= Мир MS Excel/Копирование части из ячейки. - Мир MS Excel
wwizard Дата: Понедельник, 26.12.2016, 00:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
И снова здраствуйте, Есть небольшой прайслист на 10000 строк. В первой колонке, в ячейках идет название товаров, а в 9ю колонку, по темже строкам, мне нужно выдернуть одну часть текста. Проблема заключаеться в том, что данная часть текста, являеться модельным номером оборудование и не всегда находиться вторым словом, в надписи. Бывает третьим словом, четвертым, пятым и т.д. Я не знаю как выследить закономерность чтоб составить правильную формулу, одну для всех позиций, тем более мне сложнее попросить помочь с макросом.
Например:
Монитор 17' Acer V176LBMD (UM.BV6EE.005)
Asus ZenFone Go (ZB452KG) DS Black
Монитор LCD Asus 18.5' VS197DE D-Sub (90LMF1001T02201C-)
Моноблок ASUS Z240ICGK-GC029X (90PT01E1-M01190)
Неттоп ASUS UN65H-M107M (90MS00S1-M01070)
ПК ASUS UN62-M003M (90MS00A1-M00030)
Жирным шрифтом, я выделил значения которые, каждый раз при помощи формул:
2 слово
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(RC[-8];" ";ПОВТОР(" ";250));([b]2[/b]-1)*250+1;250))
3 слово
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(RC[-8];" ";ПОВТОР(" ";250));([b]3[/b]-1)*250+1;250))
4 слово
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(RC[-8];" ";ПОВТОР(" ";250));([b]4[/b]-1)*250+1;250))
и вставляю в 9ый столбец.
Соответственно, ручками меняя номер куска текста в ячейке, я добиваюсь поставленой задачи. Но это так изматывает. Если кто может помочь с небольшим макросом, Если возможно этот нелегкий процес оптимизировать - буду премного благодарен.
Спасибо. Файл пример прилагаю. В нем цветом -красный, выделил значения которые нужны в 9ом столбце.
P.S. В основном нужные мне значения идут сразу до скобок. Такие вещи, как в этом наименование,т.е. значение в скобках, можно не брать во внимание: Asus ZenFone Go (ZB452KG) DS Black - бывают очень редко, и значения со скобок можно просто НЕ переносить, оставляя ячейку в 9ом столбце пустой.
К сообщению приложен файл: proba-pera.xlsm (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Понедельник, 26.12.2016, 14:05
СообщениеИ снова здраствуйте, Есть небольшой прайслист на 10000 строк. В первой колонке, в ячейках идет название товаров, а в 9ю колонку, по темже строкам, мне нужно выдернуть одну часть текста. Проблема заключаеться в том, что данная часть текста, являеться модельным номером оборудование и не всегда находиться вторым словом, в надписи. Бывает третьим словом, четвертым, пятым и т.д. Я не знаю как выследить закономерность чтоб составить правильную формулу, одну для всех позиций, тем более мне сложнее попросить помочь с макросом.
Например:
2 слово
3 слово
4 слово
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.12.2016 в 00:51
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 02:35 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Наверное опять замечание будет! Формулы надо заключать в теги.
Код работает правильно если только номер вне скобок и если без пробела.
Чем богат. Совершенствуйте.
Sub tekst()
  Dim St$, ps&, i&, ns&, n&
  ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = 2 To ps
    St = Cells(i, 1)
    ns = InStr(St, "(")
    If ns > 1 Then
       St = Mid(St, 1, ns - 2)
       n = InStrRev(St, " ")
       Cells(i, 9) = Mid(St, n)
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 26.12.2016, 02:37
СообщениеНаверное опять замечание будет! Формулы надо заключать в теги.
Sub tekst()
  For i = 2 To ps
    St = Cells(i, 1)
    ns = InStr(St, "(")
    If ns > 1 Then
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 02:35
wwizard Дата: Понедельник, 26.12.2016, 03:03 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Если не трудно, можете пояснить алгоритм, как он выбирает в каком месте находиться код товара?
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.12.2016 в 03:03
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
А отладчиком пройтись?
Находим первую скобку "(" в строке и вырезаем текст до конца.
Находим первый пробел справа налево и вырезаем всё до пробела, остается код.
Если код с пробелом, то будет не полный, здесь проблема.
