= Мир MS Excel/Определение последовательности дат - Мир MS Excel
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 09:56 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день господа.
Есть задача более глобальная, но я запутался в решении правильной записи последовательности дат...
Суть вопроса:
Есть множество счетов надо привести их к читабельному виду и свести в менее массивную таблицу. Искать последовательности дат в общем списке по ИД клиента.
Но есть еще особенность счета могут быть 2 видов. Это тоже надо разделить... Все в файле.
Получается 3 условия. ИД - Вид счета - Их последовательность.
К сообщению приложен файл: 2766733.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Пятница, 16.12.2016, 10:06
СообщениеДобрый день господа.
Суть вопроса:
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 09:56
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Немного поясню. Если поможет решению. Все данные ВСЕГДА отсортированы по ИД далее по Виду счета А или Б и третий уровень по дате выставления от старых к новым...
СообщениеНемного поясню. Если поможет решению. Все данные ВСЕГДА отсортированы по ИД далее по Виду счета А или Б и третий уровень по дате выставления от старых к новым...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 10:50
SLAVICK Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:12 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно сводной - единственное не все даты сразу видны (сделал от-до)- но, их можно увидеть либо клацнув два раза на интересующей ячейке, либо раскрыв +
К сообщению приложен файл: 4013242.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеМожно сводной - единственное не все даты сразу видны (сделал от-до)- но, их можно увидеть либо клацнув два раза на интересующей ячейке, либо раскрыв +
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2016 в 11:12
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
SLAVICK, Спасибо но не то =)) Про сводные знаем, работали... =))
Требуется именно обработка макросом. Я же писал это часть (модуль) большого проекта. =))) Данные входят в табличном разрозненном виде, выходят отсортированные и читабельные в табличном текстовом виде.
В общем у вас минимум не выполняется условие разрыва последовательных периодов в последней строке. Последовательный период через дефис должен быть, а разрыв между последовательными периодами через запятую =))
СообщениеSLAVICK, Спасибо но не то =)) Про сводные знаем, работали... =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 11:23
nilem Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
имеется ввиду не последовательные даты (дни), а последовательные месяцы, так?
Просто с месяцами что-то нереально. Если все ч/з запятую, то так попробуйте
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 16.12.2016, 11:36
Автор - nilem
Дата добавления - 16.12.2016 в 11:34
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
nilem, Да там обрабатываются именно последовательность в месяцах. Но просто через запятую не вариант. Приходится обрабатывать по 5-6 лет порой. Это такая портянка на выходе получится в одной ячейке.... Затем и делается что бы были разрывные и не разрывные периоды, при чем поглощались одинаковые и становились одним месяцем.
Сообщениеnilem, Да там обрабатываются именно последовательность в месяцах. Но просто через запятую не вариант. Приходится обрабатывать по 5-6 лет порой. Это такая портянка на выходе получится в одной ячейке.... Затем и делается что бы были разрывные и не разрывные периоды, при чем поглощались одинаковые и становились одним месяцем.
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 11:47
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
nilem, С месяцами реально. =)) Я уже делал. Но код тормозил безбожно и вешал периодически эксель, но на выходе было именно то что нужно. И в силу кочевания с места на место я куда то потерял этот код =((( А теперь блин по памяти не могу восстановить. Да и надеюсь найти ответы работающие более оперативно чем моя прежняя разработка. =((
Сообщениеnilem, С месяцами реально. =)) Я уже делал. Но код тормозил безбожно и вешал периодически эксель, но на выходе было именно то что нужно. И в силу кочевания с места на место я куда то потерял этот код =((( А теперь блин по памяти не могу восстановить. Да и надеюсь найти ответы работающие более оперативно чем моя прежняя разработка. =((
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 11:54
nilem Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:12 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
похоже, да. Пробуйте
и еще функция (положите в тот же модуль)
Функция будет корректно работать (ну должна, по крайней мере) до 31.12.2100 г. )
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 16.12.2016, 12:14
Автор - nilem
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:12
dim34rus Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:15 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Начнем по малому...
