= Мир MS Excel/Копирование диапазонов чисел в цикле (оптимизация макроса) - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте!!! Огромная просьба к Вам форумчане, очень нужно оптимизировать небольшой макрос с целью более быстрого его выполнения. Я прикрепил 2 файла Книга 1(_1) и Книга 2 (_2) (оба имеют макрос). В файле Книга 1 (_1) имеется макрос который нужно оптимизировать. Действия макроса я не буду описывать так как он очень маленький и любой на форуме сможет запустив его или просто прочитав понять суть его действий. В файле Книга 2 (_2)лежит макрос написанный одним из форумчанов, за что ему большое спасибо. Это макрос делает вывод случайных чисел из диапазона (копирование) данных значительно быстрее. Возможно на форуме найдутся Человеки которые смогут мне помочь, применив алгоритм макроса из файла Книга 2 (_2)для оптимизации макроса файла Книга 1 (_1). Спасибо всем кто откликнулся !!!
К сообщению приложен файл: _1.xlsb (24.0 Kb) · _2.xlsb (77.3 Kb)
Сообщение отредактировал djon2012 - Понедельник, 30.01.2017, 09:10
СообщениеЗдравствуйте!!! Огромная просьба к Вам форумчане, очень нужно оптимизировать небольшой макрос с целью более быстрого его выполнения. Я прикрепил 2 файла Книга 1(_1) и Книга 2 (_2) (оба имеют макрос). В файле Книга 1 (_1) имеется макрос который нужно оптимизировать. Действия макроса я не буду описывать так как он очень маленький и любой на форуме сможет запустив его или просто прочитав понять суть его действий. В файле Книга 2 (_2)лежит макрос написанный одним из форумчанов, за что ему большое спасибо. Это макрос делает вывод случайных чисел из диапазона (копирование) данных значительно быстрее. Возможно на форуме найдутся Человеки которые смогут мне помочь, применив алгоритм макроса из файла Книга 2 (_2)для оптимизации макроса файла Книга 1 (_1). Спасибо всем кто откликнулся !!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 30.01.2017 в 09:08
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
djon2012, Не совсем понятно что вы хотите... Но первое что приходит на ум
' Ваш макрос
Ускорение уже в 3-4 раза
Сообщениеdjon2012, Не совсем понятно что вы хотите... Но первое что приходит на ум
' Ваш макрос
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 09:37
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:44 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
djon2012, [vba]
Range("B2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Rem Здесь будет продолжение макроса
    Rem для последующей обработки даных
    Range("B2:B1001").Select
    Selection.ClearContents
Что меня смущает кладем в столбец B и после каких то ваших действий все стираем. Тогда смысл вообще? Т.к. в макросе не видно нужны ли вам вообще эти данные? И вы работаете с листом, что сильно замедляет макрос. Попробуйте всю обработку производить в массивах...
Сообщениеdjon2012, [vba]
Range("B2").Select
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 09:44
djon2012 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 10:36 | Сообщение № 4
Увеличение скорости обработки макроса посредством отключения обновления экрана это я знал, но все равно спасибо за подсказку. На счет работы макроса Вы все правильно поняли, за исключением "все стираем". Стираем только выделенный диапазон, после того как с ним будут произведены необходимые действия. Да все операции происходят с листом, я знаю что с массивами намного быстрее но незнаю как ими пользоваться. Спасибо!
СообщениеУвеличение скорости обработки макроса посредством отключения обновления экрана это я знал, но все равно спасибо за подсказку. На счет работы макроса Вы все правильно поняли, за исключением "все стираем". Стираем только выделенный диапазон, после того как с ним будут произведены необходимые действия. Да все операции происходят с листом, я знаю что с массивами намного быстрее но незнаю как ими пользоваться. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 30.01.2017 в 10:36
K-SerJC Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
так?
Sub Макрос1()
Dim str As String
    Dim tm: tm = Timer
    For b = 2 To 1000
    Range(Cells(b, 3), Cells(1001, 3)).Copy
    'Selection.Copy
    Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    Range("B2:B1001").ClearContents
    Next b
    MsgBox Timer - tm
ваш код:
46,37
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 30.01.2017, 11:39
Сообщениетак?
Sub Макрос1()
Dim str As String
    Dim tm: tm = Timer
    For b = 2 To 1000
    'Selection.Copy
    Next b
    MsgBox Timer - tm
ваш код:
46,37
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.01.2017 в 11:26
Timber_Wolf Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
K-SerJC, Это я уже предложил =))
djon2012, А вы попробуйте описать действия с данными... А то мы говорим абстрактно как то...
Такой же абстрактный ответ взять в массив будет так: [vba]
arr=Range(Cells(b, 3), Cells(1001, 3))
[/vba] А дальше ваши действия...
СообщениеK-SerJC, Это я уже предложил =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:06
K-SerJC Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:53 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
Sub Макрос2()
    Dim temps, str, srtr, arr
    Dim tm: tm = Timer
    For b = 2 To 1000
temps = 1002 - b
str = "B2:B" & temps
srtr = "C" & b & ":C1001"
arr = Range(srtr).Value
Range(str).Value = arr
    Next b
    MsgBox Timer - tm
1,19сек
Sub Макрос2()
    Dim tm: tm = Timer
    For b = 2 To 1000
temps = 1002 - b
    Next b
    MsgBox Timer - tm
1,19сек
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:53
djon2012 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:00 | Сообщение № 8
Спасибо, приду с работы попробую на компе вставив свои дополнительные данные.
СообщениеСпасибо, приду с работы попробую на компе вставив свои дополнительные данные.
Автор - djon2012
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:00
djon2012 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:37 | Сообщение № 9
K-SerJC запустил ваш макрос и честно говоря просто офигел от скорости его выполнения. Макрос работает ну очень быстро и так как надо. Огромное Вам спасибо, честно даже не ожидал такой результат. hands hands hands :D :D :D
Сообщение отредактировал djon2012 - Понедельник, 30.01.2017, 20:38
СообщениеK-SerJC запустил ваш макрос и честно говоря просто офигел от скорости его выполнения. Макрос работает ну очень быстро и так как надо. Огромное Вам спасибо, честно даже не ожидал такой результат. hands hands hands :D :D :D
Автор - djon2012
Дата добавления - 30.01.2017 в 20:37
