Вставка формул макросом
Zoor
Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:34 |
Здравствуйте. Сделал нынче такой вот макрос, чтоб не прописывать каждый раз формулы
Sub Макрос11()
' Макрос11
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(C[-2],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,2,0)"
Range("D2" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]"
Range("E2" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(C[-4],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,3,0)"
Range("F2" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "10438"
Range("C2:E2" ).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:E" & Cells(Rows.Count, 1 ).End(xlUp).Row)
Range("F2" ).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F" & Cells(Rows.Count, 1 ).End(xlUp).Row)
Дома у меня работает все ок.( офис 2013) На работе 2010 офис выдает ошибку. method range fsailed. забыл как точно( И выделяется желтым строка с
Подскажите что может быть?
Sub Макрос11()
' Макрос11
Range("D2" ).Select
Range("E2" ).Select
Range("F2" ).Select
Range("F2" ).Select
Подскажите что может быть? Zoor
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 14:35
Сообщение Здравствуйте. Сделал нынче такой вот макрос, чтоб не прописывать каждый раз формулы [vba]
Sub Макрос11()'' Макрос11 '' ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ВПР(C[-2],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,2,0)" Range("D2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]" Range("E2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ВПР(C[-4],[111.xlsx]Лист1!C1:C3,3,0)" Range("F2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "10438" Range("C2:E2").Select Selection.AutoFill Destination :=Range("C2:E" & Cells(Rows.Count ; 1).End(xlUp ).Row ) Range("F2").Select Selection.AutoFill Destination :=Range("F2:F" & Cells(Rows.Count ; 1).End(xlUp ).Row )End Sub
[/vba] Дома у меня работает все ок.( офис 2013) На работе 2010 офис выдает ошибку. method range fsailed. забыл как точно( И выделяется желтым строка с [vba]
Selection.AutoFill Destination :=Range("C2:E" & Cells(Rows.Count , 1).End(xlUp ).Row )
[/vba] Подскажите что может быть? Автор - Zoor Дата добавления - 03.02.2017 в 14:34
Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:52 |
А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls? Не .xlsx, xlsb, xlsm, а именно в старый формат файла
А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls? Не .xlsx, xlsb, xlsm, а именно в старый формат файла _Boroda_
Сообщение А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls? Не .xlsx, xlsb, xlsm, а именно в старый формат файла Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.02.2017 в 14:52
Zoor
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:14 |
случайно нет
Сообщение случайно нет Автор - Zoor Дата добавления - 03.02.2017 в 16:14
Manyasha
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:19 |
Excel 2010, 2016
Zoor , покажите файл, в котором возникает ошибка.
Zoor , покажите файл, в котором возникает ошибка.Manyasha
Сообщение Zoor , покажите файл, в котором возникает ошибка.Автор - Manyasha Дата добавления - 03.02.2017 в 16:19
Wasilich
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:21 |
На всякий случай
Определяет последнюю заполненную ячейку столбца 1, ну или А. Там есть данные?
На всякий случай
Определяет последнюю заполненную ячейку столбца 1, ну или А. Там есть данные? Wasilich
Сообщение На всякий случай [vba]
[/vba]Определяет последнюю заполненную ячейку столбца 1, ну или А. Там есть данные? Автор - Wasilich Дата добавления - 03.02.2017 в 16:21
Zoor
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:36 |
ессно. для этого я и добавил. кста если просто указа диапазон C2:E100 к примеру, то макрос работает. но кол-во строк всегда разное. и куча формул с #знач. очень не нравиться начальству:)Zoor, покажите файл, в котором возникает ошибка.
не могу скачать. т ккак все заблочено айтишнегами
не могу скачать. т ккак все заблочено айтишнегамиZoor
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 16:41
Сообщение Определяет последнюю заполненную ячейку столбца 1, ну или А. Там есть данные?
не могу скачать. т ккак все заблочено айтишнегамиАвтор - Zoor Дата добавления - 03.02.2017 в 16:36
Kamikadze_N
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:48 |
Zoor, всмысле заблокировано, а как тогда вы его дома запускаете?
Zoor, всмысле заблокировано, а как тогда вы его дома запускаете? Kamikadze_N
Сообщение Zoor, всмысле заблокировано, а как тогда вы его дома запускаете? Автор - Kamikadze_N Дата добавления - 03.02.2017 в 16:48
Zoor
Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:52 |
создал файлик. записал макрос. запустил. както так.. все идентично, кроме путей к файлам)
создал файлик. записал макрос. запустил. както так.. все идентично, кроме путей к файлам) Zoor
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 03.02.2017, 16:54
Сообщение создал файлик. записал макрос. запустил. както так.. все идентично, кроме путей к файлам) Автор - Zoor Дата добавления - 03.02.2017 в 16:52
Wasilich
Дата: Пятница, 03.02.2017, 17:09 |
Попробуйте через переменную.
