= Мир MS Excel/Подключиться к базе "SSMSE" с проверкой данных - Мир MS Excel
Elhust Дата: Четверг, 19.01.2017, 07:02 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Добрый день уважаемые специалисты и профи , хотел у вас спросить как подключится к базе "sql server management studio 2008 r2" и проверить данные Excel в базе данных при найденных данных выводить столбик соответствующий в базе
То есть нужно из базы данных вставить в Excel значения при совпадении
Благодарю за помощь
К сообщению приложен файл: 5099873.xlsx (9.1 Kb)
Каждый сам выбирает правила игры
СообщениеДобрый день уважаемые специалисты и профи , хотел у вас спросить как подключится к базе "sql server management studio 2008 r2" и проверить данные Excel в базе данных при найденных данных выводить столбик соответствующий в базе
Благодарю за помощь
Автор - Elhust
Дата добавления - 19.01.2017 в 07:02
Elhust Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:49 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
Dim Conn
Dim Ary()
Sub test_conn()
Set Conn = New ADODB.Connection
If UserForm1.TextBox1.Text <> "" And UserForm1.TextBox2.Text <> "" Then
Else
UserForm1.Show
Conn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=177.17.3.176;Initial Catalog=MainDWH;User ID=" & UserForm1.TextBox1.Text & ";Password=" & UserForm1.TextBox2.Text
Dim rs As ADODB.Recordset
Conn.Open
Set rs = Conn.Execute("SELECT TOP 10 * FROM MainDWH.dbo.AFS_request_in")
Ary = rs.GetRows()
MsgBox Ary(8, 1)
Сообщение отредактировал Elhust - Четверг, 19.01.2017, 12:51
Dim Conn
Dim Ary()
Sub test_conn()
Else
UserForm1.Show
Conn.Open
Ary = rs.GetRows()
MsgBox Ary(8, 1)
Автор - Elhust
Дата добавления - 19.01.2017 в 08:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:29 | Сообщение № 3
Elhust, оформите свой пост согласно Правил форума
СообщениеElhust, оформите свой пост согласно Правил форума
Дата добавления - 19.01.2017 в 09:29
K-SerJC Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:11 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
Ответ удален администрацией - ТС пока не выполнил указание модератора
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.01.2017, 10:37
СообщениеОтвет удален администрацией - ТС пока не выполнил указание модератора
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.01.2017 в 10:11
Elhust Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:56 | Сообщение № 5
Репутация: -1 ±
осталось второй вопрос решить, я подключился к базе но как сделать поиск данных в базе, а затем выводить при совпадении из базы той же таблицы
то есть есть одна база одна таблица, мой файл эксел там есть все столбцы кроме одного и этот один надо типо отВПРить хауу май джинис ???
К сообщению приложен файл: 4381067.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Elhust - Четверг, 19.01.2017, 13:15
Сообщениеосталось второй вопрос решить, я подключился к базе но как сделать поиск данных в базе, а затем выводить при совпадении из базы той же таблицы
Автор - Elhust
Дата добавления - 19.01.2017 в 12:56
K-SerJC Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:22 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
Если вы уже подключились к базе посмотрите в готовых решениях
тут
я из ексель через SQL читал данные из mdb файла
код только вам под себя придется переделывать
там запрос формируется на основании информации об имеющихся полях, с использование оператора Like
ищет все совпадения, можно использовать маски поиска (спецсимволы типа *, ?)
макрос выбранные строки копирует на лист.
по работе макроса вопросы будут могу подсказать что зачем.
тут
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.01.2017 в 14:22
Elhust Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: -1 ±
K-SerJC,
On Error GoTo какашка
Dim str As String, sstr As String, tn As String, t As Integer, tek As Field, str2(50)  As String 'str2 список полей, максимум 50. tn имя таблицы, str предмет поиска
t = 1
'str2 = ActiveCell.Value
Texcel = ActiveWorkbook.Sheets("set").Cells(1, 3).Value
str = Workbooks(Texcel).Sheets("set").Cells(1, 1).Value
Dolby:
str2(t) = Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(5, t).Value
If Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(5, t + 1).Value <> "" Then t = t + 1: GoTo Dolby
Set ЭтаКнига.Dbase = DAO.OpenDatabase(str)
tn = Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(3, 5 + Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(2, 6).Value).Value
str = Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(2, 1).Value
Workbooks(Texcel).Sheets(1).Range("A6:Z1000001").Clear
' ЭтаКнига.SQLstr = "SELECT * FROM " & tn & " WHERE " & str2 & " LIKE '*" & str & "*'" ' работает если перед поиском выделить имя поля
t = 1
sstr = str2(t) & " LIKE '*" & str & "*'"
dolby2:
If str2(t + 1) <> "" Then t = t + 1: sstr = sstr & " OR " & str2(t) & " LIKE '*" & str & "*'": GoTo dolby2
ЭтаКнига.SQLstr = ЭтаКнига.SQLstr & sstr
Set ЭтаКнига.RS = ЭтаКнига.Dbase.OpenRecordset(ЭтаКнига.SQLstr)
Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(6, 1).CopyFromRecordset ЭтаКнига.RS
' закрываем таблицу очищаем память
ЭтаКнига.Dbase.Close
Set ЭтаКнига.Dbase = Nothing
Set ЭтаКнига.RS = Nothing
Exit Sub
какашка:
MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical, "Чтото пошло не так..."
