ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Подсветка активной строки другим цветом - Мир MS Excel
Liana88 Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте, нашла макрос для подсветки активной строки определенным цветом, проблема в том, что подсвечивается вся строка от А до горизонта и вторая проблема макроса в том, что если нажать на столбец, то всё дико зависает.
Прошу помочь изменить макрос таким образом, чтобы при нажатии на ячейку в строке подсвечивались ячейки с A-O и влияла только на строку, а не на столбцы.
Static rn_Prev As Range
Dim rn As Range
  If rn_Prev Is Nothing Then
    Cells.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
  Else
    For Each rn In rn_Prev
      If rn.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then _
        rn.EntireRow.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
  For Each rn In Target
    If rn.Interior.ColorIndex <> 37 Then rn.EntireRow.Interior.ColorIndex = 37
  Set rn_Prev = Target
Сообщение отредактировал Liana88 - Понедельник, 06.02.2017, 13:03
СообщениеЗдравствуйте, нашла макрос для подсветки активной строки определенным цветом, проблема в том, что подсвечивается вся строка от А до горизонта и вторая проблема макроса в том, что если нажать на столбец, то всё дико зависает.
Dim rn As Range
  Else
Автор - Liana88
Дата добавления - 06.02.2017 в 13:03
Manyasha Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Liana88, здравствуйте, попробуйте так:
'Если выделено больше 1-й строки, то выходим из макроса
If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
Dim rn As Range
Else
    'вместо всей строки (rn.EntireRow) закрашиваем диапазон а:о
    If rn.Interior.ColorIndex <> 37 Then Range("a" & rn.Row & ":o" & rn.Row).Interior.ColorIndex = 37
СообщениеLiana88, здравствуйте, попробуйте так:
Dim rn As Range
Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.02.2017 в 13:15
Liana88 Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:20 | Сообщение № 3
Manyasha, можно, пожалуйста, поправить, чтобы если происходит выход за пределы столбца "О", то он не оставляет цветастую полосу после себя?
СообщениеManyasha, можно, пожалуйста, поправить, чтобы если происходит выход за пределы столбца "О", то он не оставляет цветастую полосу после себя?
Автор - Liana88
Дата добавления - 06.02.2017 в 13:20
Manyasha Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Liana88, пробуйте:
'Если выделяем столбец за пределами А:О, закрашивать строку нужно?
'Если нет, то расскомментировать следующую строчку
'If Target.Column > 15 Then Exit Sub
Dim rn As Range
Else
    Range("a" & rn_Prev.Row & ":o" & rn_Prev.Row).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Range("a" & Target.Row & ":o" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 37
Код немного сократила, т.к. циклы не нужны, если мы красим только по одной строке.
СообщениеLiana88, пробуйте:
Dim rn As Range
Else
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.02.2017 в 13:39
Liana88 Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:52 | Сообщение № 5
Manyasha, спасибо огромнейшее, всё идеально работает.
СообщениеManyasha, спасибо огромнейшее, всё идеально работает.
Автор - Liana88
Дата добавления - 06.02.2017 в 13:52
exzor Дата: Среда, 07.08.2019, 17:34 | Сообщение № 6
Manyasha а скажите пожалуйста как сделать так что бы закрашенные области не снималась после того как на них попадает макрос?
СообщениеManyasha а скажите пожалуйста как сделать так что бы закрашенные области не снималась после того как на них попадает макрос?
Автор - exzor
Дата добавления - 07.08.2019 в 17:34
китин Дата: Четверг, 08.08.2019, 08:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1084 ±
это как? можно поподробнее....
а если хотите, что бы окраска ячеек просто оставалась, то уберите из макроса эту часть
Else
Else
Дата добавления - 08.08.2019 в 08:25
exzor Дата: Среда, 21.08.2019, 17:39 | Сообщение № 8
ну вот пример первый пока макрос не сработал а второй когда включился
Сообщениену вот пример первый пока макрос не сработал а второй когда включился
Автор - exzor
Дата добавления - 21.08.2019 в 17:39
китин Дата: Четверг, 22.08.2019, 08:48 | Сообщение № 9
Репутация: 1084 ±
exzor, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 22.08.2019, 13:30
Сообщениеexzor, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 22.08.2019 в 08:48
exzor Дата: Среда, 25.09.2019, 16:34 | Сообщение № 10
нет все равно не получается удалив строчки о которых вы сказали.