S=Cells(Rows.Count, 1 ).End(xlUp).Row
и далее
и далееWasilich
Сообщение если просто указа диапазон C2:E100 к примеру, то макрос работает.
Попробуйте через переменную. [vba]
S =Cells(Rows.Count , 1).End(xlUp ).Row
[/vba] и далее [vba]
=Range("C2:E" & S )
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 03.02.2017 в 17:09
Zoor
Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:25 |
S=Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
сделал( опять же дома все ок. на работе выдает application-defined or object definded error и выделяет
s = Cells(Rows.Count, 1 ).End(xlUp).Row
Zoor
Сообщение отредактировал Zoor - Суббота, 04.02.2017, 14:29
Сообщение S=Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
сделал( опять же дома все ок. на работе выдает application-defined or object definded error и выделяет [vba]
s = Cells(Rows.Count , 1).End(xlUp ).Row
[/vba]Автор - Zoor Дата добавления - 04.02.2017 в 14:25
Manyasha
Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:47 |
Excel 2010, 2016
С домашнего компьютера-то можете файл загрузить? Или попробуйте сохранить без поддержки макросов и приложить к посту. У меня все работает. Без Вашего файла остается только гадать.
С домашнего компьютера-то можете файл загрузить? Или попробуйте сохранить без поддержки макросов и приложить к посту. У меня все работает. Без Вашего файла остается только гадать.Manyasha
Сообщение Zoor, покажите файл, в котором возникает ошибка.
С домашнего компьютера-то можете файл загрузить? Или попробуйте сохранить без поддержки макросов и приложить к посту. У меня все работает. Без Вашего файла остается только гадать.Автор - Manyasha Дата добавления - 04.02.2017 в 14:47
Zoor
Дата: Четверг, 23.02.2017, 21:05 |
Еле скачал файл. и опять же у меня макрос работает. на работе нет...
Еле скачал файл. и опять же у меня макрос работает. на работе нет... Zoor
Сообщение Еле скачал файл. и опять же у меня макрос работает. на работе нет... Автор - Zoor Дата добавления - 23.02.2017 в 21:05
Alex_ST
Дата: Четверг, 23.02.2017, 23:27 |
Ну, ввиду наличия отсутствия у меня на компе файла D:\xpps\05 Offene Fertigungsauftraege X1.xls , да ещё и на Excel-2003 проверить работу Вашего макроса затруднительно… Но попробуйте всё-таки в своём макросе не использовать обращение к диапазонам активного листа по умолчанию, а всё-таки указывать имя листа, на который Вы хотите добавить формулы. Т.е. просто заключите все процедуры в With Worksheets("SCANNER") .... End With а вместо Range напишите .Range , вместо Rows .Rows , вместо Cells .Cells и т.п.
Ну, ввиду наличия отсутствия у меня на компе файла D:\xpps\05 Offene Fertigungsauftraege X1.xls , да ещё и на Excel-2003 проверить работу Вашего макроса затруднительно… Но попробуйте всё-таки в своём макросе не использовать обращение к диапазонам активного листа по умолчанию, а всё-таки указывать имя листа, на который Вы хотите добавить формулы. Т.е. просто заключите все процедуры в With Worksheets("SCANNER") .... End With а вместо Range напишите .Range , вместо Rows .Rows , вместо Cells .Cells и т.п. Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 23.02.2017, 23:28
Сообщение Ну, ввиду наличия отсутствия у меня на компе файла D:\xpps\05 Offene Fertigungsauftraege X1.xls , да ещё и на Excel-2003 проверить работу Вашего макроса затруднительно… Но попробуйте всё-таки в своём макросе не использовать обращение к диапазонам активного листа по умолчанию, а всё-таки указывать имя листа, на который Вы хотите добавить формулы. Т.е. просто заключите все процедуры в With Worksheets("SCANNER") .... End With а вместо Range напишите .Range , вместо Rows .Rows , вместо Cells .Cells и т.п. Автор - Alex_ST Дата добавления - 23.02.2017 в 23:27
Zoor
Дата: Вторник, 28.02.2017, 02:05 |
если так
With Range("C2:E" & Cells(Rows.Count, 2 ).End(xlUp).Row)
.Rows(1 ).AutoFill Destination:=.Cells
опять выдает application-defined or object definded error
если так
опять выдает application-defined or object definded error Zoor
Сообщение если так [vba]
With Range("C2:E" & Cells(Rows.Count , 2).End(xlUp ).Row ) .Rows(1).AutoFill Destination :=.CellsEnd With
[/vba] опять выдает application-defined or object definded error Автор - Zoor Дата добавления - 28.02.2017 в 02:05
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 07:54 |
Zoor , Вы можете посмотреть в отладчике или любым образом другим что выдает ? В целом похоже на сбой Excel
Zoor , Вы можете посмотреть в отладчике или любым образом другим что выдает ? В целом похоже на сбой Excelbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.02.2017, 08:03
Сообщение Zoor , Вы можете посмотреть в отладчике или любым образом другим что выдает [vba]
xlUp 'должно быть -4162 https ://msdn.microsoft.com /en -us /library /office /ff820880 .aspx ',Rows.Count ' иCells(Rows.Count , 2).End(xlUp ).Row
[/vba]? В целом похоже на сбой ExcelАвтор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 07:54
Gustav
Дата: Вторник, 28.02.2017, 08:44 |
Сообщение № 16
Поддерживаю. Надо посмотреть в момент ошибки в Окне отладки что выдает оператор: 65536 или 1048576? Если вдруг второе (большее), то всё, думаю, ясно: файл-то - старого формата XLS, c 65536 строками. P.S. И в сообщении №1 (на работе?) в коде указан файл типа XLSX, а в сообщении №12 (дома?) - файл типа XLS. Возможно, в момент доступа к XSLX и происходит перескок Rows.Count с 65536 на 1048576. Но это всё пока мои домыслы - проверяйте-проверяйте!