Set Dbase = Nothing
Set RS = Nothing
не пойму на каком этапе мы взяли данные из базы
СообщениеK-SerJC,
t = 1
Dolby:
t = 1
dolby2:
Exit Sub
какашка:
Set Dbase = Nothing
Set RS = Nothing
Автор - Elhust
Дата добавления - 19.01.2017 в 14:36
K-SerJC Дата: Четверг, 19.01.2017, 15:59 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
вот эта переменная [vba]
ЭтаКнига.SQLstr
[/vba] хранит sql запрос
а тут [vba]
устанавливаем переменную RS из базы ЭтаКнига.Dbase открываем запрос по sql
т.е. после этого в RS уже собраны вы выбраные по запросу данные.
затем вставляем их в ячейки:
вот эта конструкция добавляет в запрос в цикле поиск по всем полям
dolby2:
только у тебя подключение по ADODB (у меня подключение через DAO), там немного отличается почитай инфы полно в интернете.
Сообщениевот эта переменная [vba]
ЭтаКнига.SQLstr
а тут [vba]
dolby2:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.01.2017 в 15:59
bmv98rus Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:59 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Elhust,
Я правильно понял, что нужно не только получить выборку из базы, но иметь соответвие строкам? Или слеп стал или не вижу этого в теле скрипта. recordset выдаст данные в последовательности хранимой в базе, что может не совпасть с вашим "Фильтром"
Тут или преварительныая сортировка и фильтра и в запросе , или перебор результата запроса с подбором необходимой записи , или ... вывод рзультата в отдельную таблицу и формулами подбор нужного значения, или PowerQuery.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 19.01.2017, 17:00
СообщениеElhust,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2017 в 16:59
anvg Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:53 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Доброе вермя суток.
Можно ещё и создать временную таблицу на сервере, залить туда данные для фильтрации и через Join вернуть только требуемые записи из требуемой таблицы.
Просто советовать сложно, что почём - описание скудное и не внятное.
СообщениеДоброе вермя суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2017 в 17:53
Elhust Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:36 | Сообщение № 11
Репутация: -1 ±
bmv98rus,anvg, проблема в том что уникальных полей нет , доступа к базе нет (( если говорить грубо и доступно, то у меня из базы выгружается таблица типа той что представлена в файле выше но там есть один столбец который мне нужно добавить в excel, причём так чтобы было быстро и я подумал про массив ... то есть выгружу из базы, данные в массив и буду с ними работать .... но вот проблема ...
Есть такой код это ВПР который работает с массивом, но тут реализован поиск по одному аргументу а мне надо хотя бы по двум
Sub compare1()
    Dim a, b, c, iLastrow As Long, i As Long, ii As Long
    '1. данные в два массива
    With Sheets("получено")    'используется кодовое имя
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        a = Range(.[d2], .Range("D" & iLastrow)).Value
    With Sheets("отправлено")     'используется кодовое имя
        iLastrow = .Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
        b = .[a2].Resize(iLastrow, 20).Value
    '2.пустой массив для результата
    ReDim c(1 To UBound(a), 1 To 2)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        '3.в словарь уникальные и номер строки из массива
        For i = 1 To UBound(b)
            .Item(b(i, 10)) = i
        '4.по словарю из массива b в массив c
        For i = 1 To UBound(a)
            If .exists(a(i, 1)) Then
                c(i, 1) = b(.Item(a(i, 1)), 1)
                c(i, 2) = b(.Item(a(i, 1)), 2)
    '5. выгрузка всего массива
        .[a2].Resize(UBound(c), 2) = c
        .Activate
К сообщению приложен файл: VlookUP___.xlsm (23.4 Kb)
Сообщениеbmv98rus,anvg, проблема в том что уникальных полей нет , доступа к базе нет (( если говорить грубо и доступно, то у меня из базы выгружается таблица типа той что представлена в файле выше но там есть один столбец который мне нужно добавить в excel, причём так чтобы было быстро и я подумал про массив ... то есть выгружу из базы, данные в массив и буду с ними работать .... но вот проблема ...
