= Мир MS Excel/Переменная в операторе Sort - Мир MS Excel
fairylive Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:21 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем привет! Наверное я чего-то перемудрил под вечер пятницы. Хотел запихнуть переменную в оператор Sort в CustomOrder. Но чёт не проходит так. Что не так делаю?
Задумка была такая - если первая буква М в ячейке С1 русская то порядок сортировки из русских букв М. Если английская то английская.
Sub sort()
Dim CusOrd As String
        Dim f As String
        Dim s As String
        Dim LC As Integer
    Set twb = ActiveSheet 'ActiveWorkbook.Worksheets(1)
    With twb
        LC = .Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row
        s = .Range("c1").Value
        Select Case f = Left(s, 1)
        Case f = "M" 'M англ
        CusOrd = "M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10"
        Case f = "М" 'M русск
        CusOrd = "М1,М2,М3,М4,М5,М6,М7,М8,М9,М10"
        End Select
       .Sort.SortFields.Clear
        .Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C" & LC), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:=CusOrd, DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .SetRange Range("A1:D" & LC)
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
End with
End sub
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 11.11.2016, 17:37
СообщениеВсем привет! Наверное я чего-то перемудрил под вечер пятницы. Хотел запихнуть переменную в оператор Sort в CustomOrder. Но чёт не проходит так. Что не так делаю?
Sub sort()
        Dim f As String
        Dim s As String
        Dim LC As Integer
    With twb
        End Select
        With .Sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
End with
End sub
Автор - fairylive
Дата добавления - 11.11.2016 в 17:21
krosav4ig Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:22 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]
Select Case ... End Select
вот так будет правильно
    Select Case Left(s, 1)
        Case "M" 'M англ
        Case "М" 'M русск
    End Select
[/vba] или вот так
    f = Left(s, 1)
    Select Case True
    End Select
[/vba]или вообще вот так
CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & Left(s, 1)), 2)
а если при объявлении переменной задать длину, то можно и не использовать Left()
Sub sort()
    Dim f As String * 1
    Dim LC As Integer
    With twb
        LC = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        f = .Range("c1").Value
        Select Case f
            Case "M", "М"
                CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & f), 2)
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
        .sort.SortFields.Clear
        .sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C" & LC), _
        With .sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.11.2016, 18:41
СообщениеЗдравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]
        Case "M" 'M англ
        Case "М" 'M русск
    End Select
[/vba] или вот так
    f = Left(s, 1)
    Select Case True
    End Select
Sub sort()
    Dim f As String * 1
    Dim LC As Integer
    With twb
        Select Case f
            Case "M", "М"
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
        With .sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2016 в 18:22
Pelena Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:30 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
fairylive, попробуйте так написать
CustomOrder:=CStr(CusOrd)
Сообщениеfairylive, попробуйте так написать
Дата добавления - 11.11.2016 в 18:30
fairylive Дата: Пятница, 11.11.2016, 23:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Да ошибку эту заметил перед самым уходом с работы. Ситуацию не спасло.
Завтра попробую все предложенные методы.
Наверно всё дело в предложенном Pelena,
Автор - fairylive
Дата добавления - 11.11.2016 в 23:11
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Что ж спасибо вам! Работает теперь! Сделал так в итоге:
    Dim s As String * 1 'строка длиной 1 символ
    Dim LC As Integer
    Select Case True
        Case s <> ""
            CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & s), 2)
        Case Else
        MsgBox "что-то пошло не так"
    End Select
            SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:=CStr(CusOrd), DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Получилась довольно универсальная сортировка. Хотя изначально мне всего 6 букв надо было обрабатывать (3 в русской расскладке и 3 в английской).
Правда есть подозрения что работать такая сортировка будет до М99. Потом скорей всего М100 окажется после М10.
И для чего нужен Nil?
Сообщение отредактировал fairylive - Суббота, 12.11.2016, 17:59
СообщениеЧто ж спасибо вам! Работает теперь! Сделал так в итоге:
    Dim LC As Integer
    Select Case True
        Case s <> ""
        Case Else
    End Select
        With .Sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 16:45
krosav4ig Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:06 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Это я немного ступил, не из той оперы. Нету Nil в vba, там должен быть "" или vbnullstring или empty. А нужно это для того, чтобы перед единицей тоже вставился разделитель [vba]
"," & s
[/vba], а [vba]
mid(join( ... , ...),2)
[/vba] нужно чтобы убрать лишнюю запятую в начале
И есть еще один нюанс. Если при объявлении строковой переменной задана длина, то компилятор по дефолту присваивает этой переменной значение [vba]
String(n," ")
[/vba],т.е. строка, состоящая из n пробелов, где n = объявленная длина. Поэтому вместо [vba]
s <> ""
[/vba]нужно [vba]
trim(s) <> ""
"," & s
[/vba], а [vba]
String(n," ")
s <> ""
[/vba]нужно [vba]
trim(s) <> ""
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.11.2016 в 22:06
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
krosav4ig, мне не даёт покоя ещё один вопрос почему при объединении массива в строку получается именно М1, М2... а не 1М, 2М... Вот эта строчка какая-то слишком хитрая всё равно, даже с учётом всех объяснённых нюансах.
CusOrd = Mid(Join(Array("", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & s), 2)
Сообщениеkrosav4ig, мне не даёт покоя ещё один вопрос почему при объединении массива в строку получается именно М1, М2... а не 1М, 2М... Вот эта строчка какая-то слишком хитрая всё равно, даже с учётом всех объяснённых нюансах.
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 22:16
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 01:50 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
а так понятнее будет?
К сообщению приложен файл: 5527543.gif (7.7 Kb)
Сообщениеа так понятнее будет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2016 в 01:50
fairylive Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:25 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Ещё подумав минут 15 дошло наконец-то!
Функция JOIN состоит из двух частей, обязательной (массив) и не обязательной (разделитель). Необязательная часть в моём случае это запятая и переменная "," & s. Далее разделитель вставляется между элементами массива. Поэтому нужен пустой элемент "" вначале (если бы надо было получать 1М а не М1 то пустой элемент вставлять в конце). Хотя надо заметить с тем самым Nil тоже всё работало. Ну и Mid возвращает строку начиная со второго символа.
Большое спасибо! Обязуюсь выучить эти моменты и больше с подобным не приставать)))
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.11.2016 в 15:25
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:53 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
А это потому, что первой строкой модуля не прописано [vba]
Option Explicit
Option Explicit
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2016 в 17:53