короче сейчас макрос выдает отсортированную, консолидированную таблицу при этом в колонке с датами строка из месяцев и годов по возрастанию.
Далее думаю над разбором данной строки...
ЗЫЖ для макроса предварительный порядок сортировки "до фонаря"
К сообщению приложен файл: Sorter.xlsm (23.0 Kb)
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
СообщениеНачнем по малому...
Автор - dim34rus
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:15
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:25 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
nilem, Вооо. Похоже на правду... После обеда попробую. Только у меня конечно все в массивах висит а не на листах =)))
Сообщениеnilem, Вооо. Похоже на правду... После обеда попробую. Только у меня конечно все в массивах висит а не на листах =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:25
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:26 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
dim34rus, Немного не верно. Счета Б не должны стоять перед счетами А... =))) Бухгалтерия все таки =)))
Сообщениеdim34rus, Немного не верно. Счета Б не должны стоять перед счетами А... =))) Бухгалтерия все таки =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:26
SLAVICK Дата: Пятница, 16.12.2016, 12:30 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
У меня так вышло:
Sub d()
Dim d As Object, arr(1 To 4), d1 As New Scripting.Dictionary
Set d = CreateObject("Scripting.dictionary")
    m = Range("A2").CurrentRegion.Value
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    For i = 2 To UBound(m)
    s = m(i, 1) & m(i, 3)
        If d1.exists(s) Then
            m1 = d1.Item(s)
            m1(2) = m1(2) + m(i, 2)
            dd = CDate(Right(m1(4), 10))
            t = DateDiff("m", dd, DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1))
            Select Case True
                Case t > 1
                    m1(4) = m1(4) & "," & m(i, 4)
                Case Len(m1(4)) < 11
                    m1(4) = m1(4) & "-" & DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1)
                Case Right(m1(4), 11) = "," & dd
                Case Else
                    m1(4) = Left(m1(4), Len(m1(4)) - 11) & "-" & DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1)
            End Select
            d1(s) = m1
        Else
            For ii = 1 To 3: arr(ii) = m(i, ii): Next
            arr(4) = DateSerial(Year(m(i, 4)), Month(m(i, 4)), 1)
            d1(s) = arr
    m1 = d1.Items
    ReDim mf(1 To UBound(m1) + 1, 1 To 4)
    For i = 0 To UBound(m1)
        ss = m1(i)(4)
        For ii = 1 To Len(m1(i)(4)) Step 11
        s = Format(Mid(m1(i)(4), ii, 10), "MMMM YYYY")
        ss = Replace(ss, Mid(m1(i)(4), ii, 10), s)
        mf(i + 1, 1) = m1(i)(1): mf(i + 1, 2) = m1(i)(2): mf(i + 1, 3) = m1(i)(3): mf(i + 1, 4) = ss
    Cells(3, "n").Resize(i, 4) = mf
К сообщению приложен файл: ddd-1-.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеУ меня так вышло:
Sub d()
            m1 = d1.Item(s)
            Select Case True
                Case t > 1
                Case Else
            End Select
            d1(s) = m1
        Else
            d1(s) = arr
    m1 = d1.Items
        ss = m1(i)(4)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.12.2016 в 12:30
dim34rus Дата: Пятница, 16.12.2016, 13:17 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Заработало.
