= Мир MS Excel/Скрытие/показ строк в таблице - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:43 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть файл с листом, на котором друг за другом идут вниз несколько таблиц.
Подскажите пож-ста код для кнопки, который будет скрывать/показывать строки к примеру для первой таблицы, в том числе и ее шапки (строки с 11 по 29).
При этом учитывается тот факт, что строки в таблице могут как добавляться, так и исчезать. То есть наверно необходимо условие про непустую строку в диапазоне для выполнения кода. Давно я делал нечто подобное, но подзабыл...
Заранее спасибо)))
К сообщению приложен файл: -2-.rar (80.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:43
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 00:24 | Сообщение № 2
Такой вариант
В С2 вводим номер строки, от которой вниз хотим скрыть все строки до первой пустой. И жмем кнопку.
Макрос
Sub tt()
    If Range("C2") < 7 Then Exit Sub
    If IsNumeric(Range("C2")) Then
        r0_ = Range("C2")
        h_ = Not Rows(r0_).Hidden
        For i = r0_ To Rows.Count
            If Range("C" & i) <> "" Then
                Rows(i).Hidden = h_
            Else
                Exit For
        Next i
К сообщению приложен файл: -2-1.xlsb (82.2 Kb)
СообщениеТакой вариант
Макрос
Sub tt()
        r0_ = Range("C2")
                Rows(i).Hidden = h_
            Else
                Exit For
        Next i
Дата добавления - 09.11.2016 в 00:24
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 05:41 | Сообщение № 3
Спасибо, попробую))) насчёт введения номера строки, в принципе тут наверно можно без введения номера, ведь первая строка каждой таблицы всегда в одном и том же месте)))
СообщениеСпасибо, попробую))) насчёт введения номера строки, в принципе тут наверно можно без введения номера, ведь первая строка каждой таблицы всегда в одном и том же месте)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 05:41
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 07:46 | Сообщение № 4
То есть Вы хотите на каждую таблицу свой макрос? и свою кнопку? .не многовато получится?
Я для того так и написал, чтобы на все таблицы был один макрос и одна кнопка.
СообщениеТо есть Вы хотите на каждую таблицу свой макрос? и свою кнопку? .не многовато получится?
Дата добавления - 09.11.2016 в 07:46
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 09:24 | Сообщение № 5
Да, мысль открывать/скрывать каждую таблицу отдельной кнопкой)) Не многовато))
Как вы заметили, в каждой таблице отдельная смена, я предполгаю, что каждой смене понадобится информация только своей смены, а не всех смен))
СообщениеДа, мысль открывать/скрывать каждую таблицу отдельной кнопкой)) Не многовато))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 09:24
Timber_Wolf Дата: Среда, 09.11.2016, 09:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
_Boroda_,
12,5 тоже число... =) Макрос умирает =)
К теме не относится, но... =)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 09.11.2016 в 09:47
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 09:49 | Сообщение № 7
Извините, но никак я не заметил. Не обижайтесь, но мне вообще без разницы - для меня это просто файл с какими-то данными. Смены, апельсины, бабочки, мне все равно - это просто данные.
А вот про это
я что-то не совсем понял. Написали бы в первом сообщении - обязательно был бы дополнительный вопрос. Вот смотрите - у Вас человек из какой-то смены пришел и для того, чтобы увидеть только свою смену, он что сделать должен? Получается, что он должен последовательно понажимать на кучу кнопок, скрывающих каждую смену, кроме своей. Я правильно Вас понял? Может, немного облегчить ему работу и сделать кнопку, работающую наоборот - скрывающую всё и открывающую только нужную смену?
А по поводу
просто замените в моем макросе строку
r0_ = Range("C2")
на строку
r0_ = 11
и будет скрываться со строки 11 и до первой пустой ниже
Timber_Wolf,
12,5 тоже число...
Согласен. Спасибо. Тогда
r0_ = Int(Range("C2"))
Но автору это не нужно, как оказалось.
Добавлено Оказалось, что нужно стационарное начало много раз, а не произвольное один. Конец добавления
[p.s.]Хотел, как лучше, вышло ...
А вот про это
А по поводу
r0_ = Range("C2")
на строку
r0_ = 11
Timber_Wolf,
12,5 тоже число...
Дата добавления - 09.11.2016 в 09:49
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 12:24 | Сообщение № 8
У автора рабочий будний день...(( Не нервничайте и спасибо вам за все, я уже разобрался с кнопками)))
СообщениеУ автора рабочий будний день...(( Не нервничайте и спасибо вам за все, я уже разобрался с кнопками)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 12:24
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 12:38 | Сообщение № 9
А причем здесь это?
А причем здесь это?
Дата добавления - 09.11.2016 в 12:38
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 17:44 | Сообщение № 10
А причем здесь это?
Да ни при чем, показалось, что нервничаете, что не сразу отвечаю)))
Все мне нужно, спасибо вам за помощь)))
А причем здесь это?
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 17:44
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 17:51 | Сообщение № 11
Не, я ж и сам на работе.
Это я про то писал, что число в С2 важно только для варианта, от которого Вы отказались. Для вариантов с жесткой привязкой макроса к первой ячейке проверяемого диапазона число в С2 вообще не нужно, следовательно, и проверка его тоже не нужна
Дата добавления - 09.11.2016 в 17:51
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 21:37 | Сообщение № 12
Насчёт общей кнопки вы правы))) все таки использую наряду со множеством кнопок одну общую наверху, чтобы скрыть сразу несколько таблиц, а потом посредством одной из нескольких других открыть необходимую таблицу.
Спасибо))
Не подскажете, с колонками как преобразовать код? К примеру если понадобится скрыть колонки с шапкой Inbound Stats??
СообщениеНасчёт общей кнопки вы правы))) все таки использую наряду со множеством кнопок одну общую наверху, чтобы скрыть сразу несколько таблиц, а потом посредством одной из нескольких других открыть необходимую таблицу.
Спасибо))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 21:37
Raven2009 Дата: Среда, 09.11.2016, 22:20 | Сообщение № 13
А все, и с колонками разобрался))) Отбой)))
СообщениеА все, и с колонками разобрался))) Отбой)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.11.2016 в 22:20
