= Мир MS Excel/Организация склада, макрос регистрации проб - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Организация склада, макрос регистрации проб (Макросы/Sub)
Булат Дата: Пятница, 20.01.2017, 05:35 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Дамы и господа прошу помочь доработать макросы или возможно у Вас найдутся другие свежие идеи.
Есть файл по организации склада хранения проб, пробы хранятся на стеллажах, у каждого стеллажа есть своя «карточка хранения пробы», также на одном стеллаже может быть не одна проба.
Заполнив «карточку» по новой пробе нажимаем «сохранить» срабатывает макрос записи пробы в таблицу листа «База» ища последнюю строчку и присваивая пробе индивидуальный порядковый номер (можно заменить на генератор или шифр любого плана, не принципиально, главное, чтобы потом не повторился).
Далее, допустим, для пробы изменился статус или поменялось место хранения, вносим изменения в карточку и нажимаем «сохранить», далее согласно индивидуальному номеру, который указывается в ячейке G5 данной карточки, на листе «База» находится строка (макросом, он есть) с данными о пробе и производится замена измененных данных.
Макросы для внесения или изменения данных по карточкам постарался сделать «безликими», так как их, вероятно, будет очень много и плодить макросы с привязкой к каждой новой карточке мне кажется не правильным.
Остались не решенные вопросы:
1. Внесение номера новой пробы в карточку, при создании ее на листе «База».
2. Если добавляем номер в ячейку G5 (любая из карточек) и нажимаем сохранить, через диалоговое окно «Сохранить изменения?», если нажимаем «Ок» запускается макрос на внесение изменений в листе «База», однако при нажатии «Отмена», выдает сообщение «Такого номера пробы нет!» - необходимо, чтобы данное сообщение выводилось только в случае, если реально ее нет в базе при этом мы оставались на этом активном листе (какой-либо из карточек, сейчас перебрасывает в «Базу»).
3. Если добавляем номер в ячейку G5 (любая из карточек) и нажимаем сохранить, через диалоговое окно «Сохранить изменения?», если нажимаем «Ок» запускается макрос на внесение изменений в листе «База». Необходимо, чтобы мы оставались на активном листе (какой-либо из карточек, сейчас перебрасывает в «Базу»).
4. Необходимо, чтобы при внесении изменений через карточку по уже имеющемуся номеру, замене подлежали не только данные окна «Статус», но и все остальные значения, так сказать обновлялись. (просто предвосхищаю возникновение будущих задач, в которых понадобиться менять и эти значения).
Заранее все откликнувшимся, низкий поклон.
Автор - Булат
Дата добавления - 20.01.2017 в 05:35
китин Дата: Пятница, 20.01.2017, 07:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
Есть файл
нет файла
Есть файл
нет файла
Дата добавления - 20.01.2017 в 07:19
Булат Дата: Пятница, 20.01.2017, 10:14 | Сообщение № 3
Странно %) , пробую еще раз
К сообщению приложен файл: Sclad.rar (49.5 Kb)
СообщениеСтранно %) , пробую еще раз
Автор - Булат
Дата добавления - 20.01.2017 в 10:14
nilem Дата: Пятница, 20.01.2017, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]"Есть файл по организации склада хранения проб, пробы хранятся на стеллажах"
Вы не из WADA случайно? :)[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение[offtop]"Есть файл по организации склада хранения проб, пробы хранятся на стеллажах"
Автор - nilem
Дата добавления - 20.01.2017 в 10:40
Булат Дата: Пятница, 20.01.2017, 10:50 | Сообщение № 5
lol lol lol
Нет
lol lol lol
Нет
Автор - Булат
Дата добавления - 20.01.2017 в 10:50
nilem Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:08 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Нет
наш человек )
тогда попробуйте вот так:
Sub ertert()
Dim r As Range, nKart&, arr
nKart = Range("G5").Value
'Порядковыйномер Значение1 Значение2 Значение3 Значение4 Ответсвенный Статус Территорияхранения Место№
If nKart > 0 Then
    arr = Array(nKart, [d9], [d7], [e11], [e16], [f14], [e19], [e21], [e23])
    Set r = Sheets("База").Columns(1).Find(nKart, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If r Is Nothing Then
        If MsgBox("Такого номера в базе нет" & vbCrLf & "Делаем новую запись?", 36) = vbNo Then Exit Sub
        Sheets("База").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1).Resize(, 9).Value = arr
    Else
        If MsgBox("Хотите изменить запись № " & nKart & "?", 36) = vbNo Then Exit Sub
        r.Resize(, 9).Value = arr
Else
    With Sheets("База")
        nKart = WorksheetFunction.Max(.Range("A9", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1))) + 1
    If MsgBox("Создаем запись № " & nKart & "?", 36) = vbNo Then Exit Sub
Нет
наш человек )
Sub ertert()
If nKart > 0 Then
    Else
Else
    With Sheets("База")
Автор - nilem
Дата добавления - 20.01.2017 в 11:08
Булат Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:49 | Сообщение № 7
nilem,
Шикарная штука!!! Все работает и при этом все остальное тоже работает!
nilem, про таких людей как Вы говорят, что у этого человека голова не только чтобы в нее есть. Светлая голова!!!
