= Мир MS Excel/Какой оператор выполняет больше двух условий - Мир MS Excel
Elhust Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:24 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Добрый день подскажите какой оператор последовательно выполняет одно условие за другим больше двух использую ElseIf выполняет только до 3 условия но 3 уже не выполняет, даже если условия вступает в силу , и подскажите как сделать по строчную проверку условий плииз )
Благодарю
К сообщению приложен файл: 6464628.xls (37.5 Kb)
Каждый сам выбирает правила игры
СообщениеДобрый день подскажите какой оператор последовательно выполняет одно условие за другим больше двух использую ElseIf выполняет только до 3 условия но 3 уже не выполняет, даже если условия вступает в силу , и подскажите как сделать по строчную проверку условий плииз )
Благодарю
Автор - Elhust
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:24
Elhust Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:42 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
If Cells(4, 3) < 0.1 Then
Scorepoint2 = 41
ElseIf 0.1 <= Cells(4, 3) < 0.28 Then
Scorepoint2 = 44
ElseIf 0.28 <= Cells(4, 3) < 0.41 Then
Scorepoint2 = 47
ElseIf 0.41 <= Cells(4, 3) < 0.51 Then
Scorepoint2 = 61
ElseIf 0.51 <= Cells(4, 3) And Cells(4, 3) > 0.51 Then
Scorepoint2 = 72
не работает а как select case сделать я не знаю
СообщениеIf Cells(4, 3) < 0.1 Then
Scorepoint2 = 41
Scorepoint2 = 44
Scorepoint2 = 47
Scorepoint2 = 61
Scorepoint2 = 72
Автор - Elhust
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:42
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:46 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Elhust,
Не замечал такого поведения elseif
Sub test()
    If 5 < 1 Then
    ElseIf 5 < 2 Then
    ElseIf 5 < 3 Then
    ElseIf 5 < 4 Then
    ElseIf 5 < 5 Then
    ElseIf 5 < 6 Then
        Debug.Print 6
прекрасно работает.
но тогда вам [url=https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg278665(v=office.15).aspx]сюда[/url] за select CASE видимо
ну или консрукцию удыуша не использовать а просто else : if
Теперь понятно. используйте логический AND или OR типа if 2 > 1 and 2 < 3 then ..
Cells(4, 3) >= 0.1 and Cells(4, 3) < 0.28 .
когда 1< 6 < 5 то логика будет такая 1<6 истина, что равно 1. 1 <5 тоже истина. а значит все истина.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.01.2017, 09:49
СообщениеElhust,
Sub test()
    If 5 < 1 Then
    ElseIf 5 < 2 Then
    ElseIf 5 < 3 Then
    ElseIf 5 < 4 Then
    ElseIf 5 < 5 Then
    ElseIf 5 < 6 Then
        Debug.Print 6
прекрасно работает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:46
Elhust Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:52 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
bmv98rus,
У меня к сожалению доступ закрыт на ссылку..
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Elhust
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:52
Elhust Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:05 | Сообщение № 5
Репутация: -1 ±
bmv98rus,
Сорян за беспокойство но мне бы ещё сделать так чтобы он проверял определённое количество строчек или просто до конца листа все строчки ... (
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Elhust
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:05
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:09 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Elhust,
бегу на работу, так что не могу найти ссылку. поишите даже тут . поиск последней ячейки .....
СообщениеElhust,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:09
Elhust Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:18 | Сообщение № 7
Репутация: -1 ±
bmv98rus,
Акей Благодарность
Сообщениеbmv98rus,
Акей Благодарность
Автор - Elhust
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:18
китин Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:21 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Сообщениеможет это? Как определить последнюю ячейку на листе через VBA?
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:21
K-SerJC Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:24 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
последняя заполненная строка на Лист1
lr = ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
далее делаете любой цикл например:
for f=1 to lr
' ваш код
next f
p.s. пока писал ответ опередили :-)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 13.01.2017, 08:26
for f=1 to lr
' ваш код
next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:24
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:31 | Сообщение № 10
Репутация: 4633 ±
Elhust, оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеElhust, оформите код тегами (кнопка #)
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:31
