= Мир MS Excel/DB + Userform (Excel vs Access) - Мир MS Excel
user0 Дата: Вторник, 13.12.2016, 14:44 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Всем привет,
Хотел я сделать небольшую бд, сделал таблицы, накорябал формочку, стал их связывать. Вроде все казалось не так уж и плохо, и даже вон то поле внизу с подстановкой уже существующих данных (по человеку) не так пугало.
Но выбор даты что-то заставил взгрустнуь немношк от отсутствия date picker`а по дефолту (только через доустановку mscomct2.ocx, либо Add-in`ы на всех машинах, где оно будет запускаться).
Идея делать это в экселе изначально порочна?
ps. просто у вас тут так душевно, не хотелось искать новый форум, теперь уже по аксесу )
Сообщение отредактировал user0 - Вторник, 13.12.2016, 14:52
СообщениеВсем привет,
Автор - user0
Дата добавления - 13.12.2016 в 14:44
Kamikadze_N Дата: Вторник, 13.12.2016, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
В чем суть вопроса? За вас нужно форму написать или дать ответ в какой среде лучше разработать приложение(имеется в виду быстродействие). Так все зависит от размеров базы и подходов поиска/запросов ИМХО. Что касается даты, уже давно на этом форуме в том числе есть готовые решения календаря
СообщениеВ чем суть вопроса? За вас нужно форму написать или дать ответ в какой среде лучше разработать приложение(имеется в виду быстродействие). Так все зависит от размеров базы и подходов поиска/запросов ИМХО. Что касается даты, уже давно на этом форуме в том числе есть готовые решения календаря
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 13.12.2016 в 15:00
krosav4ig Дата: Вторник, 13.12.2016, 16:36 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если проблема в отсутствии date picker, то можно решить ее так:
скопировать себе модули классов из файла отсюда
Прикрепление и извлечение различных файлов из книги Excel
у себя запустить
Sub ПрикрепитьФайл()    ' прикрепляем файл к книге Excel
    If IsError([SheetForAttachedFiles!A1]) Then
        With ThisWorkbook.Sheets
            With .Add(.Item(1))
                .Visible = xlVeryHidden
                .Name = "SheetForAttachedFiles"
    Dim FileManager As New AttachedFiles, res As Boolean
    res = FileManager.AttachNewFile(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx")
на других компьютерах при открытии файла
Sub ИзвлечьФайл()    ' извлекаем и регистрируем
    On Error Resume Next ' на случай, если среди вложений нет файла mscomct2.ocx
    If Dir$(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx") = "" Then _
    res = FileManager.GetAttachment("mscomct2.ocx").SaveAs(Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx")
    CreateObject("wscript.shell").Run ("regsvr32.exe """ & Environ("windir") & "\system32\mscomct2.ocx" & """ /s")
Сообщениеесли проблема в отсутствии date picker, то можно решить ее так:
у себя запустить
            With .Add(.Item(1))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2016 в 16:36
user0 Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Kamikadze_N
Да, оказывается я плохо искал. Действительно нашел тут на форуме пару календарей из стандартных элементов управления JP_Сalendar от Alex_ST и от Serge_007.
krosav4ig
К сожалению на других компьютерах нет прав администратора и их не получить. Да и хотелось бы избежать лишних телодвижений.
Я скорее надеялся услышать совет в духе "делать такое (как на скрине) в экеселе муторнее, чем в аксесе" или "все нормально, ты на верном пути".
СообщениеKamikadze_N
krosav4ig
Автор - user0
Дата добавления - 13.12.2016 в 17:15
SLAVICK Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:32 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А слона то и не нашли :D .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.12.2016 в 17:32
user0 Дата: Среда, 14.12.2016, 08:35 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
SLAVICK
Спасибо, посмотрю и там )
СообщениеSLAVICK
Автор - user0
Дата добавления - 14.12.2016 в 08:35