И да, если в строке, где код в скобках, в конце строки нет скобки ")", то код в скобках можно исключить из выбора так
If ns > 1 And Right(St, 1) = ")" Then
И желательно
St = Cells(i, 1)
[/vba]заменить на
St = Trim(Cells(i, 1))
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 26.12.2016, 11:25
И желательно
St = Cells(i, 1)
[/vba]заменить на
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 11:19
wwizard Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:00 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Не совсем, к сожалению весь прайс не пройти и ручками лишнее не поудалять, получиться та же работа, что я формулу вставляю. Вот что получилось:
http://prntscr.com/dnz2o5
Или может можно добавить проверку, например такую: брать данный код только в том случае, если в строке встречаются следующие слова: Ноутбук Asus, Ноутбук ACER, Проектор Acer, Монитор Asus, Монитор Acer. Для других товаров это не требуеться.
И плюс: исключить список слов, скажем представленных на листе 2 в 4ом столбце. (я же могу туда указать, список Всех слов, которые надо исключать, очищая ячейку)
Сообщение отредактировал wwizard - Понедельник, 26.12.2016, 14:01
СообщениеНе совсем, к сожалению весь прайс не пройти и ручками лишнее не поудалять, получиться та же работа, что я формулу вставляю. Вот что получилось:
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:00
Pelena Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
wwizard, оформите формулы в первом посте тегами (кнопка fx)
Сообщениеwwizard, оформите формулы в первом посте тегами (кнопка fx)
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:03
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Вот что получилось:
Вы предлагаете работать с картинкой? Ложите файл.
Вот что получилось:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:13
wwizard Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:49 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Файл приложил. Красным в нем пометил, те артикли которые нужны.
Можно ли добавить проверку, например такую: брать данный код только в том случае, если в строке встречаются следующие слова: Ноутбук Asus, Ноутбук ACER, Проектор Acer, Монитор Asus, Монитор Acer. Для других товаров это не требуется.
К сообщению приложен файл: proba-pera2.xlsm (42.1 Kb)
СообщениеФайл приложил. Красным в нем пометил, те артикли которые нужны.
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:49
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 16:33 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
если в строке встречаются следующие слова:Ноутбук Asus, Ноутбук ACER, Проектор Acer, Монитор Asus, Монитор Acer
Поместите их на лист 2 в колонку "Е" с 1-й строки.
Будет проверка наличия их в тексте. Можно добавлять/удалять. Дальше не знаю, нет конкретной привязки. Может кто лучше сообразит. :)
Sub tekst()
Dim St$, i&, j&, s&, ns&, n&, X$
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  St = Trim(Cells(i, "A"))
  With Sheets("Лист2")
    For j = 1 To .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       ns = InStr(St, .Cells(j, "E"))
       If ns > 0 Then
          St = Replace(St, "Black ", "")
          ns = InStr(St, "(")
          If ns > 1 Then
          Exit For
Sub tekst()
       If ns > 0 Then
          ns = InStr(St, "(")
          If ns > 1 Then
          Exit For
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 16:33
wwizard Дата: Понедельник, 26.12.2016, 18:49 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Супер работает. Осталось только прописать условие - Удалить из результата в листе 1 в колонке 9, если найдено сопоставления с Лист2 колонка 4.
Чтоб такие вещи удалять: http://prntscr.com/do33l3
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.12.2016 в 18:49
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:28 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Вставить в конец кода перед End With
   s = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For j = 2 To .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       St = .Cells(j, 4)
       Range("I2:I" & s).Replace St, "", xlPart
       St = .Cells(j, 4)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 20:28
wwizard Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:48 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Осталось, соеденить, все макросы которые у меня есть для данного прайса, всего их пять
Могу ли сделать так: ??
Sub Макрос3()
    Call Макрос1
    Call Макрос2
Сообщение отредактировал wwizard - Вторник, 27.12.2016, 01:54
СообщениеОсталось, соеденить, все макросы которые у меня есть для данного прайса, всего их пять
Sub Макрос3()
    Call Макрос1
    Call Макрос2
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.12.2016 в 01:48
K-SerJC Дата: Вторник, 27.12.2016, 06:52 | Сообщение № 13
Репутация: 86 ±
можно и так:
sub runAll()
макрос1: макрос2: макрос3: макрос4: макрос5
End sub
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 27.12.2016, 07:06
можно и так:
sub runAll()
End sub
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.12.2016 в 06:52
