Добрый день господа. Есть задача более глобальная, но я запутался в решении правильной записи последовательности дат... Суть вопроса: Есть множество счетов надо привести их к читабельному виду и свести в менее массивную таблицу. Искать последовательности дат в общем списке по ИД клиента. Но есть еще особенность счета могут быть 2 видов. Это тоже надо разделить... Все в файле. Получается 3 условия. ИД - Вид счета - Их последовательность.
Добрый день господа. Есть задача более глобальная, но я запутался в решении правильной записи последовательности дат... Суть вопроса: Есть множество счетов надо привести их к читабельному виду и свести в менее массивную таблицу. Искать последовательности дат в общем списке по ИД клиента. Но есть еще особенность счета могут быть 2 видов. Это тоже надо разделить... Все в файле. Получается 3 условия. ИД - Вид счета - Их последовательность.Timber_Wolf
Немного поясню. Если поможет решению. Все данные ВСЕГДА отсортированы по ИД далее по Виду счета А или Б и третий уровень по дате выставления от старых к новым...
Немного поясню. Если поможет решению. Все данные ВСЕГДА отсортированы по ИД далее по Виду счета А или Б и третий уровень по дате выставления от старых к новым...Timber_Wolf
Можно сводной - единственное не все даты сразу видны (сделал от-до)- но, их можно увидеть либо клацнув два раза на интересующей ячейке, либо раскрыв +
Можно сводной - единственное не все даты сразу видны (сделал от-до)- но, их можно увидеть либо клацнув два раза на интересующей ячейке, либо раскрыв +SLAVICK
SLAVICK, Спасибо но не то =)) Про сводные знаем, работали... =)) Требуется именно обработка макросом. Я же писал это часть (модуль) большого проекта. =))) Данные входят в табличном разрозненном виде, выходят отсортированные и читабельные в табличном текстовом виде. В общем у вас минимум не выполняется условие разрыва последовательных периодов в последней строке. Последовательный период через дефис должен быть, а разрыв между последовательными периодами через запятую =))
SLAVICK, Спасибо но не то =)) Про сводные знаем, работали... =)) Требуется именно обработка макросом. Я же писал это часть (модуль) большого проекта. =))) Данные входят в табличном разрозненном виде, выходят отсортированные и читабельные в табличном текстовом виде. В общем у вас минимум не выполняется условие разрыва последовательных периодов в последней строке. Последовательный период через дефис должен быть, а разрыв между последовательными периодами через запятую =))Timber_Wolf
имеется ввиду не последовательные даты (дни), а последовательные месяцы, так?
Просто с месяцами что-то нереально. Если все ч/з запятую, то так попробуйте
Sub ertert() Dim x, y(), i&, s$, Ts$, k& Dim bu As Boolean
x = Range("A1").CurrentRegion.Value ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 4)
For i = 2 To UBound(x) s = x(i, 1) & "~" & x(i, 3) If Ts <> s Then Ts = s k = k + 1 y(k, 1) = x(i, 1) y(k, 2) = x(i, 2) y(k, 3) = x(i, 3) y(k, 4) = x(i, 4) Else y(k, 2) = y(k, 2) + x(i, 2) y(k, 4) = y(k, 4) & ", " & x(i, 4) End If Next i [k2].Resize(k, 4).Value = y() End Sub
nilem, Да там обрабатываются именно последовательность в месяцах. Но просто через запятую не вариант. Приходится обрабатывать по 5-6 лет порой. Это такая портянка на выходе получится в одной ячейке.... Затем и делается что бы были разрывные и не разрывные периоды, при чем поглощались одинаковые и становились одним месяцем.