Мой предыдущий пост - фтопку
Перечитал задание о том, что все отсортировано многоуровневой сортировкой и вот оно прозрение :-)
Sub SSorter1()
Dim i, k, k_First
i = 3 'Стартовая строка
k_First = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row + 2 'Первая строка сводной таблицы
k = k_First
aa = "" 'Здесь храним текст окончания диапазона
With ActiveSheet
  While .Cells(i, 1).Value <> ""
    If (.Cells(i, 1).Value = .Cells(k, 1).Value) And (.Cells(i, 3).Value = .Cells(k, 3).Value) Then
      'Если обрабатываем имеющуюся строку
       .Cells(k, 2).Value = (.Cells(k, 2).Value) + (.Cells(i, 2).Value)
       NewDate = (Year(.Cells(i, 4).Value) - 2000) * 12 + Month(.Cells(i, 4).Value)
       If NewDate - 1 = OldDate Then
          aa = " - " & Format(.Cells(i, 4).Value, "MMMM YYYY")
       Else
          If NewDate <> OldDate Then
            If Len(aa) > 1 Then
                .Cells(k, 4).Value = .Cells(k, 4).Value & aa
                aa = ""
            .Cells(k, 4).Value = .Cells(k, 4).Value & ", " & Format(.Cells(i, 4).Value, "MMMM YYYY")
       OldDate = NewDate
    Else
      'Новая сводная строка
       If .Cells(k, 1).Value <> "" Then
          If Len(aa) > 1 Then
            aa = ""
          k = k + 1
       .Cells(k, 1).Value = .Cells(i, 1).Value
       .Cells(k, 3).Value = .Cells(i, 3).Value
       .Cells(k, 2).Value = .Cells(i, 2).Value
       .Cells(k, 4).Value = "" & Format(.Cells(i, 4).Value, "MMMM YYYY")
       OldDate = (Year(.Cells(i, 4).Value) - 2000) * 12 + Month(.Cells(i, 4).Value)
    i = i + 1
  Wend
  If Len(aa) > 1 Then
       aa = ""
К сообщению приложен файл: 5648837.xlsm (20.7 Kb)
ЯД 410014340958327
СообщениеЗаработало.
Sub SSorter1()
Dim i, k, k_First
k = k_First
With ActiveSheet
       Else
            If Len(aa) > 1 Then
                aa = ""
       OldDate = NewDate
    Else
          If Len(aa) > 1 Then
            aa = ""
          k = k + 1
    i = i + 1
  Wend
  If Len(aa) > 1 Then
       aa = ""
Автор - dim34rus
Дата добавления - 16.12.2016 в 13:17
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 13:44 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
SLAVICK, nilem, Отлично работающие варианты. =))) Спасибо =))) Но тесты на реальных данных и объемах покажут ху из ху =)))
dim34rus, Тоже работает =) Но маленькое но... Т.к. это модуль программы то там все передается через массивы =))) С листами не работаем =)
СообщениеSLAVICK, nilem, Отлично работающие варианты. =))) Спасибо =))) Но тесты на реальных данных и объемах покажут ху из ху =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 13:44
dim34rus Дата: Пятница, 16.12.2016, 13:59 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Поменял Cells(x, y) на <имя массива > ( x,y) И в принципе усе
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Пятница, 16.12.2016, 14:00
Автор - dim34rus
Дата добавления - 16.12.2016 в 13:59
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:38 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Блин. А к реальным данным прикрутить не могу =)) Путаюсь в кодах предоставленных =)) Там не совсем так столбцы располагаются =(
СообщениеБлин. А к реальным данным прикрутить не могу =)) Путаюсь в кодах предоставленных =)) Там не совсем так столбцы располагаются =(
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 14:38
dim34rus Дата: Пятница, 16.12.2016, 15:58 | Сообщение № 17
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
В Ехеле адресация: Cells(Row,Column)
Да и как у Вас в одном массиве разнородные данные. Может быть у вас массив структур? и на VBA ли?
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Пятница, 16.12.2016, 16:02
СообщениеВ Ехеле адресация: Cells(Row,Column)
Автор - dim34rus
Дата добавления - 16.12.2016 в 15:58
Timber_Wolf Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:22 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
dim34rus, Изначально данные берутся с листа в массив методом например таким [vba]
Исходник = Range("A2").CurrentRegion.Value
И берутся они любого рода =) Цифры. текст Далее куча обработок по массиву аля Исходник(x,y)... =)
То что VBA это точно =)
Сообщениеdim34rus, Изначально данные берутся с листа в массив методом например таким [vba]
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.12.2016 в 16:22
