Многоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?
Многоуважаемые форумчане, тема заезжена, но все же прошу помощи в создании макроса в прикрепленном файле. Необходимо, чтобы при заполнении "списка нарушителей", если в столбце "вид нарушения" вбить "одно из приведенных на 1 листе ниже таблицы выражений", данная строка полностью автоматически КОПИРОВАЛАСЬ в "список ГДП". Ранее с макросами не сталкивался, как его создать, не имею ни малейшего понятия. А так же вопрос: Знаю что для переноса строки нужно нажимать на какую то кнопку, так вот - возможно ли, чтобы действие переноса производилось автоматически?Андрей123
Смотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".
Смотрите вложенный файл. На листе "список нарушителей" внесите данные в столбец "K", если там будут данные из фрагмента "K13:K16", то строка скопируется на лист "список ГДП".Karataev
Откройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью. Сделайте то же самое в рабочем файле и вставьте туда скопированный макрос. Сохранитесь.
Откройте файл из поста 2 - щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку листа "список нарушителей" - Просмотреть код - отобразится макрос - скопируйте его полностью. Сделайте то же самое в рабочем файле и вставьте туда скопированный макрос. Сохранитесь.Karataev