nilem, Да там обрабатываются именно последовательность в месяцах. Но просто через запятую не вариант. Приходится обрабатывать по 5-6 лет порой. Это такая портянка на выходе получится в одной ячейке.... Затем и делается что бы были разрывные и не разрывные периоды, при чем поглощались одинаковые и становились одним месяцем.Timber_Wolf
nilem, С месяцами реально. =)) Я уже делал. Но код тормозил безбожно и вешал периодически эксель, но на выходе было именно то что нужно. И в силу кочевания с места на место я куда то потерял этот код =((( А теперь блин по памяти не могу восстановить. Да и надеюсь найти ответы работающие более оперативно чем моя прежняя разработка. =((
nilem, С месяцами реально. =)) Я уже делал. Но код тормозил безбожно и вешал периодически эксель, но на выходе было именно то что нужно. И в силу кочевания с места на место я куда то потерял этот код =((( А теперь блин по памяти не могу восстановить. Да и надеюсь найти ответы работающие более оперативно чем моя прежняя разработка. =((Timber_Wolf
For i = 2 To UBound(x) s = x(i, 1) & "~" & x(i, 3) If Ts <> s Then Ts = s k = k + 1 y(k, 1) = x(i, 1) y(k, 2) = x(i, 2) y(k, 3) = x(i, 3) y(k, 4) = x(i, 4) Else y(k, 2) = y(k, 2) + x(i, 2) y(k, 4) = y(k, 4) & ", " & x(i, 4) End If Next i For i = 1 To k If InStr(y(i, 4), ",") Then y(i, 4) = ConcNum33(y(i, 4)) Else y(i, 4) = Format(y(i, 4), "mmmm yyyy") End If Next i [k2].Resize(k, 4).Value = y() End Sub
и еще функция (положите в тот же модуль)
Function ConcNum33(ByVal sRng As String) As String 'если числа в одной ячейке Dim s$, x, i&, bu As Boolean x = Split(sRng & ", 31.12.2100", ", ") If UBound(x) = 0 Then ConcNum33 = x(0): Exit Function For i = 0 To UBound(x) - 1 s = s & ", " & Format(x(i), "mmmm yyyy") Do While DateDiff("m", x(i), x(i + 1), vbMonday, vbUseSystem) < 2 bu = True: i = i + 1 Loop If bu Then s = s & "-" & Format(x(i), "mmmm yyyy"): bu = False Next i ConcNum33 = Mid(s, 3) End Function
Функция будет корректно работать (ну должна, по крайней мере) до 31.12.2100 г. )
Функция будет корректно работать (ну должна, по крайней мере) до 31.12.2100 г. )nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 16.12.2016, 12:14
короче сейчас макрос выдает отсортированную, консолидированную таблицу при этом в колонке с датами строка из месяцев и годов по возрастанию. Далее думаю над разбором данной строки...
ЗЫЖ для макроса предварительный порядок сортировки "до фонаря"
Начнем по малому...
ЗЫЖ для макроса предварительный порядок сортировки "до фонаря"dim34rus
Sub d() Dim d As Object, arr(1 To 4), d1 As New Scripting.Dictionary Set d = CreateObject("Scripting.dictionary") m = Range("A2").CurrentRegion.Value Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select For i = 2 To UBound(m) s = m(i, 1) & m(i, 3) If d1.exists(s) Then m1 = d1.Item(s) m1(2) = m1(2) + m(i, 2) dd = CDate(Right(m1(4), 10)) t = DateDiff("m", dd, DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1)) Select Case True Case t > 1 m1(4) = m1(4) & "," & m(i, 4) Case Len(m1(4)) < 11 m1(4) = m1(4) & "-" & DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1) Case Right(m1(4), 11) = "," & dd m1(4) = m1(4) & "-" & DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1) Case Else m1(4) = Left(m1(4), Len(m1(4)) - 11) & "-" & DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1) End Select d1(s) = m1 Else For ii = 1 To 3: arr(ii) = m(i, ii): Next arr(4) = DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1) d1(s) = arr End If Next m1 = d1.Items ReDim mf(1 To UBound(m1) + 1, 1 To 4) For i = 0 To UBound(m1) ss = m1(i)(4) For ii = 1 To Len(m1(i)(4)) Step 11 s = Format(Mid(m1(i)(4), ii, 10), "MMMM YYYY") ss = Replace(ss, Mid(m1(i)(4), ii, 10), s) Next mf(i + 1, 1) = m1(i)(1): mf(i + 1, 2) = m1(i)(2): mf(i + 1, 3) = m1(i)(3): mf(i + 1, 4) = ss Next Cells(3, "n").Resize(i, 4) = mf End Sub
У меня так вышло: [vba]
