= Мир MS Excel/Заменить расширение по умолчанию "Сохранить как" - Мир MS Excel
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:12 | Сообщение № 1
Ситуация: необходимо при нажатии на "Сохранить как" в появившемся диалоге сохранения заменить дефолтный тип файла на *.XLS. Если ли возможность произвести такую замену макросом?
Т.е. по логике мне нужно изменить FileFormat как в примере ниже, но SaveAs вызывать не из макроса, а обрабатывать "Сохранить как", который нажимает пользователь.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=myFileName, FileFormat:= xlOpenXMLWorkbook
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:12
Pelena Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:21 | Сообщение № 2
Макрорекодер записал так
Application.DefaultSaveFormat = xlExcel8
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:21
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:29 | Сообщение № 3
Pelena, к сожалению, таким способом замена не производится
СообщениеPelena, к сожалению, таким способом замена не производится
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:29
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:35 | Сообщение № 4
Т.е. суть задачи в чем: мне нужно сохранить файл на рабочий стол, который выгружен из некой системы X. Это файл был загружен в саму систему X с расширением .XLS, но почему выгрузка файла из системы происходит нестабильно, и в один прекрасный момент дефолтное расширение файла меняется на .XLSX. В связи с этим, при попытке сохранения появляется информационное окно "Следующие компоненты невозможно сохранить в книге без поддержки макросов", поскольку тип .XLSX не поддерживает макросы. Именно поэтому мне нужно вернуть расширение .XLS обратно, чтобы сохранение проходило гладко.
СообщениеТ.е. суть задачи в чем: мне нужно сохранить файл на рабочий стол, который выгружен из некой системы X. Это файл был загружен в саму систему X с расширением .XLS, но почему выгрузка файла из системы происходит нестабильно, и в один прекрасный момент дефолтное расширение файла меняется на .XLSX. В связи с этим, при попытке сохранения появляется информационное окно "Следующие компоненты невозможно сохранить в книге без поддержки макросов", поскольку тип .XLSX не поддерживает макросы. Именно поэтому мне нужно вернуть расширение .XLS обратно, чтобы сохранение проходило гладко.
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:35
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Может есть возможность отключить вывод такого информационного окна? DisplayAlert не подходит, поскольку это не предупреждение, а именно информационное сообщение.
СообщениеМожет есть возможность отключить вывод такого информационного окна? DisplayAlert не подходит, поскольку это не предупреждение, а именно информационное сообщение.
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:37
Pelena Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:43 | Сообщение № 6
Этот параметр устанавливается в Параметрах Excel -- Сохранение -- Сохранять файлы в следующем формате.
Либо сохранять в формате .xlsm (с поддержкой макросов)
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:43
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:48 | Сообщение № 7
Pelena, да, но в том то и беда, что при попытке повторного сохранения, происходит баг в системе X, из которой выгружается файл. И когда пользователь нажимает Сохранить как, вместо xls, подтягивается xlsx. Исправить баг в системе X не получилось. Решила попробовать подойти со стороны Excel.
СообщениеPelena, да, но в том то и беда, что при попытке повторного сохранения, происходит баг в системе X, из которой выгружается файл. И когда пользователь нажимает Сохранить как, вместо xls, подтягивается xlsx. Исправить баг в системе X не получилось. Решила попробовать подойти со стороны Excel.
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:48
Kuzmich Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:59 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Попробуйте так, сохранить как Книга Microsoft Excel 97-2003
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Пример1.xls", FileFormat:=xlExcel9795, _
        Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
        CreateBackup:=False
СообщениеПопробуйте так, сохранить как Книга Microsoft Excel 97-2003
        CreateBackup:=False
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.12.2016 в 15:59
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 16:21 | Сообщение № 9
Kuzmich, мне не подходит такой вариант. Мне нужно не из VBA сохранять файл, а обрабатывать действие пользователя "Сохранить как", в это и беда :(
СообщениеKuzmich, мне не подходит такой вариант. Мне нужно не из VBA сохранять файл, а обрабатывать действие пользователя "Сохранить как", в это и беда :(
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 16:21
Kuzmich Дата: Понедельник, 05.12.2016, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Может я чего-то не понимаю?
При Сохранить как выбираете тип файла: как Книга Microsoft Excel 97-2003,
это и будет .xls
это и будет .xls
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.12.2016 в 16:57
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:40 | Сообщение № 11
Kuzmich, попробую объяснить по другому.
