Столбец №1 D12 в котором есть данные Столбец №2 P12 пустой
Калькулятор с расчётом цены = итоговая цена
Нужно чтобы при нажатии на кнопку, функция смотрела, есть ли данные в ячейке D12, если есть, вставляет данные в ячейку P12. Далее по циклу, смотрит есть ли данные в ячейки D13, если есть, вставляет данные в ячейку P12 и так далее.
Помогите пожалуйста, буду очень благодарен. Надеюсь расписал понятно
Вопрос к знатокам, есть задача:
Помогите пожалуйста, буду очень благодарен. Надеюсь расписал понятноrexar
АП633, да, спасибо! Как сделать, чтобы вставлялись именно свои значения? Например одно значение, которое мне нужно будет вставляться в столбец E12
АП633, да, спасибо! Как сделать, чтобы вставлялись именно свои значения? Например одно значение, которое мне нужно будет вставляться в столбец E12rexar
АП633, допустим, есть значение 3, оно у меня в поле UserForm, его нужно разнести по ячейкам, есть ли данные в ячейке D12, если есть, вставляет данные в ячейку P12 (данные из UserForm) или из переменной. Далее по циклу, смотрит есть ли данные в ячейки D13, если есть, вставляет данные из переменой в ячейку P12 и так далее.
АП633, допустим, есть значение 3, оно у меня в поле UserForm, его нужно разнести по ячейкам, есть ли данные в ячейке D12, если есть, вставляет данные в ячейку P12 (данные из UserForm) или из переменной. Далее по циклу, смотрит есть ли данные в ячейки D13, если есть, вставляет данные из переменой в ячейку P12 и так далее. rexar
Тогда мне нужна Ваша UserForm. Так, как поле имеет Имя и кнопка пуска переносится в Вашу форму. Если Вы используете форму, то лучше управлять процессом из нее. Но возникает вопрос: 1) а если нет ничего в ячейке D14, что делать закончить процесс или что ?? 2) и мне не нравится Ваша фраза данные из формы или из переменной - надо одно или то, или другое. А если или из того, или из иного, то должен быть критерий из чего брать информацию из поля формы или из какой-то переменной 3) Если надо что-то взять надо это куда-то положить (на счет переменной).
Тогда мне нужна Ваша UserForm. Так, как поле имеет Имя и кнопка пуска переносится в Вашу форму. Если Вы используете форму, то лучше управлять процессом из нее. Но возникает вопрос: 1) а если нет ничего в ячейке D14, что делать закончить процесс или что ?? 2) и мне не нравится Ваша фраза данные из формы или из переменной - надо одно или то, или другое. А если или из того, или из иного, то должен быть критерий из чего брать информацию из поля формы или из какой-то переменной 3) Если надо что-то взять надо это куда-то положить (на счет переменной).АП633
Ckaym Добрый день. А целесообразность этого где. Ведь легче и намного быстрее прямо (без кода) внести нужное в графу P. Городить Формы, поля, коды, только для того, чтобы внести несколько отдельных цифр. Даже 1000 строк в графе D не оправдывает, т.к. вводить в поле по одному числу тысячу раз еще сложнее. И еще ну допустим это надо, но я не пойму в чем критерий помещать число в графу P, только потому, что занята ячейка в графе D но это может быть любая строка в графе D. Значит значение в поле Формы не имеет логической связи с числом в графе D.
Ckaym Добрый день. А целесообразность этого где. Ведь легче и намного быстрее прямо (без кода) внести нужное в графу P. Городить Формы, поля, коды, только для того, чтобы внести несколько отдельных цифр. Даже 1000 строк в графе D не оправдывает, т.к. вводить в поле по одному числу тысячу раз еще сложнее. И еще ну допустим это надо, но я не пойму в чем критерий помещать число в графу P, только потому, что занята ячейка в графе D но это может быть любая строка в графе D. Значит значение в поле Формы не имеет логической связи с числом в графе D.АП633
Сообщение отредактировал АП633 - Пятница, 02.12.2016, 13:47
АП633, чуть позже отправлю файл. Нужно это для того, чтобы сократить время на работу. Данная функция колоссально сократить время, т.к. данные нужно вставлять с одной вкладки в другую.
АП633, чуть позже отправлю файл. Нужно это для того, чтобы сократить время на работу. Данная функция колоссально сократить время, т.к. данные нужно вставлять с одной вкладки в другую. rexar
