= Мир MS Excel/Как получить переменную из временной формы? - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:45 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Привет, ребята и девчата!
Решил я тут на досуге пополнить свою коллекцию "полезняшек" аналогом MsgBox, но ListBox, которому список передаётся массивом, а выбор из списка производится по DblClick
В итоге я хочу сделать надстройку с Public-функцией LstBox, применяемой точно так же "легко и просто" как и MsgBox.
В дальнейшем есть желание дополнить этой фенечкой ещё и Visio с его абсолютно идиотской объектной моделью.
В общем решил я программно создавать UserForm с ListBox на ней. Это в принципе не сложно и хорошо описано, например, у Уокенбаха.
Основная проблема оказалась в том, как передавать форме массив и как получать обратно выбранное в лист-боксе значение.
Главная засада - это то, что НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Public-переменные (чтобы их не приходилось объявлять в модулях), ячейки листов Excel и DocumentProperty (чтобы не трудно было адаптировать к другим объектным моделям).
Ну, с передачей массива в программно создаваемую форму из вызывающей процедуры я проблему решил - передаю массив в форму через параметр .Tag создаваемого на ней ListBox
А вот как получить обратно? Полный затык :'(
Пока сделал с Public-переменной. Это-то работает отлично. А вот как без неё обойтись? Есть идеи?
У меня пока никаких мыслей, кроме как попытаться заюзать переменные среды Форточек, но я с ними плохо умею работать...
В выложенном примере для тестирования "фенечки" я вывожу список листов активной книги.
Я с работы файлы с макросами выкладывать не могу (собаки-сисадмины >( ), поэтому выкладываю текстом. Но его можно для тестирования вставить в стандартный модуль любой книги
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 24.11.2016, 11:17
СообщениеПривет, ребята и девчата!
Дата добавления - 24.11.2016 в 10:45
K-SerJC Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
а если не sub, a function использовать, и возвращать значение самой функции?
Сообщениеа если не sub, a function использовать, и возвращать значение самой функции?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2016 в 13:20
Alex_ST Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Да пофигу. Пытался я в процедурах формы назначать параметрам элементов возвращаемые значения.
Но пока форма открыта, она не даёт выполняться следующим после её вызова операциям процедуры.
А как только закрывается, её параметры сбрасываются и присваивать значению функции нечего.
При этом код тормозится даже если форма открыта в не модальном режиме.
Но вообще-то в отлаженном виде это как функция и планировалось для полной аналогии с MsgBox.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 24.11.2016, 13:32
СообщениеДа пофигу. Пытался я в процедурах формы назначать параметрам элементов возвращаемые значения.
Дата добавления - 24.11.2016 в 13:29
K-SerJC Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:37 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
тогда при закрытии формы, отменить закрытие и скрыть .hide
потом забирать параметр, присваивать его функции, а после уже унлодить форму...
Сообщениетогда при закрытии формы, отменить закрытие и скрыть .hide
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2016 в 13:37
Alex_ST Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Там и так [vba]
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   RET_Val = Me.ListBox1.Text: Me.Hide   ' Unload Me
СообщениеТам и так [vba]
Дата добавления - 24.11.2016 в 14:01
miver Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:59 | Сообщение № 6
Репутация: 37 ±
Alex_ST, Посмотрите ТУТ может подойдет
СообщениеAlex_ST, Посмотрите ТУТ может подойдет
Автор - miver
Дата добавления - 24.11.2016 в 14:59
Alex_ST Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:19 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Спасибо. Посмотрел. Но там в модуле класса в декларациях сразу объявляются Public-переменные:[vba]
Public maForm As Object                    'Userform
Public WithEvents Bouton As MSForms.CommandButton              'Button
Public Dico As Object                    'Objet Dictionnary = Object collection
СообщениеСпасибо. Посмотрел. Но там в модуле класса в декларациях сразу объявляются Public-переменные:[vba]
Дата добавления - 24.11.2016 в 15:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.11.2016, 02:26 | Сообщение № 8
А если его записать в пользовательское свойство документа, а потом считать оттуда и удалить?
Sub tt()
    RET_Val = 4
    ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties.Add "aaa", False, msoPropertyTypeString, RET_Val
Sub rr()
    For Each cdp In ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties
        If cdp.Name = "aaa" Then
            RET_Val = cdp.Value
            cdp.Delete
СообщениеА если его записать в пользовательское свойство документа, а потом считать оттуда и удалить?
Sub tt()
    RET_Val = 4
Sub rr()
            RET_Val = cdp.Value
            cdp.Delete
Дата добавления - 25.11.2016 в 02:26
Alex_ST Дата: Пятница, 25.11.2016, 11:56 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Привет, Саша!
Про пользовательские свойства я, естественно, уже подумал, а потом передумал :) и написал:
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ … DocumentProperty (чтобы не трудно было адаптировать к другим объектным моделям)
Если уж использовать, то лучше, наверное, что-то более глобальное, не привязанное к приложению.
