Макрос-сортировка столбца
wwizard
Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:04 |
Добрый день. Можно придумать маленьки макрос, который бы просто сортировал, всю таблицу, по примеру кнопки на панели? Т.е. - есть огромная таблица, нужно ее постоянно сортировать по 8му столбцу и по 10му. Т.е. сначала столбец № 8, потом столбец №10 [vba]Код
Sub Сортировка строк по данным в столбце 8() Range("A3:F26").Sort Key1:=Range("C3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal End Sub
[/vba] Пробовал по этому примеру, ничего не получилось
[/vba] Пробовал по этому примеру, ничего не получилось wwizard
Сообщение Добрый день. Можно придумать маленьки макрос, который бы просто сортировал, всю таблицу, по примеру кнопки на панели? Т.е. - есть огромная таблица, нужно ее постоянно сортировать по 8му столбцу и по 10му. Т.е. сначала столбец № 8, потом столбец №10 [vba]Код
[/vba] Пробовал по этому примеру, ничего не получилось Автор - wwizard Дата добавления - 10.01.2017 в 13:04
Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:11 |
Здравствуйте. Макрорекодер записал так в Вашем примере [vba]Код
Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H2:H5"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("K2:K5"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort .SetRange Range("A1:K5") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение Здравствуйте. Макрорекодер записал так в Вашем примере [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2017 в 13:11
Wasilich
Дата: Среда, 11.01.2017, 10:48 |
А у меня так [vba]Код
Sub Кнопка1_Щелкнуть() ' ' Кнопка1_Щелкнуть Макрос ' Range("A2:R5").Select Selection.Sort Key1:=Range("H2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("J2") _ , Order2:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _ Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:= _ xlSortNormal End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение А у меня так [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 11.01.2017 в 10:48
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 12:39 |
Странно - у меня ни один не заработал
Странно - у меня ни один не заработал wwizard
Сообщение Странно - у меня ни один не заработал Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 12:39
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 12:50 |
Вот так это выглядит до: http://prntscr.com/du6k09 Любой из этих макросов, как и мой - записаный рекордером, делает - обратное. Часть строк остается, и сортирются только значения в столбцах. А нужно, чтобы все значения переставлялись, как еслибы я делал так:http://prntscr.com/du6l3a А сейчас я получаю, после запуска любого из этих, или свой макрос, это: http://prntscr.com/du6llj - но оно неверно.
Вот так это выглядит до: http://prntscr.com/du6k09 Любой из этих макросов, как и мой - записаный рекордером, делает - обратное. Часть строк остается, и сортирются только значения в столбцах. А нужно, чтобы все значения переставлялись, как еслибы я делал так:http://prntscr.com/du6l3a А сейчас я получаю, после запуска любого из этих, или свой макрос, это: http://prntscr.com/du6llj - но оно неверно. wwizard
К сообщению приложен файл:
12.xlsm
(13.8 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 11.01.2017, 12:50
Сообщение Вот так это выглядит до: http://prntscr.com/du6k09 Любой из этих макросов, как и мой - записаный рекордером, делает - обратное. Часть строк остается, и сортирются только значения в столбцах. А нужно, чтобы все значения переставлялись, как еслибы я делал так:http://prntscr.com/du6l3a А сейчас я получаю, после запуска любого из этих, или свой макрос, это: http://prntscr.com/du6llj - но оно неверно. Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 12:50
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:01 |
Разобрался. Один вопрос, как вместо: [vba][/vba] K33 - поставить до конца листа?
Разобрался. Один вопрос, как вместо: [vba][/vba] K33 - поставить до конца листа? wwizard
Сообщение Разобрался. Один вопрос, как вместо: [vba][/vba] K33 - поставить до конца листа? Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 13:01
китин
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:03 |
bmv98rus
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:31 |
wwizard , та может надо просто столбцы указать от и до и Header = xlYes в примере то заголовак в первой строке код от Wasilich , но не проверял именно этот [vba]Код
Sub Кнопка1_Щелкнуть() ' ' Кнопка1_Щелкнуть Макрос ' Range("A:R").Select Selection.Sort Key1:=Range("H:H"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("j;J") _ , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _ Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:= _ xlSortNormal End Sub
[/vba]bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 13:35
Сообщение wwizard , та может надо просто столбцы указать от и до и Header = xlYes в примере то заголовак в первой строке код от Wasilich , но не проверял именно этот [vba]Код
[/vba]Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.01.2017 в 13:31
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:42 |
[vba]Код
Sub Макрос1цуцуцуцуцу() ' ' Макрос1цуцуцуцуцу Макрос Cells.Select ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H:H"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("J:J"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort .SetRange Range("A1:K") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Range("I19").Select End Sub
[/vba] Не заработало
[vba]Код
[/vba] Не заработало wwizard
Сообщение [vba]Код
[/vba] Не заработало Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 13:42
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:45 |
[vba]Код
Range("A1:K" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Select
[/vba] И если первую вставляю такую - то тоже не работает
[vba]Код
[/vba] И если первую вставляю такую - то тоже не работает wwizard
Сообщение [vba]Код
[/vba] И если первую вставляю такую - то тоже не работает Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 13:45
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:53 |
В общем не получается, не понимаю. [vba]Код
ub æ_Ìàêðîñ_ñîðòèðîâêà() Cells.Select ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H2:H") SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("K2:K") SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort .SetRange Range("A1:K" & lr).Value .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
[/vba] wwizard
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 11.01.2017, 13:53
Сообщение В общем не получается, не понимаю. [vba]Код
[/vba] Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 13:53
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 13:54 |
Можете указать в файле пример, бо у меня не заработало - чтото догнать не могу
Можете указать в файле пример, бо у меня не заработало - чтото догнать не могуwwizard
Сообщение та может надо просто столбцы указать от и до и Header = xlYes в примере то заголовак в первой строке
Можете указать в файле пример, бо у меня не заработало - чтото догнать не могуАвтор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 13:54
bmv98rus
Дата: Среда, 11.01.2017, 15:06 |
wwizard, из рекордера по быстромую [vba]Код
Sub Macro1() ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("H:H"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("J:J"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveSheet.Sort .SetRange Range("A:K") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
[/vba] bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 15:28
Сообщение wwizard, из рекордера по быстромую [vba]Код
[/vba] Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.01.2017 в 15:06
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:11 |
Так в томто и дело, что по быстрому не интересно. Интересно разобратся, а спросить совета было не у кого.
