= Мир MS Excel/Если ячейка пуста, то строку вниз - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер дамы и господа :D
Если ячейка I20 и ниже до последней неизвестной ячейки пуста (ы), то переместить строки их содержащие вниз.
Но в общем макросе использовался код ищущий в столбце B20 и ниже одинаковые значения (ресурсы) с последующим суммированием - не знаю как это повлияет (задвоение переменных возможно), но напишу его:
Dim x, y(), m&, j&, k&, N&, s$
                x = Range("A20:L" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1).Value
                ReDim y(1 To UBound(x), 1 To UBound(x, 2))
                On Error Resume Next
                With New Collection
                    For m = 1 To UBound(x)
                        s = x(m, 2) & "~" & x(m, 3)
                        If IsEmpty(.Item(s)) Then
                            k = k + 1
                            For j = 1 To UBound(x, 2)
                    y(k, j) = x(m, j)
                            Next j
                            .Add Item:=k, Key:=s
                        Else
                            N = .Item(s)
                            y(N, 4) = y(N, 4) + x(m, 4)
                    Next m
                With Range("A20:L" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1)
                 .ClearContents: .Resize(k).Value = y()
К сообщению приложен файл: 1212.xlsx (20.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер дамы и господа :D
                With New Collection
                            k = k + 1
                    y(k, j) = x(m, j)
                            Next j
                        Else
                            N = .Item(s)
                    Next m
Автор - Yar4i
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:33
Kamikadze_N Дата: Среда, 01.02.2017, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Yar4i, а это должно происходить автоматически при добавлении новой строки или по нажатию клавиши обновить?
СообщениеYar4i, а это должно происходить автоматически при добавлении новой строки или по нажатию клавиши обновить?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 01.02.2017 в 11:45
K-SerJC Дата: Среда, 01.02.2017, 11:57 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так?
Sub RowsRestr()
Dim nstr As Collection, lr, wb, sh, f, k
wb = ActiveWorkbook.Name
sh = ActiveSheet.Name
lr = Workbooks(wb).Sheets(sh).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set nstr = New Collection
For f = 20 To lr
If Workbooks(wb).Sheets(sh).Cells(f, 9).Value = "" Then nstr.Add f
Next f
k = 0
For f = 1 To nstr.Count
Rows(nstr(f) - k).Cut
Rows(lr + 1).Insert Shift:=xlDown
k = k + 1
Next f
К сообщению приложен файл: Yar4i.xlsm (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 01.02.2017, 12:00
Сообщениетак?
Sub RowsRestr()
For f = 20 To lr
Next f
k = 0
k = k + 1
Next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.02.2017 в 11:57
Yar4i Дата: Среда, 01.02.2017, 12:20 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
так
Спасибо. Всё так.
Оно работает :D
так
Спасибо. Всё так.
Оно работает :D
Автор - Yar4i
Дата добавления - 01.02.2017 в 12:20
