= Мир MS Excel/как изменить макрос для переноса значения а не формулы - Мир MS Excel
Zoor Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:34 | Сообщение № 1
Имеется макрос который должен копировать и переносить данные в отдельный файлик, только копирует и формулу.
пробовал добавить value, но моя не писатель поэтому прошу совета здесь
и еще как бы добавить условие чтоб удалялись строки с отрицательным значением
Sub Copy2File() ' срабатывает при нажатии одной из кнопок в подменю
On Error Resume Next
ПутьКФайлу = Application.CommandBars.ActionControl.Tag
'MsgBox "Параметр макроса = """ & ПутьКФайлу & """", vbInformation, "Запущен макрос из подменю"
Dim ro As Range: Set ro = Intersect(Selection.EntireColumn, Selection.EntireColumn, ActiveSheet.UsedRange)
Dim pi As New ProgressIndicator
pi.Show "Перенос выделенных строк в файл"
pi.StartNewAction , 30, "Открытие файла ...", "Файл: " & ПутьКФайлу
Dim wb As Workbook: Set wb = GetObject(ПутьКФайлу)
pi.StartNewAction 30, 50, "Запись данных ...", " "
Dim cell As Range: Set cell = wb.Worksheets(1).Range("a" & wb.Worksheets(1).Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
ro.Copy cell
wb.Windows(1).Visible = True
pi.StartNewAction 50, 100, "Сохранение файла ...", "Файл: " & ПутьКФайлу
wb.Close True
pi.Hide
Сообщение отредактировал Zoor - Вторник, 22.11.2016, 17:36
ro.Copy cell
wb.Close True
pi.Hide
Автор - Zoor
Дата добавления - 21.11.2016 в 20:34
Zoor Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:39 | Сообщение № 2
надеюсь этот тег ооочень поможет подсказать куда тут вставлять value или еще что.
Сообщениенадеюсь этот тег ооочень поможет подсказать куда тут вставлять value или еще что.
Автор - Zoor
Дата добавления - 22.11.2016 в 17:39
SLAVICK Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:41 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Попробуйте добавить вместо строки:
ro.Copy cell
написать:
ro.Copy
cell.PasteSpecial xlPasteValues: cell.PasteSpecial xlPasteFormats
[/vba]..
[offtop]
Я поправил Вам тег.
Нужно было просто выделить код и нажать кнопку #[/offtop]
СообщениеПопробуйте добавить вместо строки:
ro.Copy cell
написать:
ro.Copy
[/vba]..
[offtop]
Я поправил Вам тег.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.11.2016 в 17:41
Zoor Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:46 | Сообщение № 4
пробовал. данные просто не переносятся в нужный файл
пс. нашел свою ошибку. работает.
огромное спасибо
Сообщение отредактировал Zoor - Вторник, 22.11.2016, 17:52
Сообщениепробовал. данные просто не переносятся в нужный файл
огромное спасибо
Автор - Zoor
Дата добавления - 22.11.2016 в 17:46
Zoor Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:23 | Сообщение № 5
и еще такой вопросик. данные почему-то копируются со 2й строки. как бы это исправить?
Сообщениеи еще такой вопросик. данные почему-то копируются со 2й строки. как бы это исправить?
Автор - Zoor
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:23
krosav4ig Дата: Среда, 23.11.2016, 00:32 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
наверно, потому, чтопробуйте так[vba]
With wb.Worksheets(1)
        With .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)
            Set cell = IIf(IsEmpty(.Value), .Cells, .Offset(1))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.11.2016 в 00:32
Zoor Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:01 | Сообщение № 7
спасибо за за поправку. все работает.
Сообщениеспасибо за за поправку. все работает.
Автор - Zoor
Дата добавления - 24.11.2016 в 20:01
