= Мир MS Excel/drag and drop файла в папку через excel - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Pelena Дата: Среда, 25.01.2017, 15:05 | Сообщение № 21
Тем не менее автор намёк понял и собирается
списаться с помощниками и обсудить количество бонусов
Одно дело, когда автор сам решил отблагодарить помогающего, а другое - всячески подталкивать его к этому решению
СообщениеТем не менее автор намёк понял и собирается
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:05
bmv98rus Дата: Среда, 25.01.2017, 16:21 | Сообщение № 22
Репутация: 772 ±
[offtop]
ни единого шанса не дам, кроме плюса за помощь. Принципы мои не позволяют. Это я писал до собщения _Boroda_ [/offtop]
Прошу не воспроинимать в серьез шутку про деньги. Привычка так пошутить подвела. А вот то, что это пример, совет, концепт ... а не готовое решение это правда.
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2017 в 16:21
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:00 | Сообщение № 23
bmv98rus, последний файл работает отлично! clap
Настроил немного под свои задачи :D
Единственное не могу победить если ячейки будут объединенные :( (в предыдущем работало)
Сейчас выдает ошибку 13 type mismatch
И ссылается на строку [vba]
A= Split(Target.Formula, """")
Не поможете?
Сообщение отредактировал Булат - Четверг, 26.01.2017, 15:04
Сообщениеbmv98rus, последний файл работает отлично! clap
Не поможете?
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:00
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 10:50 | Сообщение № 24
Репутация: 772 ±
Думаю так.
К сообщению приложен файл: 6267640.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеДумаю так.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 10:50
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:53 | Сообщение № 25
bmv98rus,
Да ё ма ё, чтож такое >(
Исходный файл работает на ура!!!
Интегрирую в свою книгу
Выдает ошибку: user-defined type not defined
И показывает строку
Private Sub ListView1_OLEDragDrop(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single
killed
Сообщение отредактировал Булат - Четверг, 26.01.2017, 15:05
Сообщениеbmv98rus,
И показывает строку
killed
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 11:53
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:36 | Сообщение № 26
Репутация: 772 ±
Вы можете прислать уже свой экземплр файла? Я посмотрю.
СообщениеВы можете прислать уже свой экземплр файла? Я посмотрю.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 12:36
Pelena Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:16 | Сообщение № 27
Булат, для оформления кода есть кнопка #. Отредактируйте своё предыдущее сообщение
СообщениеБулат, для оформления кода есть кнопка #. Отредактируйте своё предыдущее сообщение
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:16
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:07 | Сообщение № 28
Так точно капитан!
Был не вкуурсе, теперь буду правильно делать :)
Так точно капитан!
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:07
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:09 | Сообщение № 29
Да тут даже моего файла не надо, вот, в новую книгу вставил, такая же беда как и в моем файле :(
К сообщению приложен файл: 8-.rar (19.7 Kb)
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 15:09
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:35 | Сообщение № 30
Репутация: 772 ±
Булат,
Только добрался до компа и подтвердил предположения.
Вам нужно подключить это
К сообщению приложен файл: 4359092.jpg (52.6 Kb)
СообщениеБулат,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 18:35
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:22 | Сообщение № 31
bmv98rus, Спасибо
Завтра протестирую, отпишусь
Сообщениеbmv98rus, Спасибо
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 19:22
Булат Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:20 | Сообщение № 32
Завтра протестирую
Не смог уснуть, надо было проверить.
bmv98rus, подключил я microsoft windows common controls 6.0 (sp6) и даже AdHocReportingExcelClientLib - пробовал и с ним и без него (в Вашем файле он подключен)
После двойного клика появляется окно "Перетащите нужный файл" перед ним маленькое окно с надписью "Отменено" и кнопкой "Ок" после нажатия которой окна закрываются и все, тишина.
