= Мир MS Excel/Копирование строк при определенным значении ячейки - Мир MS Excel
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:59 | Сообщение № 1
Многоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (28.0 Kb)
СообщениеМногоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 09:59
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Смотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".
К сообщению приложен файл: 3506804.xls (39.0 Kb)
СообщениеСмотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:17
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:52 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Откройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью.
Сделайте то же самое в рабочем файле и вставьте туда скопированный макрос. Сохранитесь.
СообщениеОткройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:52
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Цитата Андрей123, 10.01.2017 в 11:03, в сообщении № 8 ()
Получается что вид нарушения нужно вбивать в последнюю очередь? и ином случае копируется только то, что введено до того, как вбит вид нарушения?
Да, Вы правильно понимаете. Макрос так и делает.
И где можно поднатаскаться в написании макросов?
Не знаю.
Не знаю.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:08
