= Мир MS Excel/Добавление дополнительных полей в форме ввода данных - Мир MS Excel
Born_IN_USSR Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:06 | Сообщение № 1
Прошу помощи. Начал изучать создание форм для ввода данных. И все бы хорошо, но нигде не могу найти информацию о добавление дополнительных полей в самой форме (если это конечно возможно). Т.е. есть есть форма для ввода данных в таблицу, которая состоит из трёх выпадающих списков (данные берутся с листа "Справочник") и одного текстового поля - данные вносятся вручную. После нажатия на кнопку "Внести данные" все переносится в таблицу на листе "Данные".
Первое в чем нужна помощь - при нажатии кнопки "Добавить строку" добавлялись аналогичные поля (3 комбобокса и один текстбокс) чуть ниже.
Второе - после заполнения значений во вновь добавленных строках формы также бы добавлялись в таблицу. Файл прикладываю. Заранее спасибо за помощь!
[p.s.] Сразу оговорюсь. Задача стоит таким образом, чтобы поля добавлялись по мере их необходимости, т.к. форма для ввода данных используется для заполнения вручную с бумажных носителей, т.о. число полей не постоянно и каждый раз меняется
К сообщению приложен файл: 6379266.xlsm (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал Born_IN_USSR - Четверг, 26.01.2017, 16:15
Автор - Born_IN_USSR
Дата добавления - 26.01.2017 в 14:06
Born_IN_USSR Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:23 | Сообщение № 2
Никто не хочет помочь? (((
Порылся я на просторах интернета и на англоязычном сайте наткнулся на
Set Control = object.Add( ProgID [, Name [, Visible]])
При помощи него сейчас добавляется ComboBox. (Выпадающий список 1)
Первый вопрос - как добавить сразу несколько полей - еще 2 (два) ComboBox (Выпадающий список 2 и 3) и один TextBox (Значение).
Второй вопрос - как сделать, чтобы при нажатии кнопки "Добавить строки". все последующие строки автоматом смещались ниже?
Ну и третий вопрос
после заполнения вновь добавленных строк значения из них также добавлялись в таблицу
К сообщению приложен файл: 1687640.xlsm (34.4 Kb)
СообщениеНикто не хочет помочь? (((
Ну и третий вопрос
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:23
nilem Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно завести на форме столько контролов, сколько может понадобиться по максимуму, но временно ненужные скрыть (Visible=False), и по мере необходимости открывать.
Или можно по кнопке увеличивать высоту формы, чтобы с каждым разом отображалась еще одна строка контролов.
Имхо так проще.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеМожно завести на форме столько контролов, сколько может понадобиться по максимуму, но временно ненужные скрыть (Visible=False), и по мере необходимости открывать.
Имхо так проще.
Автор - nilem
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:57
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Зачем Вам это? После нажатия кнопки Внести данные (и заполнения таблицы на листе) очищайте комбобоксы и вводите в них новые значения
СообщениеЗачем Вам это? После нажатия кнопки Внести данные (и заполнения таблицы на листе) очищайте комбобоксы и вводите в них новые значения
sboy Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Мне кажется, что Вы себе усложняете задачу.
Если вводите построчно, то зачем каждый раз прорисовывать контролы?
Я бы предложил оставить одну строку контролов и сделать 2 кнопки "добавить данные и закрыть форму", "добавить данные и остаться в форме".
При нажатии на вторую переносим данные и очищаем значения в форме, позволяя пользователю вносить следующую строку
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:59
Born_IN_USSR Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:24 | Сообщение № 6
Хочется, чтобы форма была динамически, в зависимости от полей и строк, изменялась.
Трудно предположить какое будет максимальное кол-во строк
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:24
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:31 | Сообщение № 7
Репутация: 4672 ±
Born_IN_USSR, добавить программно комбобоксы - это не самое сложное. Но придётся ведь добавлять к каждой такой строке и свою кнопку Добавить в таблицу и потом с танцами с бубном обрабатывать её нажатие. Или как-то по-другому планируете действовать?
СообщениеBorn_IN_USSR, добавить программно комбобоксы - это не самое сложное. Но придётся ведь добавлять к каждой такой строке и свою кнопку Добавить в таблицу и потом с танцами с бубном обрабатывать её нажатие. Или как-то по-другому планируете действовать?
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:31
Born_IN_USSR Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:39 | Сообщение № 8
Понимаю, что будет не легко. Но хочу попробовать.
Пока только получилось получить вторую строчку. Соответсвенно, хочется написать код чтобы автоматом добавлялись.
Я так понимаю надо указать переменную которая будет определять местоположение следующей строки. Но не могу сообразить как (
Или я вообще не в том направлении думаю?