Так в томто и дело, что по быстрому не интересно. Интересно разобратся, а спросить совета было не у кого. wwizard
Сообщение Так в томто и дело, что по быстрому не интересно. Интересно разобратся, а спросить совета было не у кого. Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 17:11
wwizard
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:21 |
К примеру: [vba]Код
Sub Пересчет_цены_с_курса() ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]/R[-1]C" Range("E2").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E27") Range("E2:E27").Select Columns("E:E").Select Selection.NumberFormat = "0.0_ ;[Red]-0.0 " Range("E22").Select End Sub
[/vba] Тут он берет по 27 строку. Вот как сделать чтобы определял количество заполненных строк например по первой колонке, и считал только при этом?
К примеру: [vba]Код
[/vba] Тут он берет по 27 строку. Вот как сделать чтобы определял количество заполненных строк например по первой колонке, и считал только при этом? wwizard
Сообщение К примеру: [vba]Код
[/vba] Тут он берет по 27 строку. Вот как сделать чтобы определял количество заполненных строк например по первой колонке, и считал только при этом? Автор - wwizard Дата добавления - 11.01.2017 в 17:21
bmv98rus
Дата: Среда, 11.01.2017, 17:26 |
Сообщение № 16
Wasilich
Дата: Среда, 11.01.2017, 20:01 |
Сообщение № 17
Да уж, никто не поймет что вам надо. Количество заполненных строк по первой колонке. (только заполненных, без учета пустых). Только не понятно зачем это для сортировки [vba]Код
KZS = WorksheetFunction.CountA(Columns(1))
[/vba] Надо то, последняя заполненная строка (по первой колонке) [vba]Код
PZS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row PZS = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row PZS = Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
[/vba]А в коде так [vba]Код
Sub Кнопка1_Щелкнуть() PZS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("A2:R" & PZS).Sort Key1:=Range("H2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("J2") _ , Order2:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _ Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:= _ xlSortNormal End Sub
[/vba] Или Вам нужна раздельная сортировка по Н и по J. Вразумите нас.
[/vba] Или Вам нужна раздельная сортировка по Н и по J. Вразумите нас.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 11.01.2017, 20:05
Сообщение как сделать чтобы определял количество заполненных строк например по первой колонке
[/vba] Или Вам нужна раздельная сортировка по Н и по J. Вразумите нас.Автор - Wasilich Дата добавления - 11.01.2017 в 20:01
DrMini
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:00 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток. Искал сортировку таблицы макросом и "набрёл" на эту тему. Я своим скудным умишком вроде домыслил, как применить это для себя ЛИСТ "Таблица" .Но не нравится, что после работы макроса все ячейки обработанные макросом становятся выделенными. Помогите исправить.
Доброго времени суток. Искал сортировку таблицы макросом и "набрёл" на эту тему. Я своим скудным умишком вроде домыслил, как применить это для себя ЛИСТ "Таблица" .Но не нравится, что после работы макроса все ячейки обработанные макросом становятся выделенными. Помогите исправить.DrMini
Сообщение Доброго времени суток. Искал сортировку таблицы макросом и "набрёл" на эту тему. Я своим скудным умишком вроде домыслил, как применить это для себя ЛИСТ "Таблица" .Но не нравится, что после работы макроса все ячейки обработанные макросом становятся выделенными. Помогите исправить.Автор - DrMini Дата добавления - 02.07.2017 в 13:00
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:07 |
Сообщение № 19
Просто добавьте в конец макроса активацию какой-нибудь ячейки, например, [vba][/vba]
Просто добавьте в конец макроса активацию какой-нибудь ячейки, например, [vba][/vba] Pelena
Сообщение Просто добавьте в конец макроса активацию какой-нибудь ячейки, например, [vba][/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 02.07.2017 в 13:07
RAN
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:10 |
Сообщение № 20
Достаточно просто удалить слова Select и Selection.
Достаточно просто удалить слова Select и Selection. RAN
Сообщение Достаточно просто удалить слова Select и Selection. Автор - RAN Дата добавления - 02.07.2017 в 13:10
