= Мир MS Excel/Cоединить две таблица по частичному вхождению - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Cоединить две таблица по частичному вхождению (Макросы/Sub)
Dartray Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:23 | Сообщение № 1
Очень не хотел создавать но тему, но решения в интернете/на форуме не нашел.
Имеем две таблицы:
1-ая содержит столбец "C" вида <БРЕНД><МОДЕЛЬ>
2-ая содержит столбец "А" вида <БРЕНД><МОДЕЛЬ><какой-то текст>
Необходимо для всех найденных вхождений значений столбца C из первой таблицы скопировать данные столбцов C, D, E,...,Q второй таблицы.
Все оставшиеся позиции, для которых вхождение не найдено, вставить новыми строками (второстепенно).
К сообщению приложен файл: table_01.xlsx (40.9 Kb) · table_02.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеОчень не хотел создавать но тему, но решения в интернете/на форуме не нашел.
Имеем две таблицы:
Автор - Dartray
Дата добавления - 09.02.2017 в 00:23
Kamikadze_N Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
как вариант, цикл в цикле. Типо перебор всех элементов первой таблицы по столбцу С, сравниваем со всеми элементами Второй таблицы столбца 1. Сравнивайте хоть через InStr (так проще). Или находите длинну значения в ячейке С, далее через Left и найденной длины значение в ячейке А сравниваем. Далее при совпадении значений Добавляем значения из нужного диапазона, в противном случае, находим первую не пустую ячейку в столбце С и вставляем туда всю строку из второй таблицы. Закончить цикл, закончить цикл. Я бы как то так сделал. Только сначала все это лучше в массив загнать. То есть значения из ячейки С и значения из значейки А во второй. И сравнивать непосредственно массивы, и только потом уже значения из таблицы в другую таблицу перекидывать, что бы время работы макроса сократить.
Что то похожее вот в этом примере я описывал. У вас алгаритм такой же будет, только условие поиска как я писал выше изменить.
My WebPage
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Четверг, 09.02.2017, 09:45
Сообщениекак вариант, цикл в цикле. Типо перебор всех элементов первой таблицы по столбцу С, сравниваем со всеми элементами Второй таблицы столбца 1. Сравнивайте хоть через InStr (так проще). Или находите длинну значения в ячейке С, далее через Left и найденной длины значение в ячейке А сравниваем. Далее при совпадении значений Добавляем значения из нужного диапазона, в противном случае, находим первую не пустую ячейку в столбце С и вставляем туда всю строку из второй таблицы. Закончить цикл, закончить цикл. Я бы как то так сделал. Только сначала все это лучше в массив загнать. То есть значения из ячейки С и значения из значейки А во второй. И сравнивать непосредственно массивы, и только потом уже значения из таблицы в другую таблицу перекидывать, что бы время работы макроса сократить.
My WebPage
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 09.02.2017 в 09:40
Kamikadze_N Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Sub sFind()
Dim ArrC() As String
Dim ArrA() As String
xRow = 2
Do While Worksheets("article_all_5").Cells(xRow, 3) <> ""
    K = K + 1
    ReDim Preserve ArrC(1 To K)
    ArrC(K) = Worksheets("article_all_5").Cells(xRow, 3)
    xRow = xRow + 1
Loop
xRow = 2
Application.Calculation = xlManual 'xlCalculationManual
Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\table_02"
Do While Workbooks("table_02.xlsx").Worksheets("article_all_6").Cells(xRow, 1) <> ""
    N = N + 1
    ReDim Preserve ArrA(1 To N)
    ArrA(N) = Worksheets("article_all_6").Cells(xRow, 1)
    xRow = xRow + 1
Loop
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
        If ArrC(i) = Left(ArrA(j), Len(ArrC(i))) Then
            Workbooks("table_01.xlsx").Worksheets("article_all_5").Cells(i+1, Например 5) = Workbooks("table_02.xlsx").Worksheets("article_all_6").Cells(j+1, 5)
            'и так сколько угодно строк с соответствующими столбцами одного листа другому
вот как то так вставку производить, я просто не понял какой столбец у вас какому соответствовать должен,
а что касается добавления если совпадения не найдены, то наоборот
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
        If Left(ArrA(i), Len(ArrC(j))) = ArrC(j) Then
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
'поиск первой пустой строки в первой таблице
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
    Workbooks("table_01.xlsx").Worksheets("article_all_5").Cells(xRow, Íàïðèìåð 5) = Workbooks("table_02.xlsx").Worksheets("article_all_6").Cells(i, 5)
    'аналогичная вставка
next
по аналогии допишите сами , или если не понятно то уточните какой столбец во второй таблице должен соответствовать столбцу в первой таблице
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Четверг, 09.02.2017, 10:36
Sub sFind()
xRow = 2
    K = K + 1
    xRow = xRow + 1
Loop
xRow = 2
    N = N + 1
    xRow = xRow + 1
Loop
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
next
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:34
K-SerJC Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
а если так?
