= Мир MS Excel/Сохранение данных при нажатии на кнопку - Мир MS Excel
Dadojon Дата: Понедельник, 26.12.2016, 07:26 | Сообщение № 1
Имеется Лист1 с данными и кнопкой сохранения. При нажатии на кнопку данные Лист1 должны сохранятся в следующем Лист2 по строкам. При повторном нажатии данные повторно сохраняются уже в следующей строке Лист2.
СообщениеИмеется Лист1 с данными и кнопкой сохранения. При нажатии на кнопку данные Лист1 должны сохранятся в следующем Лист2 по строкам. При повторном нажатии данные повторно сохраняются уже в следующей строке Лист2.
Автор - Dadojon
Дата добавления - 26.12.2016 в 07:26
parovoznik Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:23 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Dadojon, что то не видать Вашего лист1 и кнопки <_<
СообщениеDadojon, что то не видать Вашего лист1 и кнопки <_<
Автор - parovoznik
Дата добавления - 26.12.2016 в 08:23
Dadojon Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:53 | Сообщение № 3
parovoznik,
Лист1 переименован на Info, а Лист2 переименован на Total.
Сообщениеparovoznik,
Автор - Dadojon
Дата добавления - 26.12.2016 в 08:53
K-SerJC Дата: Понедельник, 26.12.2016, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
parovoznik,
наверное если к сообщению все таки файл прикрепить, можно что то и подумать будет...
parovoznik,
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.12.2016 в 09:18
Dadojon Дата: Понедельник, 26.12.2016, 09:52 | Сообщение № 5
K-SerJC, Кнопка в виде смайлика
К сообщению приложен файл: SWIFT.xls (38.5 Kb)
СообщениеK-SerJC, Кнопка в виде смайлика
Автор - Dadojon
Дата добавления - 26.12.2016 в 09:52
K-SerJC Дата: Понедельник, 26.12.2016, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
проверяйте, так?
К сообщению приложен файл: SWIFT_v1.xls (49.0 Kb)
проверяйте, так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.12.2016 в 10:26
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:15 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Или так.
Sub Улыбающеесялицо2_Щелчок()
  Dim S&
  With Sheets("Total")
     S = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
     Range("C4:C11").Copy
     .Range("B" & S).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=True
     Range("C13:C25").Copy
     .Range("J" & S).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 26.12.2016, 12:19
СообщениеИли так.
  Dim S&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 12:15
Dadojon Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:23 | Сообщение № 8
K-SerJC, Огромное спасибо, получилось так как и намечалось
СообщениеK-SerJC, Огромное спасибо, получилось так как и намечалось
Автор - Dadojon
Дата добавления - 26.12.2016 в 12:23
K-SerJC Дата: Понедельник, 26.12.2016, 16:00 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
Или так.
нюанс заметил, в первой ячейке дату в формате числовом отображает ;-)
42719
Или так.
42719
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.12.2016 в 16:00
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:34 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Тяжелый случай! :D А кто не дает установить формат ДАТЫ в колонке.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 20:34
