= Мир MS Excel/Снять активность с формы - Мир MS Excel
pechkin Дата: Четверг, 10.11.2016, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! На этом форуме нашел макрос поиска данных через форму (Спасибо автору!) Немного переделал, но не получается следующее. По вводу буквы из формы Макрос выбирает из списка данные. Потом выбрав нужные в форме (имя) выделяет ячейку напротив выбора. Как "убрать активность" что-ли формы, для редактирования выделенной ячейки не кликая еще раз по ней мышем? Можно закрывать форму - тогда работает, но хотелось бы чтобы она оставалась. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6240831.xls (58.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! На этом форуме нашел макрос поиска данных через форму (Спасибо автору!) Немного переделал, но не получается следующее. По вводу буквы из формы Макрос выбирает из списка данные. Потом выбрав нужные в форме (имя) выделяет ячейку напротив выбора. Как "убрать активность" что-ли формы, для редактирования выделенной ячейки не кликая еще раз по ней мышем? Можно закрывать форму - тогда работает, но хотелось бы чтобы она оставалась. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.11.2016 в 15:49
SLAVICK Дата: Четверг, 10.11.2016, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
а зачем вообще на лист переходить?
можно же сразу в форму вбивать значения.
К сообщению приложен файл: 6614334.xls (84.0 Kb)
Сообщениеа зачем вообще на лист переходить?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.11.2016 в 16:01
pechkin Дата: Четверг, 10.11.2016, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ! Это пример. Там на листе много данных. Проще вводить данные сразу на лист, чтобы не усложнять форму результатами вычислений!
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 10.11.2016, 16:30
СообщениеСпасибо за ответ! Это пример. Там на листе много данных. Проще вводить данные сразу на лист, чтобы не усложнять форму результатами вычислений!
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.11.2016 в 16:30
SLAVICK Дата: Четверг, 10.11.2016, 17:27 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
тогда не понятно зачем вам держать форму открытой?
В Вашем примере она и так не интерактивно открыта - можно редактировать ячейку. Попробуйте вместо
Unload Me
написать[vba]
Me.Hide
тогда введенные данные формы и настройки сохраняются.
Сообщениетогда не понятно зачем вам держать форму открытой?
Unload Me
написать[vba]
Me.Hide
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.11.2016 в 17:27
pechkin Дата: Четверг, 10.11.2016, 17:45 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Вы правы, данные в форме сохраняются - но сама форма пропадает и ее нужно опять вызывать по нажатию кнопки.
Я думал , что возможно просто есть команда, заменяющая клик мыши по листу вверху или по выделенной уже ячейке, тогда форма как бы меняет цвет (неактивна что-ли) и ячейка свободно редактируется. Потом опять выбор из уже открытой формы и т.д.
СообщениеВы правы, данные в форме сохраняются - но сама форма пропадает и ее нужно опять вызывать по нажатию кнопки.
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.11.2016 в 17:45
berya Дата: Четверг, 10.11.2016, 19:18 | Сообщение № 6
pechkin, Доброе время суток - файл с примером. Надо поиграться с модальностью
К сообщению приложен файл: FormFun.xls (60.5 Kb)
Сообщениеpechkin, Доброе время суток - файл с примером. Надо поиграться с модальностью
Автор - berya
Дата добавления - 10.11.2016 в 19:18
pechkin Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:17 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Спасибо за участие, к сожалению вопрос не решен. Может кто-то еще что подскажет? :(
СообщениеЗдравствуйте! Спасибо за участие, к сожалению вопрос не решен. Может кто-то еще что подскажет? :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2016 в 09:17
berya Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:46 | Сообщение № 8
pechkin, попробуйте так:
Sub СписокПоиск()
    '    ufrmПоиск.Show (0)
    ufrmПоиск.Show vbModeless
Сообщение отредактировал berya - Суббота, 12.11.2016, 09:48
Сообщениеpechkin, попробуйте так:
Sub СписокПоиск()
Автор - berya
Дата добавления - 12.11.2016 в 09:46
berya Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:53 | Сообщение № 9
pechkin, Это также регулируется в свойствах (Properties) ShowModal - False/True
Сообщениеpechkin, Это также регулируется в свойствах (Properties) ShowModal - False/True
Автор - berya
Дата добавления - 12.11.2016 в 09:53
pechkin Дата: Суббота, 12.11.2016, 10:06 | Сообщение № 10
Репутация: 49 ±
Спвсибо,berya! К сожалению что-то не работает...
К сообщению приложен файл: -1.xls (59.5 Kb)
СообщениеСпвсибо,berya! К сожалению что-то не работает...
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2016 в 10:06
Pelena Дата: Суббота, 12.11.2016, 11:14 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
pechkin, так хотели?
К сообщению приложен файл: 7147756.xls (70.5 Kb)
Сообщениеpechkin, так хотели?
Дата добавления - 12.11.2016 в 11:14
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:52 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
К сообщению приложен файл: 7147756.xls(70Kb)
Как обладатель 2016 офиса сталкиваюсь с какой-то ошибкой.
К сообщению приложен файл: 9055455.png (21.2 Kb) · 9472095.jpg (66.8 Kb)
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 22:52
nilem Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:21 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
pechkin, привет
открыл файл из 1-го сообщения, все работает, при открытой форме можно перейти на лист
второй цикл, кажется, не нужен. Вот этот:
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If InStr(1, UCase(Cells(i, 2)), UCase(TextBox1.Value)) > 0 Then
       ListBox1.AddItem i
       ListBox1.List(j, 1) = Cells(i, 2)
       j = j + 1
Next i
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеpechkin, привет
       ListBox1.AddItem i
       j = j + 1
Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2016 в 14:21
pechkin Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:31 | Сообщение № 14
Репутация: 49 ±
Еще раз всем спасибо! Ответ от Pelena - То что нужно! Nilem , спасибо за ответ, но в первом сообщении файл не работает как я бы хотел, там смысл не кликать мышем по УЖЕ выделенной ячейке после работы макроса , а сразу с калавиатуры редактировать.
СообщениеЕще раз всем спасибо! Ответ от Pelena - То что нужно! Nilem , спасибо за ответ, но в первом сообщении файл не работает как я бы хотел, там смысл не кликать мышем по УЖЕ выделенной ячейке после работы макроса , а сразу с калавиатуры редактировать.
Автор - pechkin
Дата добавления - 13.11.2016 в 14:31