у меня на первом скриншоте залиты области мне надо чтоб они также оставались после того как я перемещусь по ячейкам
а получается что либо все области снимется окрас остается либо на оборот увеличиваеться дополнительными строками
если описать проблему то она такая в файле пример одной из таблиц у нас 4000 сотрудников. ведя поиск по таб. номеру мне нужно значение поставить в столбик который за экраном ведя прокрутку сбиваешься со строчки.
так вот я пытаюсь написать макрос который подсветит всю строку по выделенной ячейке, но не будет снимать уже закрашенные области
К сообщению приложен файл: 4565139.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал exzor - Среда, 25.09.2019, 17:38
Сообщениенет все равно не получается удалив строчки о которых вы сказали.
Автор - exzor
Дата добавления - 25.09.2019 в 16:34
Alex_ST Дата: Четверг, 26.09.2019, 15:32 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
А может Вам какой-нибудь из типов Координатного выделения попробовать?
В больших таблицах достаточно удобно.
СообщениеА может Вам какой-нибудь из типов Координатного выделения попробовать?
Дата добавления - 26.09.2019 в 15:32
exzor Дата: Четверг, 26.09.2019, 17:25 | Сообщение № 12
я пробовал 1 сильно грузит, 4 не подходит так как указывает перекрестие а надо чтобы выбрав ячейка подсвечивалась строка и промотав несколько экранов я в нужной строке подставил нужное значение, условное форматирование я пробовал но было другая формула она не заработала с 3 вариантом я по пробую
СПАСИБО
Сообщениея пробовал 1 сильно грузит, 4 не подходит так как указывает перекрестие а надо чтобы выбрав ячейка подсвечивалась строка и промотав несколько экранов я в нужной строке подставил нужное значение, условное форматирование я пробовал но было другая формула она не заработала с 3 вариантом я по пробую
СПАСИБО
Автор - exzor
Дата добавления - 26.09.2019 в 17:25
Alex_ST Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:41 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Я с работы, к сожалению, не могу выкладывать файлы с макросами (сисадмины - собаки параноидальные!)
Попробуйте на новом листе создать именованный диапазон с именем RRR и для наглядности обведите его рамкой.
Кроме того добавьте на лист элемент управления форм "Флажок", дайте ему имя FLAG и для наглядности присвойте капчу, например, "Закраска" (так Вы сможете управлять включением/выключением функции.
В модуль листа добавьте код:
   If Me.CheckBoxes("FLAG") <> 1 Then Exit Sub
   If Not Intersect(Target, [RRR]) Is Nothing Then
      With Application: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
    ActiveSheet.[RRR].Interior.ColorIndex = xlNone
      With Target
         Intersect(.EntireRow, [RRR]).Interior.ColorIndex = 6: .Activate ' для выделения строки
'         Union(Intersect(.EntireRow, [RRR]), Intersect(.EntireColumn, [RRR])).Interior.ColorIndex = 6: .Activate' для координатного выделения
      With Application: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
СообщениеЯ с работы, к сожалению, не могу выкладывать файлы с макросами (сисадмины - собаки параноидальные!)
      With Target
Дата добавления - 27.09.2019 в 12:41
Alex_ST Дата: Пятница, 27.09.2019, 14:40 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
К стати, попробовал я описанный Игорем Способ 3. Оптимальный. Условное форматирование + макросы
Очень понравилось!
Чуть подпилил для упрощения и утащил к себе в копилку.
Для Ваших требований - выделения не перекрестия, а строки - процедура будет выглядеть так:[vba]
'   If Target.Count > 1 Then Exit Sub ' для выделения только одной ячейки
   If Me.CheckBoxes("FLAG") <> 1 Then: [RRR].FormatConditions.Delete: Exit Sub
      With Intersect([RRR], Target.EntireRow) ' для выделения строки
'      With Intersect([RRR], Union(Target.EntireRow, Target.EntireColumn))' для выделения креста
         .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
         .FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 33
'      Target.FormatConditions.Delete
[/vba]Только не забудьте как и в предыдущем варианте создать на листе именованный диапазон с именем RRR и добавить на лист элемент управления форм "Флажок", дав ему имя FLAG, для того, чтобы можно было управлять включением/выключением функции.
СообщениеК стати, попробовал я описанный Игорем Способ 3. Оптимальный. Условное форматирование + макросы
Очень понравилось!
Дата добавления - 27.09.2019 в 14:40
exzor Дата: Среда, 16.10.2019, 17:36 | Сообщение № 15
Доброго времени суток
Сделал как описано, пишет что у меня ошибка и указывает на это место If Me.CheckBoxes("FLAG") <> в обоих вариантах
СообщениеДоброго времени суток
Автор - exzor
Дата добавления - 16.10.2019 в 17:36
