= Мир MS Excel/Вставка формул макросом - Мир MS Excel
Zoor Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Сделал нынче такой вот макрос, чтоб не прописывать каждый раз формулы
Sub Макрос11()
' Макрос11
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(C[-2],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,2,0)"
    Range("D2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]"
    Range("E2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(C[-4],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,3,0)"
    Range("F2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "10438"
    Range("C2:E2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:E" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    Range("F2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
Дома у меня работает все ок.( офис 2013)
На работе 2010 офис выдает ошибку. method range fsailed. забыл как точно(
И выделяется желтым строка с
Подскажите что может быть?
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 14:35
СообщениеЗдравствуйте. Сделал нынче такой вот макрос, чтоб не прописывать каждый раз формулы
Sub Макрос11()
' Макрос11
    Range("D2").Select
    Range("E2").Select
    Range("F2").Select
    Range("F2").Select
Автор - Zoor
Дата добавления - 03.02.2017 в 14:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls?
Не .xlsx, xlsb, xlsm, а именно в старый формат файла
СообщениеА не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls?
Дата добавления - 03.02.2017 в 14:52
Zoor Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:14 | Сообщение № 3
случайно нет
Сообщениеслучайно нет
Автор - Zoor
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:14
Manyasha Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Zoor, покажите файл, в котором возникает ошибка.
СообщениеZoor, покажите файл, в котором возникает ошибка.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:19
Wasilich Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
На всякий случай
[/vba]Определяет последнюю заполненную ячейку столбца 1, ну или А. Там есть данные?
СообщениеНа всякий случай
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:21
Zoor Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:36 | Сообщение № 6
ессно. для этого я и добавил. кста если просто указа диапазон C2:E100 к примеру, то макрос работает. но кол-во строк всегда разное. и куча формул с #знач. очень не нравиться начальству:)
не могу скачать. т ккак все заблочено айтишнегами
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 16:41
Автор - Zoor
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:36
Kamikadze_N Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:48 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Zoor, всмысле заблокировано, а как тогда вы его дома запускаете?
СообщениеZoor, всмысле заблокировано, а как тогда вы его дома запускаете?
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:48
Zoor Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:52 | Сообщение № 8
создал файлик. записал макрос. запустил. както так..
все идентично, кроме путей к файлам)
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 16:54
Сообщениесоздал файлик. записал макрос. запустил. както так..
Автор - Zoor
Дата добавления - 03.02.2017 в 16:52
Wasilich Дата: Пятница, 03.02.2017, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Попробуйте через переменную. [vba]
S=Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
[/vba] и далее
=Range("C2:E" & S)
[/vba] и далее
=Range("C2:E" & S)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.02.2017 в 17:09
Zoor Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:25 | Сообщение № 10
сделал( опять же дома все ок.
на работе выдает application-defined or object definded error
и выделяет
s = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Сообщение отредактировал Zoor - Суббота, 04.02.2017, 14:29
и выделяет
Автор - Zoor
Дата добавления - 04.02.2017 в 14:25
Manyasha Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
С домашнего компьютера-то можете файл загрузить? Или попробуйте сохранить без поддержки макросов и приложить к посту.
У меня все работает. Без Вашего файла остается только гадать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2017 в 14:47
Zoor Дата: Четверг, 23.02.2017, 21:05 | Сообщение № 12
Еле скачал файл. и опять же у меня макрос работает. на работе нет...
К сообщению приложен файл: 11655-10.02.201.xls (89.0 Kb)
СообщениеЕле скачал файл. и опять же у меня макрос работает. на работе нет...
Автор - Zoor
Дата добавления - 23.02.2017 в 21:05
Alex_ST Дата: Четверг, 23.02.2017, 23:27 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Ну, ввиду наличия отсутствия у меня на компе файла D:\xpps\05 Offene Fertigungsauftraege X1.xls, да ещё и на Excel-2003 проверить работу Вашего макроса затруднительно…
Но попробуйте всё-таки в своём макросе не использовать обращение к диапазонам активного листа по умолчанию, а всё-таки указывать имя листа, на который Вы хотите добавить формулы.
Т.е. просто заключите все процедуры в With Worksheets("SCANNER") .... End With а вместо Range напишите .Range , вместо Rows .Rows , вместо Cells .Cells и т.п.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 23.02.2017, 23:28
СообщениеНу, ввиду наличия отсутствия у меня на компе файла D:\xpps\05 Offene Fertigungsauftraege X1.xls, да ещё и на Excel-2003 проверить работу Вашего макроса затруднительно…
Дата добавления - 23.02.2017 в 23:27
Zoor Дата: Вторник, 28.02.2017, 02:05 | Сообщение № 14
если так
With Range("C2:E" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    .Rows(1).AutoFill Destination:=.Cells
опять выдает application-defined or object definded error
Сообщениеесли так
Автор - Zoor
Дата добавления - 28.02.2017 в 02:05
bmv98rus Дата: Вторник, 28.02.2017, 07:54 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Zoor,
Вы можете посмотреть в отладчике или любым образом другим что выдает
xlUp  'должно быть -4162 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff820880.aspx
Rows.Count
' и
[/vba]?
В целом похоже на сбой Excel
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.02.2017, 08:03
СообщениеZoor,
Rows.Count
' и
[/vba]?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2017 в 07:54
Gustav Дата: Вторник, 28.02.2017, 08:44 | Сообщение № 16
Репутация: 1224 ±
Rows.Count
Поддерживаю. Надо посмотреть в момент ошибки в Окне отладки что выдает оператор:
? Rows.Count
65536 или 1048576? Если вдруг второе (большее), то всё, думаю, ясно: файл-то - старого формата XLS, c 65536 строками.
P.S. И в сообщении №1 (на работе?) в коде указан файл типа XLSX, а в сообщении №12 (дома?) - файл типа XLS. Возможно, в момент доступа к XSLX и происходит перескок Rows.Count с 65536 на 1048576. Но это всё пока мои домыслы - проверяйте-проверяйте! :)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 28.02.2017, 08:50
Rows.Count
? Rows.Count
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.02.2017 в 08:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.02.2017, 09:08 | Сообщение № 17
Репутация: 6670 ±
Вот-вот, именно про это я и писал во втором посте
Периодически случается такое. Если строк с данными в файле меньше 65536 (по идее так и должно быть, иначе Вы не смогли бы работать в xls), то обычно помогает замена вот этого
на вот это
Cells(65500, 1).End(xlUp).Row
СообщениеВот-вот, именно про это я и писал во втором посте
на вот это
Дата добавления - 28.02.2017 в 09:08
bmv98rus Дата: Вторник, 28.02.2017, 09:21 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
Ну и для данного конкретного случая можно использовать
Range("a1").End(xlDown).row
вроде пропусков там не придвидится.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.02.2017, 09:23
СообщениеНу и для данного конкретного случая можно использовать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2017 в 09:21
Zoor Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:20 | Сообщение № 19
создал файл в .хlsm и та же петрушка
Rows.Count
' и
не совсем понял как это посмотреть
Сообщениесоздал файл в .хlsm и та же петрушка
Rows.Count
' и
Автор - Zoor
Дата добавления - 02.03.2017 в 11:20
Gustav Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:28 | Сообщение № 20
Репутация: 1224 ±
Да вбейте уже константу 65500 и забудьте! :)
на вот это
P.S. А Rows.Count надо смотреть во время выполнения (отладки) в Окне отладки в редакторе Visual Basic (Alt+F11, Ctrl+G).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 02.03.2017, 11:32
СообщениеДа вбейте уже константу 65500 и забудьте! :)
на вот это
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.03.2017 в 11:28
