ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Поиск и замена текста в массиве - Мир MS Excel
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 09:39 | Сообщение № 1
День добрый! Нашелся вот такой макрос, на другом форуме, для замены текста из ячеек, который вроде подходит для моей задачи.
Подскажите можно ли, и как, обозначить имя массива ( _массив) в коде, чтобы поиск происходил в желаемой области а не столбце "С"?
Sub tt()
Dim a, v, i&
a = Range([B1], Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
For Each v In Range([C1], Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
If Len(v) Then
For i = 1 To UBound(a)
If Len(a(i, 1)) Then v.Value = Replace(v.Value, a(i, 1), a(i, 2))
Next i
Next v
Сообщение отредактировал forall - Понедельник, 19.12.2016, 09:39
СообщениеДень добрый! Нашелся вот такой макрос, на другом форуме, для замены текста из ячеек, который вроде подходит для моей задачи.
Sub tt()
Dim a, v, i&
If Len(v) Then
Next i
Next v
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 09:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.12.2016, 09:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Не очень понял без файла.
Так?
For Each v In Range("_Массив")
Предположил, что _Массив обозначен в диспетчере имен в самом файле
СообщениеНе очень понял без файла.
Так?
Дата добавления - 19.12.2016 в 09:45
mlader Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Можно гибче сделать, в принципе - выделять нужную область на листе и искать в ней:
Sub f()
    Set Rng = Selection
    For Each i In Rng
        If i = 1 Then
            MsgBox "Element Found!"
            i.Select
            Exit Sub
СообщениеМожно гибче сделать, в принципе - выделять нужную область на листе и искать в ней:
Sub f()
    Set Rng = Selection
    For Each i In Rng
        If i = 1 Then
            i.Select
            Exit Sub
Автор - mlader
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:05
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:29 | Сообщение № 4
А, с кавычками надо было..
Извиняюсь, ерунду какую-то я придумал, похоже этот макрос мне не совсем подходит.
Над было сразу прост описать задачку.
Необходим макрос для поиска и замены в раздельном массиве значений из одной ячейки (жёлтой) на значения из другой (зелёной).
Пример во вложении..
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеА, с кавычками надо было..
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:29
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:31 | Сообщение № 5
mlader, я из этого ничего не понял, но область будет постоянной, а вот значения в ней будут меняться..
Сообщениеmlader, я из этого ничего не понял, но область будет постоянной, а вот значения в ней будут меняться..
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:31
китин Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
это надо все О на А поменять, что ли?
Сообщениеэто надо все О на А поменять, что ли?
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:40
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:47 | Сообщение № 7
китин, в примере да).. а в рабочем варианте будут словосочетания и предложения..
Сообщениекитин, в примере да).. а в рабочем варианте будут словосочетания и предложения..
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:57 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Используйте метод Финд
Запишите макрорекодером замену через Контрл h и поправьте немного
СообщениеИспользуйте метод Финд
Дата добавления - 19.12.2016 в 15:57
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:19 | Сообщение № 9
_Boroda_, точно О_о..
Сообщение_Boroda_, точно О_о..
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:19
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:23 | Сообщение № 10
Загвоздка вот только.. Как обозначить ссылки на значения из ячеек? Просто адрес ячейки - выделение создается но ничего не меняется.. В приложении..
К сообщению приложен файл: 222-1-.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеЗагвоздка вот только.. Как обозначить ссылки на значения из ячеек? Просто адрес ячейки - выделение создается но ничего не меняется.. В приложении..
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:29 | Сообщение № 11
Репутация: 6674 ±
Range("F5")
или
[F5]
СообщениеRange("F5")
или
[F5]
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:29
mlader Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:32 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
forall,
Sub f()
    ws = "Лист1"
    old_str = Sheets(ws).Range("F5").Value
    new_str = Sheets(ws).Range("G5").Value
    For Each i In Range("_Массив")
        i.Value = Replace(i.Value, old_str, new_str)
Сообщениеforall,
Sub f()
    ws = "Лист1"
Автор - mlader
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:32
Manyasha Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:40 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
mlader, можно и без цикла, сразу:
Range("_Массив").Replace old_str, new_str, xlPart
Сообщениеmlader, можно и без цикла, сразу:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.12.2016 в 16:40
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:09 | Сообщение № 14
Всем спасибо!.. А что значит xlPart? LookAt:=xlPart?
СообщениеВсем спасибо!.. А что значит xlPart? LookAt:=xlPart?
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 17:09
Manyasha Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:17 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
forall, да, xlPart - искать в части ячейки, а LookAt:=xlWhole - искать ячейки целиком.
Сообщениеforall, да, xlPart - искать в части ячейки, а LookAt:=xlWhole - искать ячейки целиком.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.12.2016 в 17:17
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:20 | Сообщение № 16
пнял, спасиб!
Сообщениепнял, спасиб!
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 17:20
forall Дата: Понедельник, 19.12.2016, 20:20 | Сообщение № 17
mlader, Manyasha, а вот какой нюанс вылез при таком способе, с объявленными переменными - переименование рабочего листа)..
Поэтому так:
Range("_Массив").Select
        Selection.Replace What:=[F5], Replacement:=[G5], LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Сообщениеmlader, Manyasha, а вот какой нюанс вылез при таком способе, с объявленными переменными - переименование рабочего листа)..
Поэтому так:
Автор - forall
Дата добавления - 19.12.2016 в 20:20
forall Дата: Вторник, 20.12.2016, 09:33 | Сообщение № 18
Опять загвоздка.. Необходимо производить замену на разных листах, а вышеуказанный код работает только с активным. Как можно указать ссылку на неактивный лист, чтобы его переименование не вызывало ошибку в макросе, а поиск и замена происходили на обоих листах?
К сообщению приложен файл: 5709614.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал forall - Вторник, 20.12.2016, 09:36
СообщениеОпять загвоздка.. Необходимо производить замену на разных листах, а вышеуказанный код работает только с активным. Как можно указать ссылку на неактивный лист, чтобы его переименование не вызывало ошибку в макросе, а поиск и замена происходили на обоих листах?
Автор - forall
Дата добавления - 20.12.2016 в 09:33
Manyasha Дата: Вторник, 20.12.2016, 10:36 | Сообщение № 19
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ошибка не из-за переименования листа, а из-за того, что Вы пытаетесь одновременно выбрать диапазоны, расположенные на разных листах. Выделять вообще ничего не нужно, пишите сразу:
        Range("_Массив").Replace What:=Sheets("Массив1").[F1], Replacement:=Sheets("Массив1").[G1], LookAt:=xlPart, _
        Range("_Массив2").Replace What:=Sheets("Массив1").[F1], Replacement:=Sheets("Массив1").[G1], LookAt:=xlPart, _
UPD.
перед ячейками с параметрами для замены (f1, g1) нужно указать лист
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 20.12.2016, 10:39
СообщениеОшибка не из-за переименования листа, а из-за того, что Вы пытаетесь одновременно выбрать диапазоны, расположенные на разных листах. Выделять вообще ничего не нужно, пишите сразу:
UPD.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.12.2016 в 10:36
mlader Дата: Вторник, 20.12.2016, 10:46 | Сообщение № 20
Репутация: 4 ±
forall, переименование листов на именованные диапазоны не влияет.
У вас в макросе в файле синтаксическая ошибка - Range("_Массив, _Массив2").
Надо либо Range("_Массив"), либо Range("_Массив2").
Сообщениеforall, переименование листов на именованные диапазоны не влияет.
Автор - mlader
Дата добавления - 20.12.2016 в 10:46
