= Мир MS Excel/Какой командой можно вывести часть массива из памяти? - Мир MS Excel
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:47 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Уважаемые господа.
Ни как не могу найти на просторах интернета ответ на вопрос.
Можно ли как то единой командой вывести часть взятого уже в память массива?
Пример условный.
x=Range("A1:H50")
For i=1 to ubound(x)
Нашли последовательность нужную, всегда идут подряд например 5-10 строк массива
И вот ее вывести единой командой возможно? Не используя циклы? Нужна скорость обработки, объемы большие...
Думал про сбор в другой массив, но никак не получится определить его размерность, т.к. после найденных блоков надо вставлять дополнительные строки с итогами и опять проводить манипуляции...
Что то типа от x(4,1) до x(12,10) Выкинуть на лист 1 надо (наверное так оптимальнее...)
next i
Выручайте! Есть идеи как все это дело сотворить? Опять же главное скорость!!! Данных много!
За ранее спасибо. :D
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 08.11.2016, 13:16
СообщениеУважаемые господа.
Пример условный.
x=Range("A1:H50")
next i
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 10:47
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2016, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Timber_Wolf, название темы придумайте более конкретное. Часть третьего предложения из Вашего поста подойдёт
СообщениеTimber_Wolf, название темы придумайте более конкретное. Часть третьего предложения из Вашего поста подойдёт
Дата добавления - 08.11.2016 в 11:27
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Pelena, В названии мало символов что бы корректно сформулировать, но поправил =))
СообщениеPelena, В названии мало символов что бы корректно сформулировать, но поправил =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 13:17
Udik Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Создаёте динамический массив размерностью в найденный кусок, заполняете его в цикле. А уже этот маленький массив выводите на лист
redim arr(1 to x, 1 to y)
... 'заполняем массив
Sheets("Лист2").Range("a1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСоздаёте динамический массив размерностью в найденный кусок, заполняете его в цикле. А уже этот маленький массив выводите на лист
Автор - Udik
Дата добавления - 08.11.2016 в 13:22
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Излишнее цитирование удалено
Спасибо. Попробую. Но опять же циклы...
Вот тоже решение нашел вроде без циклов... =)) Надо обкатать =)))
Dim x, y()
x = Range("A1:E20").Value
ReDim y(1 To 2, 1 To 4)
'извлекаем строки с 3 по 8, столбцы со 2 по 4
With Application
y() = .Index(x, [Row(3:8)], .Transpose([Row(2:4)]))
Range("G1").Resize(UBound(y), UBound(y, 2)).Value = y()
Если что тему можно закрывать... Времени ждать другие решения нет. Сроки поджимают. :D
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 08.11.2016, 13:36
СообщениеИзлишнее цитирование удалено
Dim x, y()
With Application
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 13:28
Pelena Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:28 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
Timber_Wolf, не это ищете?
Как получить часть массива
[p.s.]И оформите код тегами (кнопка#)[/p.s.]
СообщениеTimber_Wolf, не это ищете?
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Pelena, Именно тут и нашел =))) Спасибо =))) Тему можно закрывать =))
СообщениеPelena, Именно тут и нашел =))) Спасибо =))) Тему можно закрывать =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 13:33
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:16 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Упс. Про закрытие рано я написал...
Как подкорректировать строку что бы срабатывала
При явном указании цифрами столбцов и строк работает. А при подстановке нужных переменных вычисленных ранее в цикле r1,r2 (строки) и c1,c2 (столбцы) перестает работать и выдает ошибку...
СообщениеУпс. Про закрытие рано я написал...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 14:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:10 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
    Dim x, y()
    x = Range("A1:H20").Value
    r1 = 2
    r2 = 4
    c1 = 3
    c2 = 6
    With Application
        rr = Evaluate("Row(" & r1 & ":" & r2 & ")")
        cc = Evaluate("row(" & c1 & ":" & c2 & ")")
        y() = .Index(x, rr, .Transpose(cc))
    Range("N1").Resize(UBound(y), UBound(y, 2)).Value = y()
СообщениеТак нужно?
    Dim x, y()
    r1 = 2
    r2 = 4
    c1 = 3
    c2 = 6
    With Application
Дата добавления - 08.11.2016 в 15:10
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:32 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Красота! Именно! Только осталось выяснить как победить если в последовательности только одна строка. Т.е. повторений не было... При выводе одно строчного массива умирает на этом фрагменте...
В наших переменных r1=10 и r2 = 10
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 08.11.2016, 15:35
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 15:32
krosav4ig Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:05 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
имхо, лучше написать
        rr = Evaluate("Row(R" & r1 & ":R" & r2 & ")")
        cc = Evaluate("row(R" & c1 & ":R" & c2 & ")")
[/vba]дабы избежать ошибок при смене стиля ссылок на R1C1
Сообщениеимхо, лучше написать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.11.2016 в 16:05
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Вопрос побежден и снят =))
Выручает конструкция
if r1<>r2 then
else
Range("N1").Resize(, UBound(x, 2)).Value = Application.Index(x,r1, 0)
end if
_Boroda_, Огромное спасибо за уделенное время. +1 в карму послал. =))) :D
СообщениеВопрос побежден и снят =))
if r1<>r2 then
else
end if
Автор - Timber_Wolf
Timber_Wolf Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:12 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
krosav4ig, Отличное замечание! Часто переходит в этот режим при отправке по эл. почте... До сих пор понять не могу почему так происходит! Взял на заметку! +1 в карму! :D
Сообщениеkrosav4ig, Отличное замечание! Часто переходит в этот режим при отправке по эл. почте... До сих пор понять не могу почему так происходит! Взял на заметку! +1 в карму! :D
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 08.11.2016 в 16:12
Timber_Wolf Дата: Среда, 09.11.2016, 09:04 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Господа эксперты.