У меня есть excel файл (например Декларация.xls) и мне как ответственному лицу необходимо загрузить его в систему X, чтобы бухгалтера могли с ним работать. Я беру файл Декларация.xls и загружаю в эту самую систему X.
Теперь объясню, что делают бухгалтера. Например, им нужно сформировать налоговую декларацию. Они логинятся с системе X, запускают некий отчет по налоговой декларации, который использует мой файл Декларация.xls. Отчет сформировался, бухгалтер получил заполненный файл и хочет его сохранить у себя на рабочем столе. Он нажимает Файл -> Сохранить как. Вот в этот момент мне нужно, чтобы в поле Тип файла, был тип *.xls. Чтобы бухгалтеру не нужно было выбирать тип файла из списка.
Вот в чем беда системы X: Если бухгалтер формирует декларацию первый раз, то расширение файла подтягивается верно, но если пользователь не закрыв отчет ещё раз нажмет на Файл->Сохранить как, то в поле Тип файла подтягивается не *.xls, а *.xlsx. Это у системы X такой баг. Со стороны системы этот баг устранить не удалось, именно поэтому я и пытаюсь решить проблему со стороны Excel.
Зачем мне это нужно: потому что бухгалтера, да и многие другие пользователи достаточно ленивы, чтобы выбирать там что-то из списка и нажимать лишние кнопки. Боюсь, что некоторые из пользователей даже не ведают, что такое расширение файла. Нужна любая рабочая идея. Тот код, который вы предложили не изменит тип файла в вызываемом диалоговом окне, а откроет дополнительный диалог. Таким образом их будет аж 2: первый вызванный из VBA, а второй стандартный excel-й.
Сообщение отредактировал Assa - Понедельник, 05.12.2016, 17:44
СообщениеKuzmich, попробую объяснить по другому.
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:40
Pelena Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:49 | Сообщение № 12
У бухгалтеров на компьютерах надо выполнить
в Параметрах Excel -- Сохранение -- Сохранять файлы в следующем формате -- Книга Microsoft Excel 97-2003
СообщениеУ бухгалтеров на компьютерах надо выполнить
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:49
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:52 | Сообщение № 13
Pelena, это не решает проблему. При попытке повторного сохранение происходит баг системы X и подтягивается тип файла "*.xlsx"
СообщениеPelena, это не решает проблему. При попытке повторного сохранение происходит баг системы X и подтягивается тип файла "*.xlsx"
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:52
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:54 | Сообщение № 14
Pelena, как бы это сказать. Когда бухгалтер формирует файл он выглядит не как обычная книга Excel, а как книга Excel интегрированная в систему X. То есть Excel как бы интегрирован в систему
Сообщение отредактировал Assa - Понедельник, 05.12.2016, 17:55
СообщениеPelena, как бы это сказать. Когда бухгалтер формирует файл он выглядит не как обычная книга Excel, а как книга Excel интегрированная в систему X. То есть Excel как бы интегрирован в систему
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:54
Kuzmich Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:55 | Сообщение № 15
Репутация: 159 ±
Видимо у вас в системе установлен Microsoft Office версии 2007 или выше.
Поэтому при сохранении он и подставляет расширение .xlsx
А вы пытаетесь сохранить его в формате Excel 2003. Но в этом формате могут быть
потеряны какие-то функции, присущие более новым версиям офиса.
На своей работе я стараюсь все делать в одной версии Excel 2003
СообщениеВидимо у вас в системе установлен Microsoft Office версии 2007 или выше.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:55
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 17:57 | Сообщение № 16
Kuzmich, интересная идея. К сожалению, смогу её проверить только вечером на домашнем компьютере.
СообщениеKuzmich, интересная идея. К сожалению, смогу её проверить только вечером на домашнем компьютере.
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 17:57
Udik Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:03 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Возможно такое прокатит, в модуле книги
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВозможно такое прокатит, в модуле книги
Автор - Udik
Дата добавления - 05.12.2016 в 18:03
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:14 | Сообщение № 18
Udik, к сожалению не работает
СообщениеUdik, к сожалению не работает
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 18:14
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:16 | Сообщение № 19
Сейчас попробую изобразить, как это выглядит
СообщениеСейчас попробую изобразить, как это выглядит
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 18:16
Assa Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:20 | Сообщение № 20
My WebPage
Вот так выглядит Excel файл встроенный в систему X. То есть именно то, что видит бухгалтер.
Сообщение отредактировал Assa - Понедельник, 05.12.2016, 18:24
СообщениеMy WebPage
Автор - Assa
Дата добавления - 05.12.2016 в 18:20
