= Мир MS Excel/Макрос суммирования... - Мир MS Excel
Парк Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 21:28 | Сообщение № 1
Всем привет, нужна помощь.
Помогите с макросом...
Вкратце: для заказа 1 просуммировано поле Занаряжено (для всех позиций данного заказа) и вычтена сумма по полю Отгружено (для всех позиций данного заказа) .Ответ 412 занесен только в одну ячейку (позицию) для данного заказа, в остальные 0) и т.д. для других заказов. Заказ может иметь начальной любую позицию, (т.е. 10,20,30 ... не обязательно начинаться с 10.)
Образец с формулой массива во вложении. Помогите, пжл с макросом. Данных очень много, массивы будут тормозить.... Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9496489.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Парк - Воскресенье, 01.01.2017, 21:37
СообщениеВсем привет, нужна помощь.
Автор - Парк
Дата добавления - 01.01.2017 в 21:28
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.01.2017, 04:09 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так можно
Option Base 1
Sub Сумма()
    Dim arr As Variant, i&, s$, d&
    With [B5].CurrentRegion
        With Intersect(.Offset(1), .Cells)
            arr = .Value
            With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                For i = 1 To UBound(arr)
                    s = CStr(arr(i, 1))
                    d = arr(i, 3) - arr(i, 4)
                    arr(i, 5) = 0
                    If .Exists(s) Then
                        arr(.Item(s), 5) = arr(.Item(s), 5) + d
                        arr(i, 5) = 0
                    Else
                        arr(i, 5) = d
                        .Item(s) = i
                Next i
            .Value = arr
а еще можно немассивную формулу написать
для F6 формула
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$5:B5;B6);"";СУММЕСЛИ($B$6:$B$14;B6;$D$6:$D$14)-СУММЕСЛИ($B$6:$B$14;B6;$E$6:$E$14))
Сообщениекак-то так можно
Option Base 1
Sub Сумма()
            arr = .Value
                    s = CStr(arr(i, 1))
                    arr(i, 5) = 0
                    If .Exists(s) Then
                        arr(i, 5) = 0
                    Else
                        arr(i, 5) = d
                        .Item(s) = i
                Next i
            .Value = arr
для F6 формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.01.2017 в 04:09
Парк Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:01 | Сообщение № 3
krosav4ig, Спасибо большое.
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо большое.
Автор - Парк
Дата добавления - 06.01.2017 в 18:01
Парк Дата: Пятница, 06.01.2017, 22:26 | Сообщение № 4
krosav4ig, а можно ли данный макрос запускать автоматически при изменении(дополнении новой строки, изменении старой, вставке копированием и т.д.) любой ячейки из столбца, например, Е, данного листа ?
Сообщениеkrosav4ig, а можно ли данный макрос запускать автоматически при изменении(дополнении новой строки, изменении старой, вставке копированием и т.д.) любой ячейки из столбца, например, Е, данного листа ?
Автор - Парк
Дата добавления - 06.01.2017 в 22:26
Wasilich Дата: Суббота, 07.01.2017, 09:25 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
запускать автоматически ... из столбца, например, Е, данного листа
Если уже установлен код Сумма(), от krosav4ig, то этот код в модуль листа.
   PS = Columns("B:E").Find("*", [E1], SearchDirection:=xlPrevious).Row + 1
   If Not Application.Intersect(Range("E6:E" & PS), Target) Is Nothing Then
   Сумма
А еще, прошу проверить мой код на большом к-ве данных, На сколько он медленнее кода от krosav4igа. Но до установки предыдущего Private Sub Worksheet_Change, ибо он затормозит оба, и мой и от krosav4igа.
Sub Сум()
  Dim i&, sm&, ns&
  sm = 0: ns = 6
  For i = 6 To Columns("B:E").Find("*", [E1], SearchDirection:=xlPrevious).Row
      If Cells(i, "B") = Cells(i + 1, "B") Then
         sm = sm + Cells(i, "D") - Cells(i, "E")
      Else
         Cells(ns, "F") = sm
         ns = i + 1: sm = 0
К сообщению приложен файл: 5853767.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 07.01.2017, 09:43
   Сумма
Sub Сум()
  Dim i&, sm&, ns&
  sm = 0: ns = 6
      Else
         Cells(ns, "F") = sm
         ns = i + 1: sm = 0
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.01.2017 в 09:25