Сейчас немного дела разгребу (чуть-чуть уже осталось) и посмотрю, как можно использовать переменные окружения файловой системы.
Где-то я это уже видел, поробовал и в заначку, скорее всего, спрятал... Вот теперь бы найти в какой из заначек заначил? :D
СообщениеПривет, Саша!
Дата добавления - 25.11.2016 в 11:56
Alex_ST Дата: Пятница, 25.11.2016, 12:02 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Вот, нагуглил: первая же ссылка - на сайт к Игорю на Получение списка переменных окружения (функция ENVIRON в VBA)
Будем изучать.
СообщениеВот, нагуглил: первая же ссылка - на сайт к Игорю на Получение списка переменных окружения (функция ENVIRON в VBA)
Будем изучать.
Дата добавления - 25.11.2016 в 12:02
Udik Дата: Пятница, 25.11.2016, 13:24 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может функцию со статичными переменными использовать, где первым параметром устанавливать режим (чтение/запись), а второй параметр - значение.
Public Function workshop(setP As Boolean, Optional lNum As Long = 0) As Long
Static num As Long
If setP Then num = lNum
workshop = num
End Function
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (16.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 25.11.2016, 13:25
СообщениеМожет функцию со статичными переменными использовать, где первым параметром устанавливать режим (чтение/запись), а второй параметр - значение.
Static num As Long
workshop = num
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 25.11.2016 в 13:24
Alex_ST Дата: Пятница, 25.11.2016, 13:56 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Евгений, я не понял, при чем здесь это?
Качать файлы с макросами я с работы не могу, поэтому сужу по приведённому тексту процедуры :'(
Я и так свою функцию LstBox(<Items As Array>, <Header As String>) собрался делать Public
Вся проблема в том, чтобы научиться без использования Public-переменных передавать данные в создаваемую форму и получать их обратно.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 25.11.2016, 13:57
СообщениеЕвгений, я не понял, при чем здесь это?
Дата добавления - 25.11.2016 в 13:56
Udik Дата: Пятница, 25.11.2016, 14:28 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А где там Public переменные? Я так понимаю, что Public переменные это котрые объявляются в стандартных модулях вне процедур/функций. Но может Вы что-то другое подразумеваете.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 25.11.2016 в 14:28
Manyasha Дата: Пятница, 25.11.2016, 15:20 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Наверное, Евгений хотел что-то вроде этого предложить :)
Option Explicit
Sub test_LstBox()   ' тестирование LstBox
    Dim RET_Val
    On Error Resume Next
    Dim x: Set x = ActiveWorkbook.VBProject   ' проверка доступности .VBProject
    If Err Then MsgBox "Настройки безопасности не позволяют выполнить макрос", vbCritical: Exit Sub
    On Error GoTo 0
    Call LstBox(GetListItems, "Select Item")
    '-------Добавила---------
    RET_Val = getItemListBox
    If RET_Val = "null" Then MsgBox "Item Not Selected!", vbCritical: Exit Sub       ' если нажали "Отмена", то Ret_Val = False
    MsgBox RET_Val
Private Function GetListItems()   ' получить массив значений для заполнения ListBox
Dim xVal
With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .CompareMode = vbTextCompare   ' Создаем словарь
    .Add ">> " & ActiveSheet.Name & " <<", ""  ' текущий документ первый в списке
    For Each xVal In ActiveWorkbook.Worksheets: .Add xVal.Name, "": Next xVal   ' другие открытые документы
    .Add "<< " & "New Document" & " >>", ""
    GetListItems = .Keys   ' массив ключей копируем в массив (напрямую читать из .Keys нельзя)
End Function
Private Sub LstBox(Arr, Title$)   ' создание, вывод и удаление временной UserForm с ListBox
Dim oFrm, oListBox
Dim oDoc: Set oDoc = ThisWorkbook   ' в других объектных моделях необходимо назначить соответствующие объекты (в Visio - ThisDocument)
Dim sCodeStr$
'-------Добавила вызов getItemListBox---------
sCodeStr = "Private Sub UserForm_Initialize()" & vbCrLf & _
            "   getItemListBox ""null""" & vbCrLf & _
            "   With Me.ListBox1" & vbCrLf & _
            "      .Top = Me.Top: .Left = Me.Left" & vbCrLf & _
            "      .Height = Me.Height: .Width = Me.Width" & vbCrLf & _
            "      .List = Split(.Tag, ""||""): .Tag = """" ' заполнить списком, переданным в ListBox1.Tag" & vbCrLf & _
            "   End With" & vbCrLf & _
            "End Sub" & vbCrLf & _
            vbCrLf & _
            "Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)" & vbCrLf & _
            "   getItemListBox Me.ListBox1.Text: Me.Hide ' Unload Me" & vbCrLf & _
            "End Sub"
Set oFrm = oDoc.VBProject.VBComponents.Add(3)   ' vbext_ct_StdModule == 1 , vbext_ct_ClassModule == 2 , vbext_ct_MSForm == 3
With oFrm
    .Properties("Width") = 350   ' или .Properties(42)
    .Properties("Height") = 150   ' или .Properties(43)
    Set oListBox = .Designer.Controls.Add("Forms.Listbox.1")
    oListBox.Tag = Join(Arr, "||")      'передача списка в форму через параметр ListBox.Tag
    'With .CodeModule: .InsertLines .CountOfLines + 1, sCodeStr: End With   ' без With … End With, почему-то не работает
    With .CodeModule: .InsertLines .CountOfDeclarationLines + 1, sCodeStr: End With   ' без With … End With, почему-то не работает
    VBA.UserForms.Add(.Name).Show
oDoc.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=oFrm   ' удаление созданной временной формы
Function getItemListBox(Optional txtItem = "") As String
    Static result
    If txtItem <> "" Then result = txtItem
    getItemListBox = result
End Function
СообщениеНаверное, Евгений хотел что-то вроде этого предложить :)
Option Explicit
    Dim RET_Val
    On Error GoTo 0
    MsgBox RET_Val
Dim xVal
End Function
Dim oFrm, oListBox
Dim sCodeStr$
            vbCrLf & _
            "End Sub"
With oFrm
    Static result
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.11.2016 в 15:20
Alex_ST Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:15 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
Manyasha, спасибо за разъяснения. Со Static я, к стыду своему, никогда не работал. Надо будет попробовать Ваш пример.
