= Мир MS Excel/Очистка ячеек и UNDO - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:28 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Хочу прилепить кнопку которая бы очищала ячейки от данных. Но в таком случае мне нежна опция UNDO вернуть все назад если результат не понравился.
По записи макроса получилось вот так:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+l
    Range("D7:D28").Select
    Selection.ClearContents
Undo записать никак не получается (
К сообщению приложен файл: 6377795.xlsm (14.8 Kb)
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 29.12.2016 в 15:28
nilem Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
koyaanisqatsi, привет
попробуйте вот так:
Option Explicit
Dim arr
Sub Макрос1()
With Range("D7:D28")
    arr = .Value
    .ClearContents
Sub UnМакрос1()    'типа Undo
If IsArray(arr) Then
    Range("D7:D28").Value = arr
Else
    MsgBox "Поздняк метаться :)", 64
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеkoyaanisqatsi, привет
попробуйте вот так:
Option Explicit
Dim arr
Sub Макрос1()
    arr = .Value
    .ClearContents
Else
Автор - nilem
Дата добавления - 29.12.2016 в 15:38
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
nilem, Спасибо. работает. Жаль только это два макроса. Но можно и так конечно если в один не пихнуть.
Сообщениеnilem, Спасибо. работает. Жаль только это два макроса. Но можно и так конечно если в один не пихнуть.
Дата добавления - 29.12.2016 в 15:54
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
nilem,
Когда пытаюсь размножить то один то другой зависает на этой строке
Sub UnМакрос2()    'типа Undo
К сообщению приложен файл: 1229808.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 29.12.2016, 16:45
Сообщениеnilem,
Дата добавления - 29.12.2016 в 16:45
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:13 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Option Explicit
Dim arr
Надо писать только один раз, уберите лишние
Option Explicit
Dim arr
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:13
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Kuzmich, Вот теперь все ок) Спасибо
СообщениеKuzmich, Вот теперь все ок) Спасибо
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:17
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:42 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Вот теперь все ок
Если удалить один диапазон, а кнопку Undo нажать в другом, то будет ошибка возврата.
Я бы использовал в вашем случае три разных массива
Вот теперь все ок
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:42
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Однако, Если таких столбцов много. И случайно нажел вернуть тот столбец который не удалял этим макросом то с этот столбец скопируется тот который удалял макросом (
Нежелательный эффект (((
СообщениеОднако, Если таких столбцов много. И случайно нажел вернуть тот столбец который не удалял этим макросом то с этот столбец скопируется тот который удалял макросом (
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:43
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:46 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Попробуйте три массива, измените в макросах циферки у arr
Option Explicit
Dim arr
Dim arr1
Dim arr2
Option Explicit
Dim arr
Dim arr1
Dim arr2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:46
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:55 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Kuzmich, Так мы же все "Димы" только что удалили (
Я попробовал под каждым макросом сначала дописать с разными цыферками ошибка как и изначально при клонировании
Добавил как вы показали в примере после "Option Explicit" Но не помогло (
СообщениеKuzmich, Так мы же все "Димы" только что удалили (
Дата добавления - 29.12.2016 в 17:55
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:03 | Сообщение № 11
Репутация: 159 ±
Я не так имел в виду.
Option Explicit
Dim arr
Dim arr1
Dim arr2
Sub Макрос1()
    arr = .Value
    .ClearContents
Else
Sub Макрос2()
With Range("g7:g28")
    arr1 = .Value
    .ClearContents
If IsArray(arr1) Then
    Range("g7:g28").Value = arr1
Else
Sub Макрос3()
With Range("i7:i28")
    arr2 = .Value
    .ClearContents
Sub UnМакрос3()    'типа Undo
If IsArray(arr2) Then
    Range("i7:i28").Value = arr2
Else
СообщениеЯ не так имел в виду.
Option Explicit
Dim arr
Dim arr1
Dim arr2
Sub Макрос1()
    arr = .Value
    .ClearContents
Else
Sub Макрос2()
    arr1 = .Value
    .ClearContents
Else
Sub Макрос3()
    arr2 = .Value
    .ClearContents
Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:03
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:08 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
Kuzmich, А так все равно этот негативный эффект остается (
СообщениеKuzmich, А так все равно этот негативный эффект остается (
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:08
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:16 | Сообщение № 13
Репутация: 159 ±
А, если перезагрузить файл ?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:16
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:20 | Сообщение № 14
Репутация: 15 ±
Kuzmich, Не помогло (
СообщениеKuzmich, Не помогло (
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:20
Kuzmich Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:32 | Сообщение № 15
Репутация: 159 ±
Посмотрите в файле
К сообщению приложен файл: Undo.xls (51.0 Kb)
СообщениеПосмотрите в файле
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:32
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:36 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
Kuzmich, Семен Семеныч )))) Ну да АРР я и не заметил (во втором случае) ТАДАМ !
Спасибо огромное )
СообщениеKuzmich, Семен Семеныч )))) Ну да АРР я и не заметил (во втором случае) ТАДАМ !
Спасибо огромное )
Дата добавления - 29.12.2016 в 18:36