К сообщению приложен файл: 4797534.xlsm (35.9 Kb)
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:39
sboy Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Если их будет 50? (да хотя бы 20) Вы представляете как эта форма будет выглядеть на экране?
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:10
Born_IN_USSR Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:11 | Сообщение № 10
Да, представляю. Меня это не пугает
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:11
sboy Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:51 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Меня это не пугает
Тогда держите. Сделал только
Без переноса данных на лист...
К сообщению приложен файл: 4423330.xlsm (28.2 Kb)
Меня это не пугает
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:51
Born_IN_USSR Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:54 | Сообщение № 12
Здорово!!! То что надо!!! Спасибо огромное!!!
Осталось только теперь переносить эти данные на лист)))
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:54
sboy Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:56 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2017 в 12:56
Born_IN_USSR Дата: Среда, 01.02.2017, 15:52 | Сообщение № 14
Продолжаю биться с неравной силой %) )))
Итак, хотелось бы описать какой у меня алгоритм по переносу данных из формы.
1. Определить кол-во элементов управления которые были созданы при нажатии "Добавить строку"
2. Присвоение порядкового номера (индекса) каждому элементу управления.
3. Перенос данных из ЭУ в соответсвующие ячейки таблицы.
Соответсвенно вопросы:
1. Как подсчитать кол-во ЭУ ?
2. Как присвоить индекс каждому элементу
3. По третьему пункту. Есть код, который переносит данные из первого выпадающего списка в таблицу
Worksheets("Данные").Cells(i + 1, 2).Value = List1.Text
Можно ли его и дальше использовать для переноса данных из вновь созданных ЭУ ?
СообщениеПродолжаю биться с неравной силой %) )))
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:52
K-SerJC Дата: Среда, 01.02.2017, 16:24 | Сообщение № 15
Репутация: 86 ±
так обращаться к созданным ЭУ, не получиться, т.к. вы не можете сразу в коде прописать имя элемента управления, которого нет(List2,List3 и т.д.)...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:24
K-SerJC Дата: Среда, 01.02.2017, 16:40 | Сообщение № 16
Репутация: 86 ±
вот так можете получить список имен ЭУ, в порядке индексов от 0 до ...
Function ControlsName() As Collection
Dim f
Set ControlsName = New Collection
For f = 0 To UserForm1.Controls.Count - 1
ControlsName.Add UserForm1.Controls(f).Name
Next f
End Function
в код по кнопке записи данных добавить:
Dim names As Collection
Set names = ControlsName
где f индекс контрола list1
а дальше по имени из names и порядковому номеру определять куда из этого контрола данные перемещать...
cells(1,1).value = UserForm1.Controls(f).text
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 01.02.2017, 16:47
Сообщениевот так можете получить список имен ЭУ, в порядке индексов от 0 до ...
Dim f
Next f
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:40
Born_IN_USSR Дата: Среда, 01.02.2017, 22:43 | Сообщение № 17
Я правильно Вас понял
это надо для каждого моего ЭУ прописывать ? Т.е. у меня еще должно, к примеру, появиться индексы d, e ?
Сообщение отредактировал Born_IN_USSR - Среда, 01.02.2017, 22:44
СообщениеЯ правильно Вас понял
Дата добавления - 01.02.2017 в 22:43
K-SerJC Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:00 | Сообщение № 18
Репутация: 86 ±
нет, функицию я вам написал, она в порядке чередования индексов заносит имена контролов в коллекцию
по именам в коллекции вы сможете определить какой индекс ставить при обращении
индексы автоматом присваиваются при добавлении элементов на форму, в порядке добавления
например в цикле по names, поставить условие
for f=1 to names.count
If names(f).name = "List1" then cells(1,1).value = UserForm1.Controls(f).text
next f
танец с бубном как раз и состоит в том, чтобы при добавлении элементов, прописать их имена, а затем при закрытии формы сопоставить эти имена с определенными ячейками...
можно сделать, но довольно муторно
т.е. вам нужно составить условие по которому в коллекции добавленых элементов определяется нужный индекс, затем вы переносите данные в ячейку с нужного элемента
next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 02.02.2017 в 08:00
Pelena Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:27 | Сообщение № 19
Репутация: 4672 ±
Немного по-другому сделала. Проверьте
К сообщению приложен файл: Born_IN_USSR_1.xlsm (37.3 Kb)
СообщениеНемного по-другому сделала. Проверьте
Дата добавления - 02.02.2017 в 12:27
Born_IN_USSR Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:33 | Сообщение № 20
Все работает !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сейчас теперь пытаюсь разобраться с кодом, потом отпишусь.
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Дата добавления - 02.02.2017 в 12:33
