= Мир MS Excel/Перевод макроса на событие Calculate - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:18 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой.
Не могу перевести макрос с события Change на событие Calculate.
Макрос сам по себе - не сложный. Однако в нем используется параметр Target, считывающий текстовое, а не численное значение ячейки. И воспринимающий считанный текст - как адрес ячейки.
Бился-бился несколько дней. Не получается изменить.
Помогите перевести этот макрос с события Change на событие Calculate.
К сообщению приложен файл: 123-.xls (30.0 Kb)
Автор - rotten41
Дата добавления - 12.01.2017 в 11:18
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
rotten41,
не понятно,
это объект и у него есть все что е него есть и значение и адрес ииии ... что вы хотели получить ?
Сообщениеrotten41,
не понятно,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:06
rotten41 Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:14 | Сообщение № 3
bmv98rus, нет - это я просто пытался объяснить как макрос работает.
Target - это насколько я понимаю - учет ячейки выделенной в настоящее время.
В общем - мне нужно, просто чтобы тот же самый макрос - работал по событию Calculate, вместо Change.
Чтобы не надо было каждый раз щелкать по желтой ячейке и вводить лично - другой адрес (как при событии Change).
А вместо этого - чтобы при любом изменении желтой ячейки (например если желтая ячейка - ссылается на значение какой-то другой ячейки) - также менял бы соседние оранжевые ячейки.
(Ну при событии Kалькулейт - этот макрос будет срабатывать вообще при любом вычислении на листе)
Сообщение отредактировал rotten41 - Четверг, 12.01.2017, 12:17
Сообщениеbmv98rus, нет - это я просто пытался объяснить как макрос работает.
Автор - rotten41
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:14
Pelena Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:18 | Сообщение № 4
Может, так
Private Sub Worksheet_Calculate()
    [i2] = Range([H2].Value).Left
    [j2] = Range([H2].Value).Top
СообщениеМожет, так
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:18
rotten41 Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:24 | Сообщение № 5
Pelena, да - похоже это то, что нужно.
Спасибо.
СообщениеPelena, да - похоже это то, что нужно.
Спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:24
