= Мир MS Excel/Создание гиперссылок на файлы по неполному названию (поиск) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Литр Дата: Четверг, 30.04.2026, 11:18 | Сообщение № 21
Доброго всем.
Вручную меняю этот код перед назначением гиперссылок. В данном виде он работает на 10 ячеек первого столбца вверх от занятой ячейки.
Как скорректировать макрос, что бы после выделения последней строки, поиск неприсвоенных гиперссылок производился от последней нижней гиперссылки в том же первом столбце.
Например предположим: сейчас последняя гиперссылка в А123, а последняя строка в таблице 148, значит он должен присвоить ссылки ячейкам в диапазоне А124:А148
Public Sub ssilkee()
LastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row       'Захват последнего использованного номера строки
    Cells(LastRow, 2).Offset(1, 0).Select           'Выбираем следующую строку вниз
Dim rng1 As Range, unoCell As Range
Dim rowLast As Long
Dim TheFolder, TheFiles, AFile, FSO
Dim FolderName As String
With ActiveSheet
rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
FolderName = "L:\**********\*****************"
Set rng1 = .Range(.Cells(Selection(1).Row - 10, 1), .Cells(Selection(1).Row, 1))
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TheFolder = FSO.GetFolder(FolderName)
Set TheFiles = TheFolder.Files
For Each unoCell In rng1
For Each AFile In TheFiles
If (AFile.Name Like "*" & unoCell.Value & "*.*") And (unoCell.Value <> "") Then
.Hyperlinks.Add Anchor:=unoCell.Offset(0, 0), _
Address:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name ', TextToDisplay:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name
Next AFile
Next unoCell
СообщениеДоброго всем.
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
Next AFile
Next unoCell
Автор - Литр
Дата добавления - 30.04.2026 в 11:18
MikeVol Дата: Пятница, 01.05.2026, 09:40 | Сообщение № 22
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Пробуйте следуйщий код без выделения ячеек: [vba]
Option Explicit
Public Sub litr_exWorld()
    Dim i As Long, lastLinkRow As Long
    Dim c           As Range
    Dim f           As Object
    Dim ws          As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    ' Последняя строка
    Dim rowLast     As Long
    rowLast = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ' Быстрый поиск последней гиперссылки (снизу вверх)
    For i = rowLast To 1 Step -1
        If ws.Cells(i, 1).Hyperlinks.Count > 0 Then
            lastLinkRow = i
            Exit For
    Next i
    If lastLinkRow = 0 Then lastLinkRow = 1
    If lastLinkRow >= rowLast Then Exit Sub
    Dim rng         As Range
    Set rng = ws.Range(ws.Cells(lastLinkRow + 1, 1), ws.Cells(rowLast, 1))
    ' Папка, Замените на свой путь к папке
    FolderName = ThisWorkbook.Path    ' "L:\**********\*****************"
    Dim FSO         As Object
    ' Массив файлов
    Dim filesArr()  As String
    ReDim filesArr(1 To FSO.GetFolder(FolderName).Files.Count)
    i = 1
    For Each f In FSO.GetFolder(FolderName).Files
        filesArr(i) = f.Name
        i = i + 1
    Next f
    For Each c In rng
        If Len(c.Value) > 0 Then
            For i = 1 To UBound(filesArr)
                If filesArr(i) Like "*" & c.Value & "*" Then
                    ws.Hyperlinks.Add c, FolderName & "\" & filesArr(i)
                    Exit For
            Next i
    Next c
[/vba]Читайте комментарий в коде. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Пробуйте следуйщий код без выделения ячеек: [vba]
Option Explicit
    Dim c           As Range
    Dim f           As Object
    Dim ws          As Worksheet
    ' Последняя строка
    Dim rowLast     As Long
            lastLinkRow = i
            Exit For
    Next i
    Dim rng         As Range
    Dim FSO         As Object
    ' Массив файлов
    i = 1
        i = i + 1
    Next f
    For Each c In rng
                    Exit For
            Next i
    Next c
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.05.2026 в 09:40
Литр Дата: Пятница, 08.05.2026, 09:44 | Сообщение № 23
MikeVol, к сожалению так и не получилось запустить макрос
на первом End If тормозит
СообщениеMikeVol, к сожалению так и не получилось запустить макрос
Автор - Литр
Дата добавления - 08.05.2026 в 09:44
MikeVol Дата: Пятница, 08.05.2026, 11:42 | Сообщение № 24
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Приложите пожалуйста небольшой файл пример строго по структуре вашего файла оригинала. Я использовал архив из 11-го поста (Downloads.7z) данной темы.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Приложите пожалуйста небольшой файл пример строго по структуре вашего файла оригинала. Я использовал архив из 11-го поста (Downloads.7z) данной темы.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.05.2026 в 11:42
Литр Дата: Пятница, 08.05.2026, 12:40 | Сообщение № 25
MikeVol, ВАУ!!! Запустил. Причем он значительно быстрее присваивает ссылки чем тот которым я раньше пользовался.
Спасибо !!!
СообщениеMikeVol, ВАУ!!! Запустил. Причем он значительно быстрее присваивает ссылки чем тот которым я раньше пользовался.
Спасибо !!!
Автор - Литр
Дата добавления - 08.05.2026 в 12:40
  • Страница 2 из 2
