= Мир MS Excel/Добавление ячеек (распределение строк по заданным параметрам - Мир MS Excel
Netsky Дата: Среда, 11.01.2017, 15:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите можно ли такое реализовать.
Нужно, чтобы макрос выполнял следующее:
Имеем таблицу состоящую из 19 столбцов на Листе 1, имеем ячейки разного цвета со значением на Листе "Данные" справа от которой указано количество.
Суть в том чтобы к таблице (Лист 1) необходимо вставить ячейки в столбец Т из листа "Данные" в соответствии с указанным количеством.
Прикрепил файл Пример, а также на 3 Листе для наглядности создал уже готовую таблицу после выполнения макроса.
Прошу обратить внимание, что не во всех ячейках на 2 листе указано число 15, то есть при распределении необходимо исключать данные строки.
К сообщению приложен файл: 4949830.xlsm (50.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите можно ли такое реализовать.
Автор - Netsky
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:52
nilem Дата: Среда, 11.01.2017, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Netsky, привет
Например, вот так попробуйте:
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 11.01.2017, 17:13
СообщениеNetsky, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:11
Netsky Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Все работает, я удивлен как вы легко это написали) Я же пробовал макрорекордером с изменением под себя, по итоге такой страшный костыль вышел и то так до конца правильно и не смог его сделать. Спасибо большое за вашу помощь!
Автор - Netsky
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:30
Netsky Дата: Четверг, 12.01.2017, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А есть возможность сохранения формата ячейки (цвета)? И еще обнаружил момент, если в таблице на Листе 1 меньше строк, чем того требует , то ячейки из листа "Данные" все равно вставляются до конца (в соответствии с "Суммой (B4) на листе "Данные", как можно избежать этого? К примеру если я укажу количество строк требуемое для определения 100, то можно ли как-то это прикрутить к макросу способствуя ограничению его выполнения?
Сообщение отредактировал Netsky - Пятница, 13.01.2017, 10:23
Автор - Netsky
Дата добавления - 12.01.2017 в 15:11
nilem Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:48 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну тогда пробуйте так:
[p.s.]"способствуя ограничению его выполнения" - прям песня :)[/p.s.]
Сообщениену тогда пробуйте так:
Автор - nilem
Дата добавления - 13.01.2017 в 10:48
Netsky Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вы просто волшебник! Спасибо Вам большое!
Автор - Netsky
Дата добавления - 13.01.2017 в 10:51