При повторном двойном клике схема повторяется :(
Свой файл, направляю, не знаю правда, есть и смысл у Вас-то свои настройки
К сообщению приложен файл: 8-2.rar (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал Булат - Четверг, 26.01.2017, 20:21
Завтра протестирую
Автор - Булат
Дата добавления - 26.01.2017 в 20:20
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:34 | Сообщение № 33
Репутация: 772 ±
Булат, [vba]
Private Sub UserForm_Activate()
    Label1.Caption = ""
    If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists([f1]) Then
        MsgBox "Отсутсвует " & [f1]
        Me.Hide
В моем файле в F1, как вы и просили , указывается каталог, куда сохранять файлы. Вы можете сделать это любым удобным образом, достаточно вместо ссылок на F1 указать то , что вам необходимо. прсто путь в ковычках, переменную котора будет его содержать, сослаться на ячейку листа ...... только смотрите это и тут
Зкшмфеу Sub Worksheet_BeforeDoubleClick
                FileName = objFSO.GetFileName(UserForm1.Label1.Caption)
                FilesPath = [f1].Value
                Response = vbOK
в AdHocReportingExcelClientLib - необходимости нет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 26.01.2017, 20:36
СообщениеБулат, [vba]
    Label1.Caption = ""
        Me.Hide
                Response = vbOK
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 20:34
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 03:51 | Сообщение № 34
Здравствуйте, bmv98rus!
Если задаю свой, фиксированный путь, все работает если строчку [vba]
[/vba] вообще удаляю, это правильно?
Сообщение отредактировал Булат - Пятница, 27.01.2017, 04:02
СообщениеЗдравствуйте, bmv98rus!
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 03:51
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 04:13 | Сообщение № 35
Лирическое отступление.
У кого вдруг будут проблемы с microsoft windows common controls 6.0 (sp6)
Взять Visual и Service Pack к нему можно здесь:
WebPage
Если в общем списке Availble References не появиться, найти можно по пути:
Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.ocx
Сообщение отредактировал Булат - Пятница, 27.01.2017, 04:15
СообщениеЛирическое отступление.
WebPage
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 04:13
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 07:19 | Сообщение № 36
Репутация: 772 ±
Булат,
Если тем или иным образом путь задается , то эта строка лишняя Все правильно поняли.
СообщениеБулат,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 07:19
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 07:48 | Сообщение № 37
bmv98rus,
Хорошо, спасибо.
Сижу разбираюсь с кодом.
А скажите пожалуйста, работа данного макроса настроена на установку только одного пути сохранения (возможно для разных ячеек разные папки) или писать новый код?
Сообщениеbmv98rus,
Хорошо, спасибо.
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 07:48
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 08:08 | Сообщение № 38
Репутация: 772 ±
Булат,
Вот вы и вернулись к строке [vba]
[/vba] :-)
Конечно возможно, единственное что надо, это понять по какому принцыпцу или от куда брать пусть и присваивать это значение. Будет ли это жестко в коде на основании предопределеных областей, или соседняя ячейка или ..... При инициализации формы, или также сделать выбор или убрать проверку, перенеся её в основную часть кода.
По сути там все у меня не оптимально, так для примера. Например в форме я присваиваю значение выбранного пути в элемент метки, а можно переменную глобальную определить и её использовтаь. Также сам контрол предусматривает возможность перетаскивания нескольких файлов, так как я не знал конечной цели, то берется только первый, иначе надо понимать в какие ячейки и как прописываем. и многое другое. Короче дерзайте.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 08:14
СообщениеБулат,
[/vba] :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 08:08
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:15 | Сообщение № 39
lol Ох ёлки, точно
lol Ох ёлки, точно
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:15
Булат Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:24 | Сообщение № 40
bmv98rus,
Благодарю Вас за помощь, за качественный и развернутый ответ, на поставленный вопрос!
Думаю, что предоставленное Вами решение, будет актуально для многих пользователей, которые повстречают данный пост.
Считаю тему закрытой, всем успехов :)
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Булат
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:24
  • Страница 2 из 3