Премного благодарен respect
А вот при новой записи, можно, чтобы ее номер появлялся в ячейке G5?
Сообщениеnilem,
Автор - Булат
Дата добавления - 20.01.2017 в 11:49
nilem Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот сюда можно добавить:
Range("G5").Value = nKart 'эту строку добавляем
Сообщениевот сюда можно добавить:
Автор - nilem
Дата добавления - 20.01.2017 в 11:52
Булат Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:59 | Сообщение № 9
nilem,
Великолепно!!!
Огромное спасибо :D
Сообщениеnilem,
Великолепно!!!
Огромное спасибо :D
Автор - Булат
Дата добавления - 20.01.2017 в 11:59
Булат Дата: Суббота, 21.01.2017, 05:30 | Сообщение № 10
Уважаемые форумчане!
Есть вопрос в продолжении темы Организации склада.
Подскажите пожалуйста, можно ли в этом файле сделать, допустим в ячейке E11, будет надпись "Добавить файл" нажимаем, открывается окно, в которой можно перетащить файл и он упадет в заранее подготовленную папку.
Ну типа документы по пробе, которые мы можем посмотреть потом нажав на ячейку E11.
Я просто раньше не видел такой реализации в Excel, думал как решить и возник вопрос: "А возможно ли вообще это реализовать?".
Сообщение отредактировал Булат - Суббота, 21.01.2017, 05:51
СообщениеУважаемые форумчане!
Автор - Булат
Дата добавления - 21.01.2017 в 05:30
Булат Дата: Суббота, 21.01.2017, 05:50 | Сообщение № 11
Уважаемый, nilem! И возможно-ли будет копировать эту ссылку в информацию о пробе во вкладке "База"?
Автор - Булат
Дата добавления - 21.01.2017 в 05:50
nilem Дата: Суббота, 21.01.2017, 07:43 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Просто добавьте в массив еще один элемент, например значение из ячейки А100
arr = Array(nKart, [d9], ... , [e23], [a100])
а на листе База нужно увеличить место под под этот массив: вместо .Resize(, 9) пишем .Resize(, 10)
Про Добавить файл, - наверное это другая тема?
СообщениеПросто добавьте в массив еще один элемент, например значение из ячейки А100
Автор - nilem
Дата добавления - 21.01.2017 в 07:43
Булат Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:07 | Сообщение № 13
Да, спасибо, с этим я сразу разобрался, там по проекту будет много строк.
Возможно коряво выразился, имел ввиду можно ли скопировать из ячейки "Карточки" в ячейку "База" не значение, а допустим ссылку.
Автор - Булат
Дата добавления - 21.01.2017 в 08:07
Булат Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:10 | Сообщение № 14
Насчет этого не знаю даже, вроде ка подходит по теме, ведь всеми этими манипуляциями мы и организовываем склад.
Просто не стал нагружать стартовое сообщение в теме.
Извиняйте, если что.
Автор - Булат
Дата добавления - 21.01.2017 в 08:10
Pelena Дата: Суббота, 21.01.2017, 09:57 | Сообщение № 15
Репутация: 4421 ±
Абсолютно верно.
Эта тема про "макрос регистрации проб"
Абсолютно верно.
Дата добавления - 21.01.2017 в 09:57
Булат Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:07 | Сообщение № 16
Уважаемый, nilem, помогите пожалуйста с вашим чудесным кодом :D
Можно ли его модернизировать, чтобы из ячеек можно было копировать не только значения, а еще формулы и гиперссылки.
Например из E11 формула, из E16 гиперссылка, остальные значением.
Спасибо!
СообщениеУважаемый, nilem, помогите пожалуйста с вашим чудесным кодом :D
Спасибо!
Автор - Булат
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:07
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 04:29 | Сообщение № 17
Дорогие форумчане!
Все кто также может помочь в решении данного вопроса, прошу откликнуться.
Буду очень признателен в оказанном содействии :D
Сообщение отредактировал Булат - Пятница, 27.01.2017, 15:09
СообщениеДорогие форумчане!
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 04:29
Булат Дата: Суббота, 28.01.2017, 04:43 | Сообщение № 18
С формулами разобрался :) Осталась гиперссылка %)
К сообщению приложен файл: Sclad2.rar (47.0 Kb)
Автор - Булат
Дата добавления - 28.01.2017 в 04:43
nilem Дата: Суббота, 28.01.2017, 07:04 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну разве что копировать ячейку, попробуйте
Видите какой некрасивый код из-за копирования? Ужс :)
Сообщениену разве что копировать ячейку, попробуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 28.01.2017 в 07:04
Булат Дата: Суббота, 28.01.2017, 07:37 | Сообщение № 20
Здравствуйте, nilem!
некрасивый код
Шикарный код first
Цель достигается как надо thumb
Все 163 человека посетившие пост, ждали Вашего ответа :D
Спасибо!
Считаю тему на этом Закрытой!
СообщениеЗдравствуйте, nilem!
некрасивый код
Шикарный код first
Спасибо!
Автор - Булат
Дата добавления - 28.01.2017 в 07:37
