Здравствуйте, уважаемые форумчане. По ходу решения своей задачи возник вопрос. По правилам форума сразу привожу ссылку на попытку решить вопрос на др. форума Planetaexcel Теперь о проблеме. На листе "Работа+материалы" имеются данные по работам, произведенным в локальных сметах и материалах, использованных при этом. На лист "Расчеты" требуется выгрузить данные подходящие по условиям (в прилагаемом примере данные закреплены), но выгрузить требуется не абы как, а образцу бланка (образец остался с типографских времен, когда такие бланки заполнялись вручную. По молим представлениям работу следует разделить на три части. В первой части кода выгружаются подходящие по условиям работы указанной локальной сметы (эта часть работает, ячейки А8:А10 листа "Расчеты"). Далее в ячейки D3:I3 выгружается список материалов, использованных в указанной локальной смете, обратите внимание, что в примере (умышленно) указаны 2 одинаковых материала, имеющих разную цену. Эта часть кода тоже работает правильно, выгружаются все 6 задействованных материалов. А вот с третьей частью кода пока проблема. В ячейки D8:J22 требуется выгрузить информацию по кол-ву и ценам использованных материалов. Моя попытка сделать это выгружает информацию только по 1 работе. Фактически данные требуется по образцу на листе "Расчеты как надо". Уважаемые профи, можно ли решить данную проблему именно таким способом? Заранее спасибо всем откликнувшимся
Здравствуйте, уважаемые форумчане. По ходу решения своей задачи возник вопрос. По правилам форума сразу привожу ссылку на попытку решить вопрос на др. форума Planetaexcel Теперь о проблеме. На листе "Работа+материалы" имеются данные по работам, произведенным в локальных сметах и материалах, использованных при этом. На лист "Расчеты" требуется выгрузить данные подходящие по условиям (в прилагаемом примере данные закреплены), но выгрузить требуется не абы как, а образцу бланка (образец остался с типографских времен, когда такие бланки заполнялись вручную. По молим представлениям работу следует разделить на три части. В первой части кода выгружаются подходящие по условиям работы указанной локальной сметы (эта часть работает, ячейки А8:А10 листа "Расчеты"). Далее в ячейки D3:I3 выгружается список материалов, использованных в указанной локальной смете, обратите внимание, что в примере (умышленно) указаны 2 одинаковых материала, имеющих разную цену. Эта часть кода тоже работает правильно, выгружаются все 6 задействованных материалов. А вот с третьей частью кода пока проблема. В ячейки D8:J22 требуется выгрузить информацию по кол-ву и ценам использованных материалов. Моя попытка сделать это выгружает информацию только по 1 работе. Фактически данные требуется по образцу на листе "Расчеты как надо". Уважаемые профи, можно ли решить данную проблему именно таким способом? Заранее спасибо всем откликнувшимсяOlegO
