= Мир MS Excel/Перевод макроса на преобразование в автоматический режим - Мир MS Excel
graffserg Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи, а именно:
1. имеется формула -
ПСТР(Данные!W3; 13; 2)
, которая извлекает необходимые данные
2. далее эти данные преобразовываются с помощью макроса
Sub Преобразование()
Range("C5:C8").Copy
With Range("D5:D8")
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
With Application
.ScreenUpdating = False: .CutCopyMode = False
Selection.TextToColumns:
Вопрос - как можно данный макрос перевести в автоматический режим, т.е. чтобы при изменении данных в ячейках C5:C8 листа Потребность в материалах, данный макрос автоматически срабатывал и изменял данные?
Спасибо.
Сообщение отредактировал graffserg - Четверг, 22.12.2016, 11:26
СообщениеУважаемые форумчане!
Range("C5:C8").Copy
With Range("D5:D8")
With Application
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 22.12.2016 в 09:46
Nic70y Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
Код нужно не под спойлер, а под #
в связи с этим отвечать нельзя, по этому я спрошу:
Вы копируете C5:C8 и вставляете значения и форматы в D5:D8,
вопрос анафига?
СообщениеКод нужно не под спойлер, а под #
вопрос анафига?
Дата добавления - 22.12.2016 в 10:32
graffserg Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
вопрос анафига?
Нет, я:
1. с помощью формулы ПСТР(Данные!W3; 13; 2) вытаскиваю необходимые данные с листа "данные", в данном случае толщину ДСП, в ячейки C5:C8
2. макрос (находится в модуле листа) преобразовывает полученные данные из текстового формата в цифровой и копирует в ячейки D5:D8 . Но он срабатывает если его запускать принудительно.
3. мне необходимо чтобы он срабатывал автоматически при изменении данных в в ячейках C5:C8.
Я понимаю, что необходимо использовать Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range), но как это прикрутить иммено к макросу не знаю.
вопрос анафига?
Нет, я:
Автор - graffserg
Дата добавления - 22.12.2016 в 11:23
Manyasha Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
graffserg, здравствуйте, попробуйте так
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C8")) Is Nothing Then
        Преобразование
Сообщениеgraffserg, здравствуйте, попробуйте так
        Преобразование
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.12.2016 в 11:30
Nic70y Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2416 ±
вот и не понятно нафига? два минуса после знака = не пробовали ставить?
=--ПСТР(Данные!W3; 13; 2)
graffserg Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Может вопрос и глупый, но на что это повлияет?
Автор - graffserg
Дата добавления - 22.12.2016 в 11:32
китин Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
почитайте
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 22.12.2016, 11:55
почитайте
Дата добавления - 22.12.2016 в 11:53
graffserg Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
[Перевод / Translate]
Спасибо, все получилось и работает, макрос больше не нужен. На будущее буду знать.
Автор - graffserg
Дата добавления - 22.12.2016 в 13:01