Но, к сожалению, попробовать смогу только в понедельник - все наработки осмтались на работе :)
Я вообще-то папку с тестами держу на гугл-диске. В ней и ковыряю файлы.
Думал, дома включу комп и всё засинхронизируется... Фиг Вам! Синзронизация не отработала. И, похоже, уже дня три-четыре как не работает. Поэтому на домашнем компе тех файлов, с которыми работал на работе, нет вообще! Зараза! Обидно... Руки чешутся попробовать.
СообщениеManyasha, спасибо за разъяснения. Со Static я, к стыду своему, никогда не работал. Надо будет попробовать Ваш пример.
Дата добавления - 25.11.2016 в 19:15
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 09:26 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Поковырял вариант с использованием Static для передачи данных...
Всё-таки это "костыль", т.к. по сути Function getItemListBox является аналогом объявления Public-переменной, но объявленной не в декларациях модуля, а в процедурах.
Есть задумка для передачи использовать переменные окружения форточек.
Работать с ними, оказывается, не сложно.
Правда, возник вопрос по длительности операций создания-чтения-удаления переменных окружения, но обсуждение этого здесь будет оффтопом. Поэтому для разборок с указанным вопросом я создал новый топик: Работа с переменными окружения Windows
Разберусь там, тогда сюда и выложу окончательное решение.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 29.11.2016, 09:27
СообщениеПоковырял вариант с использованием Static для передачи данных...
Дата добавления - 29.11.2016 в 09:26
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:25 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Почитал новую тему, если надо передавать данные между приложениями, можно тупо текстовый файл использовать :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПочитал новую тему, если надо передавать данные между приложениями, можно тупо текстовый файл использовать :)
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 13:25
Alex_ST Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:37 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
Евгений, я надеялся, что тупо создавать, читать, удалять текстовой файл, будет дольше, чем назначить переменную ... :(
По логике так и должно было быть... Но, похоже, что логика в форточках работает не всегда shock
К стати, пробовал запустить пример оттуда? Тоже время большое и сильно разное?
СообщениеЕвгений, я надеялся, что тупо создавать, читать, удалять текстовой файл, будет дольше, чем назначить переменную ... :(
Дата добавления - 29.11.2016 в 13:37
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:13 | Сообщение № 19
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не, пока близко не занимался.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе, пока близко не занимался.
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 14:13
miver Дата: Вторник, 29.11.2016, 16:41 | Сообщение № 20
Репутация: 37 ±
Alex_ST, Вот готовое решение
Option Explicit
On Error GoTo 0
'If VarType(RET_Val) = vbBoolean Then MsgBox "Item Not Selected!", vbCritical: Exit Sub       ' если нажали "Отмена", то Ret_Val = False
If Err Then
    MsgBox Err.Description
    Err.Clear
Else
Dim xVal
End Function
Dim oFrm, oListBox
Dim sCodeStr$
            "   Ret_Val = False" & vbCrLf & _
            vbCrLf & _
            "   On Error Resume Next" & vbCrLf & _
            "   Err.Raise 1001, ""Module1::Test()"", Me.ListBox1.Text" & vbCrLf & _
            "   Me.Hide" & vbCrLf & _
            "End Sub"
With oFrm
СообщениеAlex_ST, Вот готовое решение
Option Explicit
On Error GoTo 0
If Err Then
    Err.Clear
Else
Dim xVal
End Function
Dim oFrm, oListBox
Dim sCodeStr$
            vbCrLf & _
            "End Sub"
With oFrm
Автор - miver
Дата добавления - 29.11.2016 в 16:41
