= Мир MS Excel/Гиперссылка для группы ячеек (2200 ячеек за 38 сек - долго) - Мир MS Excel
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:07 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Добрый день.
Есть часть "умной таблицы" столбик с данными на 2200 ячеек.
В каждой ячейке есть данные с номером поддона.
Накидал макрос который берет значение из ячейки и создает на эту ячейку гипер ссылку, добавляя к
"http://192.168.0.4/euromet/index.php?submit_form=031&input_roll_num=&input_poddon_num=" & значение из ячейки
Работает все хорошо и как надо. но вот время обработки более полу минуты.
Возможно ли как то ускорить мой рукоZадый код ?
    Range("Склад_ГП[№ поддона]").Select
    On Error Resume Next
    For i = 1 To Selection.Count
        TXT = ""
        TXT = Selection(i).Value
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection(i), Address:="http://192.168.0.4/euromet/index.php?submit_form=031&input_roll_num=&input_poddon_num=" & TXT
    Next i
    On Error GoTo 0
К сообщению приложен файл: 5457630.xlsm (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Понедельник, 26.12.2016, 13:09
СообщениеДобрый день.
        TXT = ""
    Next i
    On Error GoTo 0
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:07
Karataev Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
У меня макрос отработал за 3 секунды.
Предположу, что тормозят работу макроса процедуры "Intro" и "Outro".
Для данной задачи нет необходимости отключать обновление монитора, пересчет формул, т.к. макрос не вносит изменения на лист.
СообщениеУ меня макрос отработал за 3 секунды.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:14
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:19 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Закрыл весь эксель, закомментировал "Intro" и "Outro".
С 38 до 18 сек снизилось. Но ни как не 3 сек ((
Значит комп мой не особо шустрый... Или все таки код кривой
PS есть стандартная выгрузка по складу готовой продукции, этой частью кода я навожу красоту и удобство.
Эту часть кода пришлось вывести на отдельную кнопку.
Сообщение отредактировал antycapral - Понедельник, 26.12.2016, 13:21
СообщениеЗакрыл весь эксель, закомментировал "Intro" и "Outro".
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:19
Karataev Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вообще (сейчас подумал) отключение обновления монитора надо использовать, ведь гиперссылка оформляется - добавляется синий цвет, подчеркивание.
А вот остальные отключения не используйте.
СообщениеВообще (сейчас подумал) отключение обновления монитора надо использовать, ведь гиперссылка оформляется - добавляется синий цвет, подчеркивание.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:22
Pelena Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:25 | Сообщение № 5
У меня за 1,7 сек отработал
К сообщению приложен файл: 8650006.jpg (10.8 Kb)
СообщениеУ меня за 1,7 сек отработал
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:25
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
На соседней машине проверил, 0,8 секунд
Ноут мой современной модели тормоз выходит, в 20 раз медленне проводит вычисления.
Я в шоке!
К сообщению приложен файл: 6175578.jpg (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Понедельник, 26.12.2016, 13:31
СообщениеНа соседней машине проверил, 0,8 секунд
Я в шоке!
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:48 | Сообщение № 7
У меня за 0,3515625
С отключение обновления за 0,3359375,
А если переписать немного, то в 10 раз меньше - за 0,03125
Sub ГиперссылкаГП()
    t = Timer
    Dim d_ As Range, dn_ As Range
    Set d_ = Range("Склад_ГП[№ поддона]")
    ad_ = "http://192.168.0.4/euromet/index.php?submit_form=031&input_roll_num=&input_poddon_num="
    For Each dn_ In d_
        z_ = dn_.Value
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=z_, Address:=ad_ & z_
    Next dn_
    On Error GoTo 0
    MsgBox "Обработка данных продолжалась  " & Timer - t & " сек.", vbInformation
К сообщению приложен файл: 5457630_2.xlsm (87.9 Kb)
СообщениеУ меня за 0,3515625
Sub ГиперссылкаГП()
    t = Timer
    For Each dn_ In d_
        z_ = dn_.Value
    Next dn_
    On Error GoTo 0
Дата добавления - 26.12.2016 в 13:48
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:07 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
_Boroda_, извините. Но не создает гиперссылки.
Я удалил из вашего файла гиперссылки, макрос отработал очень быстро. Ссылки не создались.
Сообщение_Boroda_, извините. Но не создает гиперссылки.
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:19 | Сообщение № 9
Ну да,
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=dn_, Address:=ad_ & z_
Но только тогда за 0,3007813
[offtop]Может, давайте гиперссылки не будем создавать? Зато макрос по их созданию быстро отработает :D
СообщениеНу да,
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:19
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:21 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
_Boroda_, плачу от счастья)) 0,5 сек !
Сообщение_Boroda_, плачу от счастья)) 0,5 сек !
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:21
Udik Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:22 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня за 1,5 сек. Код почти как у Бороды
Sub ГиперссылкаГП()
Dim unoCell As Range
    t = Timer
    For Each unoCell In Range("Склад_ГП[№ поддона]")
        TXT = unoCell.Value
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=unoCell, Address:="http://192.168.0.4/euromet/index.php?submit_form=031&input_roll_num=&input_poddon_num=" & TXT
    On Error GoTo 0
К сообщению приложен файл: 1993708.xlsm (87.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеУ меня за 1,5 сек. Код почти как у Бороды
Sub ГиперссылкаГП()
    t = Timer
        TXT = unoCell.Value
    On Error GoTo 0
Автор - Udik
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:22
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:28 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Udik, 0,5 также !
СообщениеUdik, 0,5 также !
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:28
antycapral Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:54 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
[offtop]
Что самое странное, два ноута мой Win_10 + 2016 офис , на втором Win_7 + 2013 офис , картина одна и та же.
Мой код от 20 до 40 сек
Код от Бороды 0,5 сек
Иду в "пешее" по другим машинам, везде все одинаково, оба кода обрабатывают за 0,8 - 1,5 сек, сильной разницы не видать.
Все выполняется на HP ProBook 430 G3 , логику не могу понять из за чего (оперативки везде больше чем надо)
Сообщение[offtop]
Автор - antycapral
Дата добавления - 26.12.2016 в 14:54
