= Мир MS Excel/Копирование строк при определенным значении ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование строк при определенным значении ячейки (Макросы/Sub)
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:59 | Сообщение № 1
Многоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (28.0 Kb)
СообщениеМногоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 09:59
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Смотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".
К сообщению приложен файл: 3506804.xls (39.0 Kb)
СообщениеСмотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:17
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:25 | Сообщение № 3
Как мне теперь эту функцию применить к другому такому же файлу, но полностью заполненному?
СообщениеКак мне теперь эту функцию применить к другому такому же файлу, но полностью заполненному?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:25
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:25 | Сообщение № 4
все работает, но не пойму, как?)
Сообщениевсе работает, но не пойму, как?)
Автор - Андрей123
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:44 | Сообщение № 5
скопировать с бэйсика в свой файл?
Сообщениескопировать с бэйсика в свой файл?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:44
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:45 | Сообщение № 6
Karataev, Как мне теперь эту функцию применить к другому такому же файлу, но полностью заполненному?
СообщениеKarataev, Как мне теперь эту функцию применить к другому такому же файлу, но полностью заполненному?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:45
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:52 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Откройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью.
Сделайте то же самое в рабочем файле и вставьте туда скопированный макрос. Сохранитесь.
СообщениеОткройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:52
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:03 | Сообщение № 8
Karataev, Получается что вид нарушения нужно вбивать в последнюю очередь? и ином случае копируется только то, что введено до того, как вбит вид нарушения?
Я возможно выгляжу как дурачек в ваших глазах, но хотелось бы разобраться с этим. И где можно поднатаскаться в написании макросов?
СообщениеKarataev, Получается что вид нарушения нужно вбивать в последнюю очередь? и ином случае копируется только то, что введено до того, как вбит вид нарушения?
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:03
Karataev Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:08 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Да, Вы правильно понимаете. Макрос так и делает.
Не знаю.
Не знаю.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:08
Андрей123 Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:29 | Сообщение № 10
Karataev, Спасибо за помощь
СообщениеKarataev, Спасибо за помощь
Автор - Андрей123
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:29