Поддерживаю. Надо посмотреть в момент ошибки в Окне отладки что выдает оператор: 65536 или 1048576? Если вдруг второе (большее), то всё, думаю, ясно: файл-то - старого формата XLS, c 65536 строками. P.S. И в сообщении №1 (на работе?) в коде указан файл типа XLSX, а в сообщении №12 (дома?) - файл типа XLS. Возможно, в момент доступа к XSLX и происходит перескок Rows.Count с 65536 на 1048576. Но это всё пока мои домыслы - проверяйте-проверяйте! Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 28.02.2017, 08:50
Сообщение Поддерживаю. Надо посмотреть в момент ошибки в Окне отладки что выдает оператор: [vba]
? Rows.Count
[/vba] 65536 или 1048576? Если вдруг второе (большее), то всё, думаю, ясно: файл-то - старого формата XLS, c 65536 строками. P.S. И в сообщении №1 (на работе?) в коде указан файл типа XLSX, а в сообщении №12 (дома?) - файл типа XLS. Возможно, в момент доступа к XSLX и происходит перескок Rows.Count с 65536 на 1048576. Но это всё пока мои домыслы - проверяйте-проверяйте! Автор - Gustav Дата добавления - 28.02.2017 в 08:44
Дата: Вторник, 28.02.2017, 09:08 |
Сообщение № 17
Вот-вот, именно про это я и писал во втором посте А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls?
Периодически случается такое. Если строк с данными в файле меньше 65536 (по идее так и должно быть, иначе Вы не смогли бы работать в xls), то обычно помогает замена вот этого
на вот это
Cells(65500 , 1 ).End(xlUp).Row
на вот это
Сообщение Вот-вот, именно про это я и писал во втором посте А не вставляете ли Вы случайно формулы в файл .xls?
Периодически случается такое. Если строк с данными в файле меньше 65536 (по идее так и должно быть, иначе Вы не смогли бы работать в xls), то обычно помогает замена вот этого [vba]
[/vba] на вот это [vba]
Cells(65500, 1).End(xlUp ).Row
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2017 в 09:08
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 09:21 |
Сообщение № 18
Ну и для данного конкретного случая можно использовать
Range("a1" ).End(xlDown).row
вроде пропусков там не придвидится.
вроде пропусков там не придвидится. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.02.2017, 09:23
Сообщение Ну и для данного конкретного случая можно использовать [vba]
Range("a1").End(xlDown ).row
[/vba] вроде пропусков там не придвидится. Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 09:21
Zoor
Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:20 |
Сообщение № 19
создал файл в .хlsm и та же петрушка не совсем понял как это посмотреть
создал файл в .хlsm и та же петрушка не совсем понял как это посмотреть Zoor
Сообщение создал файл в .хlsm и та же петрушка не совсем понял как это посмотреть Автор - Zoor Дата добавления - 02.03.2017 в 11:20
Gustav
Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:28 |
Сообщение № 20
Да вбейте уже константу 65500 и забудьте! обычно помогает замена вот этого Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row на вот это Cells(65500, 1).End(xlUp).Row
P.S. А Rows.Count надо смотреть во время выполнения (отладки) в Окне отладки в редакторе Visual Basic (Alt+F11, Ctrl+G).
P.S. А Rows.Count надо смотреть во время выполнения (отладки) в Окне отладки в редакторе Visual Basic (Alt+F11, Ctrl+G). Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 02.03.2017, 11:32
Сообщение Да вбейте уже константу 65500 и забудьте! обычно помогает замена вот этого Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row на вот это Cells(65500, 1).End(xlUp).Row
P.S. А Rows.Count надо смотреть во время выполнения (отладки) в Окне отладки в редакторе Visual Basic (Alt+F11, Ctrl+G). Автор - Gustav Дата добавления - 02.03.2017 в 11:28
