= Мир MS Excel/Макрос-сортировка столбца - Мир MS Excel
wwizard Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:04 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день.
Можно придумать маленьки макрос, который бы просто сортировал, всю таблицу, по примеру кнопки на панели?
Т.е. - есть огромная таблица, нужно ее постоянно сортировать по 8му столбцу и по 10му.
Т.е. сначала столбец № 8, потом столбец №10
Sub Сортировка строк по данным в столбце 8()
    Range("A3:F26").Sort Key1:=Range("C3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Пробовал по этому примеру, ничего не получилось
К сообщению приложен файл: 8837982.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - wwizard
Дата добавления - 10.01.2017 в 13:04
Pelena Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:11 | Сообщение № 2
Макрорекодер записал так в Вашем примере
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H2:H5"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("K2:K5"), _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort
        .SetRange Range("A1:K5")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Дата добавления - 10.01.2017 в 13:11
Wasilich Дата: Среда, 11.01.2017, 10:48 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
А у меня так
Sub Кнопка1_Щелкнуть()
' Кнопка1_Щелкнуть Макрос
    Range("A2:R5").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("H2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("J2") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
        Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:= _
        xlSortNormal
СообщениеА у меня так
        xlSortNormal
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.01.2017 в 10:48
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 12:39 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Странно - у меня ни один не заработал
СообщениеСтранно - у меня ни один не заработал
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:39
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 12:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Вот так это выглядит до: http://prntscr.com/du6k09
Любой из этих макросов, как и мой - записаный рекордером, делает - обратное. Часть строк остается, и сортирются только значения в столбцах. А нужно, чтобы все значения переставлялись, как еслибы я делал так:http://prntscr.com/du6l3a
А сейчас я получаю, после запуска любого из этих, или свой макрос, это: http://prntscr.com/du6llj - но оно неверно.
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 11.01.2017, 12:50
СообщениеВот так это выглядит до: http://prntscr.com/du6k09
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:50
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 13:01 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Разобрался. Один вопрос, как вместо:
Range("K2:K33")
K33 - поставить до конца листа?
СообщениеРазобрался. Один вопрос, как вместо:
Range("K2:K33")
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:01
китин Дата: Среда, 11.01.2017, 13:03 | Сообщение № 7
СообщениеКак определить последнюю ячейку на листе через VBA?
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:03
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 13:31 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
wwizard,
та может надо просто столбцы указать от и до и Header = xlYes в примере то заголовак в первой строке
код от Wasilich, но не проверял именно этот
    Range("A:R").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("H:H"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("j;J") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
        xlSortNormal
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 13:35
Сообщениеwwizard,
    Range("A:R").Select
        xlSortNormal
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:31
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 13:42 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Sub Макрос1цуцуцуцуцу()
' Макрос1цуцуцуцуцу Макрос
    Cells.Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H:H"), _
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("J:J"), _
        .SetRange Range("A1:K")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("I19").Select
Не заработало
    Cells.Select
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("I19").Select
Не заработало
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:42
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 13:45 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Range("A1:K" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Select
И если первую вставляю такую - то тоже не работает
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:45
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 13:53 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
В общем не получается, не понимаю.
ub æ_Ìàêðîñ_ñîðòèðîâêà()
    Cells.Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H2:H")
    ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("K2:K")
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort
        .SetRange Range("A1:K" & lr).Value
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 11.01.2017, 13:53
СообщениеВ общем не получается, не понимаю.
    Cells.Select
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:53
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 13:54 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Можете указать в файле пример, бо у меня не заработало - чтото догнать не могу
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 13:54
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 15:06 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
wwizard,
из рекордера по быстромую
Sub Macro1()
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("H:H"), _
    ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("J:J"), _
    With ActiveSheet.Sort
        .SetRange Range("A:K")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 15:28
Сообщениеwwizard,
Sub Macro1()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:06
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 17:11 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Так в томто и дело, что по быстрому не интересно. Интересно разобратся, а спросить совета было не у кого.
СообщениеТак в томто и дело, что по быстрому не интересно. Интересно разобратся, а спросить совета было не у кого.
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:11
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 17:21 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
К примеру:
Sub Пересчет_цены_с_курса()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]/R[-1]C"
    Range("E2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E27")
    Range("E2:E27").Select
    Columns("E:E").Select
    Selection.NumberFormat = "0.0_ ;[Red]-0.0 "
    Range("E22").Select
Тут он берет по 27 строку. Вот как сделать чтобы определял количество заполненных строк например по первой колонке, и считал только при этом?
СообщениеК примеру:
    Range("E2").Select
    Range("E22").Select
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:21
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 17:26 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Направление мысли дали тут на вопрос
ответ дали. можно.
СообщениеНаправление мысли дали тут на вопрос
ответ дали. можно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:26
Wasilich Дата: Среда, 11.01.2017, 20:01 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
Да уж, никто не поймет что вам надо.
Количество заполненных строк по первой колонке. (только заполненных, без учета пустых). Только не понятно зачем это для сортировки
KZS = WorksheetFunction.CountA(Columns(1))
Надо то, последняя заполненная строка (по первой колонке)
PZS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
PZS = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
PZS  = Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
[/vba]А в коде так
    Range("A2:R" & PZS).Sort Key1:=Range("H2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("J2") _
        xlSortNormal
Или Вам нужна раздельная сортировка по Н и по J. Вразумите нас.
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 11.01.2017, 20:05
[/vba]А в коде так
        xlSortNormal
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.01.2017 в 20:01
DrMini Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:00 | Сообщение № 18
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А у меня так
Доброго времени суток. Искал сортировку таблицы макросом и "набрёл" на эту тему. Я своим скудным умишком вроде домыслил, как применить это для себя ЛИСТ "Таблица" .Но не нравится, что после работы макроса все ячейки обработанные макросом становятся выделенными. Помогите исправить.
К сообщению приложен файл: 170702-2.xlsm (61.1 Kb)
А у меня так
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.07.2017 в 13:00
Pelena Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:07 | Сообщение № 19
Просто добавьте в конец макроса активацию какой-нибудь ячейки, например,
Range("A1").Activate
СообщениеПросто добавьте в конец макроса активацию какой-нибудь ячейки, например,
Дата добавления - 02.07.2017 в 13:07
RAN Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:10 | Сообщение № 20
Достаточно просто удалить слова Select и Selection.
СообщениеДостаточно просто удалить слова Select и Selection.
Дата добавления - 02.07.2017 в 13:10
