= Мир MS Excel/Сильное увеличение размера файла после копирования листов - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:54 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть книга с одним листом(весит 1мб) там фоновая картинка, небольшая табличка и примерно 10 фигур в качестве кнопок.
На одной из кнопок скриптик для копирования этого листа
Sub Copy_ActiveSheet()
    Dim num
    Dim i
    num = Range("BL6")
    If Not IsNumeric(num) Then
        MsgBox "Geben Sie die Anzahl der!"
    Exit Sub
    For i = 1 To num
        ActiveSheet.Copy After:=Sheets(ActiveSheet.Index)
    Next i
    'MsgBox (num)
После того как я добавляю 10 листов размер файла становится окола 40мб :o
Подскажите пожалуйста....можно ли поправить этот код добавления листов так, чтобы не так грузил файл или с этим уже ничего не поделаешь?
PS Весит ведь файл 1мб с одним листом! а почему с 11 листами весит уже 40мб?? странно
СообщениеДобрый день. Есть книга с одним листом(весит 1мб) там фоновая картинка, небольшая табличка и примерно 10 фигур в качестве кнопок.
    Dim num
    Dim i
    num = Range("BL6")
    Exit Sub
    For i = 1 To num
    Next i
    'MsgBox (num)
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.01.2017 в 12:54
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:26 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
скорее всего из за картинки
а если сохранить как двоичная книга?
Сообщениескорее всего из за картинки
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:26
vdekameron Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:37 | Сообщение № 3
K-SerJC, Не помогло :( . Вряд ли из-за картинки. Я же говорю весит файл(1лист) 1мб а при добавлении скриптом еще 10 таких листов становится 40мб, было бы логично если бы размер стал 11мб но не 40
СообщениеK-SerJC, Не помогло :( . Вряд ли из-за картинки. Я же говорю весит файл(1лист) 1мб а при добавлении скриптом еще 10 таких листов становится 40мб, было бы логично если бы размер стал 11мб но не 40
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:37
vdekameron Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:44 | Сообщение № 4
K-SerJC,
Только что ради эксперемента:
-Добавил 10 листов макросом
-удалил вручную подложку с этих 10 листов, сохранил.....вуаля размер 1.4мб!!!
-снова добавил вручную и сохранил...размер стал чуть больше 1.6мб.....значит дело в скрипте, видимо какой-то алгоритм выполнения копирования у него особенный.
СообщениеK-SerJC,
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:44
китин Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:56 | Сообщение № 5
Файл распух до нелогичных размеров
посмотрите здесь. мне помогло
Сообщение Файл распух до нелогичных размеров
Дата добавления - 26.01.2017 в 13:56
vdekameron Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:03 | Сообщение № 6
китин, Спасибо, сейчас попробую, но я плюнул уже и решил проблему тем, что подложку взял простую и файл воспринял ее адекватно
Сообщениекитин, Спасибо, сейчас попробую, но я плюнул уже и решил проблему тем, что подложку взял простую и файл воспринял ее адекватно
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:03
Alex_ST Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:03 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
А ещё лучше взять из топика Программа для очистки рабочей книги
СообщениеА ещё лучше взять из топика Программа для очистки рабочей книги
