= Мир MS Excel/Понимание в макросе, вычисление конца страницы - Мир MS Excel
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 17:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Задался вопросом: как не плодить темы, а разобраться сам. Перечитал кучу примеров и литературы - и все равно НЕ понял. К примеру есть два похожих макроса:
ub курс()
    Range("E2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]/R[-1]C"
    Range("E2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]/R1C5"
    Range("E2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E27")
    Range("E2:E27").Select
    Columns("E:E").Select
    Selection.NumberFormat = "#,##0.0_ ;[Red]-#,##0.0 "
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
___________________________________
Sub центрирование()
    Range("C:C,D:D,F:F,I:I,J:J").Select
    Range("J1").Activate
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("B29").Select
Как указать каждому из них, вычислять количество строк, по столбцу , скажем А. Сейчас он видит в листе 27 строк, а если их будет больше?
СообщениеЗадался вопросом: как не плодить темы, а разобраться сам. Перечитал кучу примеров и литературы - и все равно НЕ понял. К примеру есть два похожих макроса:
ub курс()
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
Sub центрирование()
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("B29").Select
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:35
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 17:44 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
wwizard, здравствуйте.
а это читали?
Как определить последнюю ячейку на листе через VBA?
вместо Range("E2:E27") написать Range("E2:E" & lr), где lr - вычислена одним из способов по ссылке
Сообщениеwwizard, здравствуйте.
а это читали?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:44
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 17:58 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Это я с самого начала читал, но не заработало
СообщениеЭто я с самого начала читал, но не заработало
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:58
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 18:07 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
wwizard, не вижу строчку, где Вы посчитали lr. Она (переменная) у Вам сейчас пустая
Еще у Вас в коде много лишнего, напр. строка [vba]
[/vba]бесполезна, т.к. после нее Вы выделяете весь столбец:
[p.s.]Скрины можно прикладывать к сообщению (как файлы).[/p.s.]
Сообщениеwwizard, не вижу строчку, где Вы посчитали lr. Она (переменная) у Вам сейчас пустая
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:07
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 18:11 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Это я в принципе понял.
Можно на основе моего примера, вот этого:
ub курс()
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
Показать, как правильно показывать макросу, работать по всему заполненному листу?
ub курс()
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:11
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 18:22 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
например, так:
Sub курс()
    Dim lr As Long
    lr = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    Range("E2").FormulaR1C1 = "=RC[1]/R1C5"
    Range("E2").AutoFill Destination:=Range("E2:E" & lr)
    'формулу можно еще так задать
    'Range("E2:E" & lr).FormulaR1C1 = "=RC[1]/R1C5"
    Range("E2:E" & lr).NumberFormat = "#,##0.0_ ;[Red]-#,##0.0 "
    With Range("E2:E" & lr)
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
Сообщениенапример, так:
Sub курс()
    Dim lr As Long
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:22
wwizard Дата: Среда, 11.01.2017, 18:29 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Внес такие коррективы:
Sub Макрос5()
    Dim lr As Long, i As Long
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row   'Брать по колонке В и до конца заполнения
    Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E" & lr)   'Начинать с строки 2 колонки Е и идти до конца столбца Е по  заполнению В
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
Еще вопрос, а .Select - не слишком ли его много, не скажется ли это на скорости работы скрипта?
СообщениеВнес такие коррективы:
Sub Макрос5()
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("E6").Select
Автор - wwizard
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:29
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 18:38 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Селекты вообще не нужны, пишите без них. Вместо Selection сразу ставьте нужный диапазон.
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
Первые 2 строчки не нужны, сохранится только вторая формула.
СообщениеСелекты вообще не нужны, пишите без них. Вместо Selection сразу ставьте нужный диапазон.
    Range("E2").Select
    Range("E2").Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:38
