= Мир MS Excel/Выгрузка массива - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выгрузка массива (Макросы/Sub)
Выгрузка массива
ZamoK Дата: Среда, 23.11.2016, 13:32 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Добрый день знатоки!
Есть задача выбрать перечень инструмента по операциям, по каждому из номенов. Нашел более подходящий макрос для этой цели, ну и немного подшаманил для моего случая, но выгружает мой макрос только последнюю строку (операцию). Не могу сообразить, что поправить в коде чтоб выгружал полный перечень по каждой позиции.
К сообщению приложен файл: 12.xls (59.0 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 23.11.2016, 14:48
СообщениеДобрый день знатоки!
Автор - ZamoK
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:32
_Boroda_ Дата: Среда, 23.11.2016, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
5-ю снизу строку вот так перепишите
With Лист1.Range("A3")
Сообщение5-ю снизу строку вот так перепишите
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:44
ZamoK Дата: Среда, 23.11.2016, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Поправил, но это не меняет сути вопроса. Вопрос в том, что выгрузить надо весь инструмент если он есть в столбце "I" или "L" по каждой позиции
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 23.11.2016, 13:56
СообщениеПоправил, но это не меняет сути вопроса. Вопрос в том, что выгрузить надо весь инструмент если он есть в столбце "I" или "L" по каждой позиции
Автор - ZamoK
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:56
devilkurs Дата: Среда, 23.11.2016, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
У Вас со словарем проблема:
        For i = 1 To UBound(s)
            .Item(s(i, 1)) = i
Словарь в итоге запоминает последнее i по каждому номеру. Переделывайте логику.
СообщениеУ Вас со словарем проблема:
            .Item(s(i, 1)) = i
Автор - devilkurs
Дата добавления - 23.11.2016 в 14:38
ZamoK Дата: Среда, 23.11.2016, 14:59 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
КАК?
СообщениеКАК?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 23.11.2016 в 14:59
_Boroda_ Дата: Среда, 23.11.2016, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Так?
А первый мой пост - это я не проснулся еще
К сообщению приложен файл: 12_1.xls (70.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 23.11.2016 в 15:12
ZamoK Дата: Среда, 23.11.2016, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да именно так, спасибо _Boroda_,
СообщениеДа именно так, спасибо _Boroda_,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 23.11.2016 в 15:16
ZamoK Дата: Понедельник, 28.11.2016, 15:35 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Прошу прощенья у меня в логике ошибка получилась, [vba]
  c(p, 10) = s(i, 17)
[/vba] можно как нибудь умножить s(i, 17) на ( столбец I Лист2) не соображу как это сделать
Сообщение отредактировал ZamoK - Вторник, 29.11.2016, 11:27
СообщениеПрошу прощенья у меня в логике ошибка получилась, [vba]
  c(p, 10) = s(i, 17)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.11.2016 в 15:35
ZamoK Дата: Вторник, 29.11.2016, 09:11 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Я так понимаю что этот код уже нельзя исправить? Надо другой писать? Подскажите, кто нибудь?
СообщениеЯ так понимаю что этот код уже нельзя исправить? Надо другой писать? Подскажите, кто нибудь?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.11.2016 в 09:11
ZamoK Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:28 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
АУ
СообщениеАУ
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.11.2016 в 11:28
SLAVICK Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:50 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Добавил одну строку и поменял еще три - смотрите так?
Sub ИнстрРеж() ' не используется
    Dim a, c, s, p&, iLastrow As Long, i As Long, ii As Long, d As Object
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    '1. данные в два массива
    With Лист2    'используется кодовое имя
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        a = Range(.[B3], .Range("i" & iLastrow)).Value
    With Лист3    ' остатки
        s = Range(.[B2], .Range("AH" & iLastrow)).Value
    '2.пустой массив для результата
    ReDim c(1 To UBound(s), 1 To 11)
    With d
        '3.в словарь уникальные и номер строки из массива
        For i = 1 To UBound(a)
            .Item(a(i, 1)) = i
        '4.по словарю из массива s в массив c
            If .Exists(s(i, 1)) Then
                p = p + 1
                c(p, 1) = p
                c(p, 2) = s(i, 1)
                c(p, 3) = s(i, 3)
                c(p, 4) = s(i, 4)
                c(p, 5) = s(i, 8)
                c(p, 6) = s(i, 9)
                c(p, 7) = s(i, 12)
                c(p, 8) = s(i, 11)
                c(p, 9) = s(i, 15)
                c(p, 10) = s(i, 17) * a(d(s(i, 1)), 8)
    '5. выгрузка всего массива
    With Лист1.Range("A3:J3") 'используется кодовое имя
        .CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
        .Resize(UBound(c), 11) = c
К сообщению приложен файл: 1293082.xls (70.0 Kb)
    With d
            .Item(a(i, 1)) = i
                p = p + 1
                c(p, 1) = p
                c(p, 2) = s(i, 1)
                c(p, 3) = s(i, 3)
                c(p, 4) = s(i, 4)
                c(p, 5) = s(i, 8)
                c(p, 6) = s(i, 9)
                c(p, 7) = s(i, 12)
                c(p, 8) = s(i, 11)
                c(p, 9) = s(i, 15)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.11.2016 в 11:50
ZamoK Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
SLAVICK, Да вроде все отлично спасибо, в очередной раз, а то у меня уже сутки танцы с бубном без результата.
Блин как же все просто когда знаешь, а я тут библиотеки прикручиваю.
Сообщение отредактировал ZamoK - Вторник, 29.11.2016, 12:44
СообщениеSLAVICK, Да вроде все отлично спасибо, в очередной раз, а то у меня уже сутки танцы с бубном без результата.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.11.2016 в 12:41
