= Мир MS Excel/макрос по копированию одного-двух слов в заданную ячейку - Мир MS Excel
wwizard Дата: Среда, 04.01.2017, 19:42 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Мелочный вопросик. Есть огромный прайс. Нужно из столбца №3 скопировать первых два слова в столбец 24. НО главная проблема заключается в том. что два слова нужно только там где есть кириллица. Там же где после первого слова стоит слово на английском языке, или скобка - то копироваться должно только первое слово.
Например:
Акустика Logitech S150 Digital USB Speaker System (980-000029) OEM
копируем, только: Акустика
а, содержимое ячейки:
Карта памяти Kingston 4GB NAND Flash microSDHC SD2,0 Class 4 (SDC4/4GBSP)
копируем: Карта памяти
Пример приложил
К сообщению приложен файл: proga-kat.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 04.01.2017, 19:42
СообщениеМелочный вопросик. Есть огромный прайс. Нужно из столбца №3 скопировать первых два слова в столбец 24. НО главная проблема заключается в том. что два слова нужно только там где есть кириллица. Там же где после первого слова стоит слово на английском языке, или скобка - то копироваться должно только первое слово.
Например:
Пример приложил
Автор - wwizard
Дата добавления - 04.01.2017 в 19:42
SLAVICK Дата: Среда, 04.01.2017, 20:10 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
придумалось два варианта:
ЮДФ-ка:
Function d(s$, Optional p$ = "[А-я ]+")
    Set R = CreateObject("vbscript.regexp")
    R.Pattern = p: R.Global = False
    Set m = R.Execute(s)
    d = m(0)
End Function
формула массива:
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(C5;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((КОДСИМВ(ПСТР(C5;СТРОКА($A$1:$A$99);1))<192)*(ПСТР(C5;СТРОКА($A$1:$A$99);1)<>" ");0);СТРОКА($A$1:$A$99);99))-1))
К сообщению приложен файл: proga-kat.xlsm (19.4 Kb)
Сообщениепридумалось два варианта:
ЮДФ-ка:
    d = m(0)
End Function
формула массива:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.01.2017 в 20:10
wwizard Дата: Среда, 04.01.2017, 22:42 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
ЮДФ-ка:
Sub un()
Function d(s$, Optional p$ = "[?-? ]+")
    d = m(0)
End Function
Пишет ошибку.
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 04.01.2017, 22:43
ЮДФ-ка:
Sub un()
    d = m(0)
End Function
Пишет ошибку.
Автор - wwizard
Дата добавления - 04.01.2017 в 22:42
SLAVICK Дата: Среда, 04.01.2017, 22:54 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Стесняюсь спросить - а зачем вы ЮДФ-ку запихнули во внутрь макроса? :o .
Посмотрите как в моем файле сделано - чем не подходит?
СообщениеСтесняюсь спросить - а зачем вы ЮДФ-ку запихнули во внутрь макроса? :o .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.01.2017 в 22:54
Wasilich Дата: Среда, 04.01.2017, 23:05 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А пример SLAVICKа открыть и посмотреть, сложно?
[p.s.]Сам опередил. :D [/p.s.]
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 04.01.2017, 23:06
СообщениеА пример SLAVICKа открыть и посмотреть, сложно?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.01.2017 в 23:05
wwizard Дата: Четверг, 05.01.2017, 00:12 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
да, но тогда мне везде надо ставить копировать ячейку, и утягивать ее вниз. А там 10000 строк. поэтому и засунул в макрос. думал запускать под ALT+F8
Автор - wwizard
Дата добавления - 05.01.2017 в 00:12
SLAVICK Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:57 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А там 10000 строк.
так что мешает протянуть формулу вниз до последней строки, а потом скопировать-вставить как значения?
а вот здесь вообще не понял - куда "утягивать" %) ? в примере то все слева в той же строке.
А там 10000 строк.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.01.2017 в 09:57
Wasilich Дата: Четверг, 05.01.2017, 11:09 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
А кнопкой не удобно?
Должно работать.
Sub ddd()
  Dim s$, p$, i&, R, m
  For i = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    s = Cells(i, 3)
    p = "[А-я() ]+"
    R.Pattern = p
    R.Global = False
    Cells(i, 24) = m(0)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 05.01.2017, 11:15
Должно работать.
Sub ddd()
    s = Cells(i, 3)
    p = "[А-я() ]+"
    R.Pattern = p
    R.Global = False
    Cells(i, 24) = m(0)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.01.2017 в 11:09
wwizard Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:40 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Должно работать.
Sub ddd()
    s = Cells(i, 3)
    p = "[А-я() ]+"
    R.Pattern = p
    R.Global = False
    Cells(i, 24) = m(0)
Ругается на: Cells(i, 24) = m(0)
Сообщение отредактировал wwizard - Четверг, 05.01.2017, 16:41
Должно работать.
Sub ddd()
    s = Cells(i, 3)
    p = "[А-я() ]+"
    R.Pattern = p
    R.Global = False
    Cells(i, 24) = m(0)
Автор - wwizard
Дата добавления - 05.01.2017 в 16:40
Wasilich Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:52 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
В соответствии с примером, у меня не ругается.
К сообщению приложен файл: wwizard2.xls (56.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.01.2017 в 18:52
wwizard Дата: Пятница, 06.01.2017, 00:10 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
В приложеный файл вставил весь прайс. нажал кнопку, получил:
1. Скрин http://prntscr.com/dryuor
2. Скрин http://prntscr.com/dryv1r
А вот и за чего ошибка, он нашел это: http://prntscr.com/dryvn1 ,
хотя тут не застопорился: http://prntscr.com/dryw8n - может можно както добавить правило, чтоб если только одно слово в ячейке, то его пропускать, считать что там ничего нет?
Сообщение отредактировал wwizard - Пятница, 06.01.2017, 00:10
СообщениеВ приложеный файл вставил весь прайс. нажал кнопку, получил:
Автор - wwizard
Дата добавления - 06.01.2017 в 00:10
Wasilich Дата: Пятница, 06.01.2017, 01:24 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
После Dim вставить
On Error Resume Next
[/vba]может поможет. А скрины надо здесь выкладывать. А можно было просто пояснить, что ругается при отсутствии в тексте кириллицы.
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 06.01.2017, 01:39
СообщениеПосле Dim вставить
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.01.2017 в 01:24
