещё один недостаток,как кроме "A1:K1"разрешить ещё диапазоны "A1:K1, A2:А100" не работает,и блокирует прокрутку когда файл с большим кол-вом строк
Александр по правам доступа,всё работает отлично!!!Но вывалился ещё один недостаток,как кроме "A1:K1"разрешить ещё диапазоны "A1:K1, A2:А100" не работает,и блокирует прокрутку когда файл с большим кол-вом строк gge29
Сообщение Александр по правам доступа,всё работает отлично!!!Но вывалился ещё один недостаток,как кроме "A1:K1"разрешить ещё диапазоны "A1:K1, A2:А100" не работает,и блокирует прокрутку когда файл с большим кол-вом строк Автор - gge29 Дата добавления - 11.11.2016 в 18:11
gge29
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:33 |
Возможно ли разблокировать диапазоны "A1:K1, A2:А100, B4" и как-то разрешить просмотр(прокрутку вниз и вверх)
Возможно ли разблокировать диапазоны "A1:K1, A2:А100, B4" и как-то разрешить просмотр(прокрутку вниз и вверх) gge29
Сообщение Возможно ли разблокировать диапазоны "A1:K1, A2:А100, B4" и как-то разрешить просмотр(прокрутку вниз и вверх) Автор - gge29 Дата добавления - 12.11.2016 в 22:33
gge29
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 13:56 |
Ну кто-нибудь,помогите пожалуйста решить проблему!!!!!
Ну кто-нибудь,помогите пожалуйста решить проблему!!!!! gge29
Сообщение Ну кто-нибудь,помогите пожалуйста решить проблему!!!!! Автор - gge29 Дата добавления - 14.11.2016 в 13:56
