= Мир MS Excel/Макрос для поиска значений в других книгах - Мир MS Excel
footballplayer Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:12 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Искал похожие темы, но не нашел подходящее решение под свой вопрос.
Если такая тема была - прошу извинить заранее)
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе.
Есть исходная книга Эксель, в которой расположено 500 значений в ячейках A1:A500. В той же папке, что и исходная книга, есть множество других книг, в которых есть значения в столбцах от "A" до "D".
Необходимо произвести поиск каждого значения из исходной книги в других книгах, расположеных в папке с исходным файлом и в соседнюю ячейку от исходного значения, добавить имя книги, в которой найдено значение.
Сам в макросах не очень силен, но по по-немногу учусь и кое-что уже понимаю)
Буду очень благодарен за любую помощь в данном вопросе.
Спасибо!
СообщениеДоброго дня!
Спасибо!
Автор - footballplayer
Дата добавления - 24.01.2017 в 13:12
footballplayer Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:14 | Сообщение № 2
На просторах интернета нашел файл, который примерно решает описанную выше задачу.
Но в данном файле проблема в том, что он обрабатывает только одно значение, которое можно ввести в поле ввода текста.
Можно ли изменить макрос данного файла, чтобы он обрабатывал циклично ячейки от А1 до А500 и консолидировал все в один файл, а не каждое найденное значение в новую книгу, как сейчас?
Помогите, пожалуйста. Вопрос очень срочный, необходимо решить задачу. Буду очень признателен за помощь.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: post_222774.xls (42.0 Kb)
СообщениеНа просторах интернета нашел файл, который примерно решает описанную выше задачу.
Спасибо!
Дата добавления - 24.01.2017 в 15:14
footballplayer Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:05 | Сообщение № 3
Набросал пример того, что необходимо в итоге, с приведением файлов.
К примеру, есть исходный файл (файл Исходный.xlsx). В исходном файле в столбце "A" есть значения от ячейки "A1" до ячейки "A10". В той же папке, где лежит исходный файл, есть множество других книг с разными именами ( к примеру, укажу три книги с именами: Данные1.xlsx, Данные2.xlsx, Данные3.xlsx), но во всех книгах только один лист. В книгах, в которых производится поиск, данные расположены в ячейках "A1:D100".
Необходимо, чтобы макрос произвел поиск всех данных ячеек от "A1" до "A500" из книги Исходный.xlsx в других книгах в той же папке и результатом было бы то, что в в ячейке, соседней к искомой вставлося имя той книги, где найдено искомое значение.
В книги Исходный.xlsx укаал финальный вид, который должен быть после поиска в книгах Данные1, Данные2 и Данные3.
К сообщению приложен файл: 7766006.zip (21.4 Kb)
СообщениеНабросал пример того, что необходимо в итоге, с приведением файлов.
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:05
sboy Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Может ли искомое значение быть в двух и более просматриваемых книгах?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:59
sboy Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:04 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
В файле "Данные2" данные в ячейке E21 - опечатка?
Автор - sboy
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:04
footballplayer Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:12 | Сообщение № 6
Нет, искомое значение должно встречатьс только один раз во всем множестве книг эксель, в которых производится поиск.
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:12
footballplayer Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:20 | Сообщение № 7
Нет, в данном случае это не опечатка. В книгах, где производится поиск, данные будут в ячейках в диапазоне A1:D100. Но в разных книгах данные могут встретиться только, к примеру, в диапазоне A1:A50, а в другой книге в диапазоне A1:B40. То есть, заполненность книг может быть разная, но за пределы A1:D100 данные точно не выходят. В файле примера просто хотел показать, что значение данные могут быть в разных книгах в разных местах.
Вероятно, немного некорректно привел пример)
Сообщение отредактировал footballplayer - Вторник, 24.01.2017, 17:21
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:20
sboy Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:49 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
E21 выходит за этот диапазон)
Пробуйте
Sub poisk_v()
Dim poisk
Dim sFolder As String, sFiles As String
Dim wB As Workbook, wFromB As Workbook
Set wB = ActiveWorkbook
  sFolder = wB.Path & "\"
  With wB.Sheets(1)
For x = 1 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    poisk = .Cells(x, 1).Value
      sFiles = Dir(sFolder & "*.xls*")
        Do While sFiles <> ""
            If sFiles = wB.Name Then GoTo lop
            Set wFromB = Workbooks.Open(sFolder & sFiles)
            For Each cl In wFromB.Sheets(1).UsedRange.Cells
                If cl.Value = poisk Then
                .Cells(x, 2).Value = sFiles
                wFromB.Close False
                Exit Do
        wFromB.Close False
lop:
        sFiles = Dir
    Loop
Next x
К сообщению приложен файл: 2713115.xlsm (15.5 Kb)
Пробуйте
Sub poisk_v()
Dim poisk
  With wB.Sheets(1)
                wFromB.Close False
                Exit Do
        wFromB.Close False
lop:
        sFiles = Dir
    Loop
Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:49
sboy Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:58 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Хотя вот это конструкцию лучше заменить на Find, быстрей должно работать
                wFromB.Close False
                Exit Do
Если никто не поправит, с утра сделаю (рабочий день закончился))
СообщениеХотя вот это конструкцию лучше заменить на Find, быстрей должно работать
                wFromB.Close False
                Exit Do
Автор - sboy
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:58
bmv98rus Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:49 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
footballplayer,
sboy,
Позволил себе немного подправить и по вашему замечанию и в порядке. поиска. Открывать файл лучше один раз, и там искать все значения, чем наоборот.
Также, не понял на одном ли листе надо искать в данных, так что добавил для всей книги. Поиск по колонкам A:D. На всякий случай добавил проверку не заполнена ли соседняя ячейка именем файла, чтоб не перезаписывать.
Sub poisk_v()
    Dim poisk
        With wB.Sheets(1)
            For Each WhatFind In .Cells(1, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)
                If IsEmpty(WhatFind.Offset(, 1).Value) Then
                    For Each MySheet In wFromB.Sheets
                        Set result = MySheet.Range("A:D").Find(What:=WhatFind.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:= _
                            xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
                        , SearchFormat:=False)
                        If Not result Is Nothing Then
                        WhatFind.Offset(, 1).Value = sFiles
                            wFromB.Close False
                            GoTo lop
        wFromB.Close False
lop:
        sFiles = Dir
    Loop
К сообщению приложен файл: 4791211.xlsm (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 24.01.2017, 21:52
Сообщениеfootballplayer,
sboy,
Sub poisk_v()
    Dim poisk
        With wB.Sheets(1)
                            wFromB.Close False
                            GoTo lop
        wFromB.Close False
lop:
        sFiles = Dir
    Loop
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.01.2017 в 21:49
ss Дата: Среда, 06.12.2017, 18:30 | Сообщение № 11
Помогите пожалуйста решить задачу. Есть два файла ексель и необходимо создать третий на основе этих двух.Единственное ,что общее у них это наименование продукта.
Вручную все перебирать полная вешалка,нужен некий макрос который создаст файл ексель на подобие (результат.xls).
К сообщению приложен файл: 1869691.rar (10.0 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста решить задачу. Есть два файла ексель и необходимо создать третий на основе этих двух.Единственное ,что общее у них это наименование продукта.
Автор - ss
Дата добавления - 06.12.2017 в 18:30