Sub compare1()
            .Item(b(i, 10)) = i
        .Activate
Автор - Elhust
Дата добавления - 19.01.2017 в 22:36
SLAVICK Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:56 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
ну так добавьте аргументы:
тут:
.Item(b(i, 10)) = i
.Item(b(i, 10) & b(i, 11)) = i
А потом тут
.exists(a(i, 1))
.exists(a(i, 1) & a(i, 2))
в вашем примере не увидел столбцов с другими аргументами - поэтому пример кода - приблизительный
тут:
.Item(b(i, 10)) = i
А потом тут
.exists(a(i, 1))
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.01.2017 в 22:56
bmv98rus Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:43 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Elhust,
Что-то я не понял, есть доступ к SQL или нет? Если таки есть, то сколько строк в "фильтре" . Порой проще сделать несколько запросов по каждой строке и если есть понимание, как связать информацию, то это не проблема , а лишний раз дернуть SQL не стоит боятся., переварит. К стати если изветно поле что вам нужно Select * тоже, как бы лишнеее.
anvg,
Join - Идеальный вариант, я его не стал рассматривать, предположив что доступ максимум на Read. Будь я DBA я б точно токое не поволил.
СообщениеElhust,
anvg,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.01.2017 в 23:43
anvg Дата: Пятница, 20.01.2017, 00:27 | Сообщение № 14
Репутация: 271 ±
доступа к базе не
Это как нет доступа к базе данные, когда вы к ней запрос выполняете?
Тогда как вы собираетесь сопоставлять данные на листе с данными запроса? К чему тогда нужен искомый вами "ВПР" по нескольким полям?
Набросок кода для обдумывания
Public Sub test()
    Dim pConn As New ADODB.Connection
    Dim pRSet As New ADODB.Recordset
    Dim selData As Variant, i As Long
    Dim sSQL As String, outSheet As Worksheet
    pConn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=177.17.3.176;Initial Catalog=MainDWH;User ID=Login;Password=Password;"
    pConn.Execute "Create Table #selTable (FirstName nvarchar(32), LastName nvarchar(32))", Options:=adExecuteNoRecords
    selData = Range("A2:B100")
    pRSet.Open "Select * From #selTable;", pConn, adOpenStatic, adLockOptimistic
    For i = 1 To UBound(selData)
        pRSet.AddNew
        pRSet(0).Value = selData(i, 1)
        pRSet(1).Value = selData(i, 2)
    pRSet.Update: pRSet.Close
    sSQL = "Select TSel.FirstName, TSel.LastName, TMain.Field1, TMain.Field2"
    sSQL = sSQL & " From #selTable TSel Left Join MainDWH.dbo.AFS_request_in TMain"
    sSQL = sSQL & " On (TSel.FirstName = TMain.FirstName And TSel.LastName = TMain.LastName)"
    pRSet.Open sSQL, pConn
    Set outSheet = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
    For i = 0 To pRSet.Fields.Count - 1
        outSheet.Cells(1, i + 1).Value = pRSet(i).Name
    outSheet.Range("A2").CopyFromRecordset pRSet
    pRSet.Close: pConn.Close
    Set pRSet = Nothing: Set pConn = Nothing
Библиотека Microsoft ActiveX Data Objects должна быть подключена явно. Естественно, какой подход выбрать - фильтровать ли на стороне сервера или клиента зависит от объёма передаваемых данных, по крайней мере, логически.
Запретить доступ к tempdb (а именно там создаются временные таблицы) - это всё равно как запретить пользователю Windows доступ к его папке Temp :) . Конечно можно, только после запуска сервера - слетит и потребует настройки (да можно конечно и job на запуск повесить).
Временные таблицы удаляются при закрытии подключения автоматически, ну, или по закрытию Excel, если пользователь "забыл" это выполнить в коде.