Подниму завесу. Делаю банальное суммирование, аналог функции Excel "Вкладка Данные" - "Промежуточный итог", т.к. данная функция работает час-два с данным объемом данных (причину понять не могу, раньше справлялась за 5-10 мин), теперь руководство требует быстрее свои отчеты, Excel начинает подводить... VBA творит чудеса и на много быстрее.
Именно на этом же примере я делаю свой аналог.
Объем входящих данных 4900+ строк на <=12 столбцов (объем будет рости но только в строчном параметре)
По тестировал. Результаты скорости выполнения колеблются в пределах 1 м - 1м 10 с
Полагаю тормозит частая запись данных блоками на лист. Т.к. из таблицы в 4900+ строк
и из них 2171 раз была запись блоком на другой лист+ запись итоговой суммы по блоку
А можно как нибудь ускорить работу данного решения? Не нравится просто то что Excel виснет при выполнении секунд через 10-15 и можно подумать что он умер =)))
Пытался отразить % выполнения в статус баре, все равно замирает и "не отвечает" до конца выполнения...
Много букАв, понимаю. Пытался как можно подробнее описать. =)
Суть вопроса. Можно все это сделать с выводом на лист один раз? =) Раньше делал через 2 массива (другие свои работы) с разовым выводом. Летают только в путь.
А тут не могу размерность ему задать правильно, или знаний не хватает... Тык ните носом? Или помогите реализовать? =))
ПыСы: Коллекция массивов не мой вариант? Я с ним вообще не работал... И не знаю его... :(
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Среда, 09.11.2016, 09:05
СообщениеГоспода эксперты.
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 09.11.2016 в 09:04
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 10:24 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
[p.s.]Интересно, сколько слов в "Словаре матерных выражений русского языка"?[/p.s.]
Максим, вот это все нужно было в своем первом сообщении написать Только тема должна тогда называться совсем не так.
На вопрос из Вашего первого поста Вы ответ получили.
"Поднимание завесы" привело к пониманию, что у Вас вообще совершенно другой вопрос. На который, согласно Правилам, нужна отдельная тема.
Кстати, мне было интересно почитать. Возможно, Вам тоже понравится.
Как правильно задавать вопросы
Сообщение[p.s.]Интересно, сколько слов в "Словаре матерных выражений русского языка"?[/p.s.]
Дата добавления - 09.11.2016 в 10:24
Timber_Wolf Дата: Среда, 09.11.2016, 10:58 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Каюсь =) Но что сделано, то сделано =))) На будущее учту =)))
Только что проверил обычная функция заработала... =)) Проблему точно указать не могу, лишь могу предположить что мешали ссылки на источник данных какой то... =)) От куда он взялся понятия не имею, но так же сам и пропал на следующий день, после перезагрузки компа =)))
Т.е. сегодня уже все штатно работает. :D
Зато я успел накидать за вчера свою функцию и вам всем нервы потрепать =)))
Не дадим мозгу засохнуть... :D
Вопрос закрыт =))
Сообщение_Boroda_, Каюсь =) Но что сделано, то сделано =))) На будущее учту =)))
Вопрос закрыт =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 09.11.2016 в 10:58
Pelena Дата: Среда, 09.11.2016, 11:27 | Сообщение № 17
Репутация: 4660 ±
[offtop]
Как-то на форуме ещё одна любопытная ссылка промелькнула на эту тему
Сага о X, Y и Z
[/offtop]
Сообщение[offtop]
Сага о X, Y и Z
[/offtop]
Дата добавления - 09.11.2016 в 11:27
Timber_Wolf Дата: Среда, 09.11.2016, 11:32 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
Pelena, Ну ладно =) Хватит уже =)) Ошибку осознал... =)
СообщениеPelena, Ну ладно =) Хватит уже =)) Ошибку осознал... =)
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 09.11.2016 в 11:32
Udik Дата: Среда, 09.11.2016, 21:29 | Сообщение № 19
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Попробовал часть массива вывести на лист, оказалось что массив создается транспонированый
Public Sub test()
Dim arr, y()
arr = Range("A1:B24").Value
y() = Application.Index(arr, Array(5, 6, 7, 8), Application.Transpose(Array(1, 2)))
Debug.Print UBound(y) & " - " & UBound(y, 2)
ActiveSheet.Range("D1").Resize(UBound(y), UBound(y, 2)).Value = y()
т.е. вместо массива у(4,2) получается у(2,4) . Как это одолеть? :) .
К сообщению приложен файл: 5249862.xlsm (15.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 09.11.2016, 21:31
СообщениеПопробовал часть массива вывести на лист, оказалось что массив создается транспонированый
Public Sub test()
Dim arr, y()
Автор - Udik
Дата добавления - 09.11.2016 в 21:29
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 23:02 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
Так?
y() = Application.Index(arr, Application.Transpose(Array(5, 6, 7, 8)), Array(1, 2))
СообщениеТак?
Дата добавления - 09.11.2016 в 23:02