доступа к базе не
Public Sub test()
        pRSet.AddNew
Автор - anvg
Дата добавления - 20.01.2017 в 00:27
bmv98rus Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:29 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
[offtop]
Согласен. Ступил. Редко пользуюсь и как правило хранимки заказываю, про tempdb забыл окнчательно.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.01.2017 в 09:29
Elhust Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:34 | Сообщение № 16
Репутация: -1 ±
Dim Conn
Dim Ary()
Dim SQL As String
Sub test_conn()
'If UserForm1.TextBox1.Text <> "" And UserForm1.TextBox2.Text <> "" Then
'Else
'UserForm1.Show
'End If
Conn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=198.19.5.177;Initial Catalog=MainDWH;User ID=***;Password=***"
Conn.Open
Conn.Execute = "CREATE TABLE #AFS" _
             & "(BPID int," _
             & "lastName nvarchar(20)," _
             & "firstName nvarchar(20)," _
             & "secondName nvarchar(20)," _
             & " birthDate datetime," _
             & "sex nvarchar(1)," _
             & "seriesNumber nvarchar(12)," _
             & " docdate datetime," _
             & "AfsMessage nvarchar(1000));" _
             & "INSERT INTO #AFS(BPID,lastName, firstName,secondName,birthDate,sex,seriesNumber,docdate)" _
             & "SELECT ANKETA_ID,ANKETA_FAM,ANKETA_IM,ANKETA_OT,ANKETA_BIRTH_DATE,ANKETA_SEX,ANKETA_SERIESPASSPORT,ANKETA_DATEPASSPORT" _
             & "FROM Port.Ankets"
Set rs = Conn.Execute("SELECT TOP 10 * FROM #AFS")
Ary = rs.GetRows()
MsgBox Ary(0, 0)
Ещё раз всем привет возникла потребность в создании временной таблицы после чего стало выдавать ошибку
Microsoft Visual Basic for Applications
Run-time error '-2147217900 (80040e14)':
Automation error
ОК Справка
Dim Conn
Dim Ary()
Dim SQL As String
Sub test_conn()
'Else
'UserForm1.Show
'End If
Conn.Open
             & "(BPID int," _
Ary = rs.GetRows()
MsgBox Ary(0, 0)
Automation error
ОК Справка
Автор - Elhust
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:34
anvg Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:59 | Сообщение № 17
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Conn.Open
А где собственно подключение? В том смысле, что вы открываете?
Сообщение отредактировал anvg - Четверг, 26.01.2017, 19:00
СообщениеДоброе время суток.
Conn.Open
Автор - anvg
Дата добавления - 26.01.2017 в 18:59
Elhust Дата: Пятница, 27.01.2017, 08:23 | Сообщение № 18
Репутация: -1 ±
Sub test_conn()
Dim Conn As ADODB.Connection
Conn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=177.17.3.176;uid=MyLog;pwd=MyPass;database=MainDWH"
Conn.Open
Set rs = Conn.Execute(ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Range("A1").Value)
в ячейке вот это
CREATE TABLE ##AFS
BPID int,
birthDate datetime,
sex nvarchar(1),
docdate datetime,
INSERT INTO ##AFS(BPID,lastName, firstName,secondName,birthDate,sex,seriesNumber,docdate)
SELECT TOP 100 ANKETA_ID,ANKETA_FAM,ANKETA_IM,ANKETA_OT,ANKETA_BIRTH_DATE,ANKETA_SEX,ANKETA_SERIESPASSPORT,ANKETA_DATEPASSPORT
FROM Port.Ankets
вот так ошибки не выдаёт
Sub test_conn()
Conn.Open
в ячейке вот это
CREATE TABLE ##AFS
BPID int,
birthDate datetime,
sex nvarchar(1),
docdate datetime,
FROM Port.Ankets
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.01.2017 в 08:23
Elhust Дата: Пятница, 27.01.2017, 09:06 | Сообщение № 19
Репутация: -1 ±
а если пишу код методом
Set rs = Conn.Execute("CREATE TABLE #AFS" _
            & "(BPID int," _
            & "FROM Port.Ankets")
то та же ошибка и + лимит строк 15 для ввода
Сообщение отредактировал Elhust - Пятница, 27.01.2017, 09:08
Сообщениеа если пишу код методом
            & "(BPID int," _
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.01.2017 в 09:06
Elhust Дата: Пятница, 27.01.2017, 12:27 | Сообщение № 20
Репутация: -1 ±
Set rs = Conn.Execute("CREATE TABLE #AFS" &  _
            "(BPID int")
Вот оно как оказывается )
            "(BPID int")
Автор - Elhust
Дата добавления - 27.01.2017 в 12:27