К сообщению приложен файл: Dartray.xlsm (66.7 Kb)
Сообщениеа если так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:21
Gustav Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1138 ±
Мой вариант для получения совпадений - с использованием SQL для исполнения в Окне отладки (файл Dartray.xlsm из предыдущего поста №4 предварительно надо сохранить на диске и создать в нём лист Лист1):
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset"): _
rst.Open "SELECT * FROM [table1$] AS t1, [table2$] AS t2 " _
& " WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель] & '%'", _
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes'": _
[Лист1!A2].CopyFromRecordset rst
[/vba]Просто скопировать в Окно отладки и нажать Enter. В результате на листе Лист1, начиная с А2 - список совпадений по неполному значению (выводятся все колонки обеих таблиц, заголовки можно скопировать вручную). При желании можно оформить в виде нормального макроса.
Ранее подобный трюк с Окном отладки был представлен здесь. Сам запрос SQL был предварительно "написан" и отлажен в MS Access.
P.S. До кучи - два запроса для получения оставшихся (несовпадающих) записей из обеих таблиц. Запросы "заточены" на два новых листа (Лист2 и Лист3), которые следует добавить в рабочую книгу.
Несовпадающие записи из 1-й таблицы - 38 штук на Лист2:
rst.Open "SELECT * FROM [table1$] " _
& " WHERE [Бренд+Модель] Not In (SELECT DISTINCT t1.[Бренд+Модель] FROM [table1$] AS t1, [table2$] AS t2 WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель] & '%')", _
[Лист2!A2].CopyFromRecordset rst
Несовпадающие записи из 2-й таблицы - 9 штук на Лист3:
rst.Open "SELECT * FROM [table2$] " _
& " WHERE Наименование Not In (SELECT DISTINCT t2.Наименование FROM [table1$] AS t1, [table2$] AS t2 WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель] & '%')", _
[Лист3!A2].CopyFromRecordset rst
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 09.02.2017, 14:23
СообщениеМой вариант для получения совпадений - с использованием SQL для исполнения в Окне отладки (файл Dartray.xlsm из предыдущего поста №4 предварительно надо сохранить на диске и создать в нём лист Лист1):
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.02.2017 в 14:04
Dartray Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:56 | Сообщение № 6
Kamikadze_N, спасибо. Судя по всему в первом макросе не хватает End if, и next для обоих переменных.
Попробовал дописать сам.
Sub sFind()
xRow = 2
K = K + 1
xRow = xRow + 1
Loop
xRow = 2
N = N + 1
xRow = xRow + 1
Loop
For i = 1 To K
For j = 1 To N
Workbooks("table_01.xlsx").Worksheets("article_all_5").Cells(i + 1, 5) = Workbooks("table_02.xlsx").Worksheets("article_all_6").Cells(j + 1, 5)
Next j
Next i
Но в итоге ничего не получилось((
K-SerJC, Gustav, спасибо!
Так, но не совсем.
Результатом должна быть таблица, содержащая колонки обеих исходных таблиц.
Т.е. для найденных значений добавить в конец первой таблицы информацию из колонок C, D, E,...,Q второй таблицы.
Какие же всё-таки отзывчивые люди на этом форуме! hands
Сообщение отредактировал Dartray - Четверг, 09.02.2017, 17:57
СообщениеKamikadze_N, спасибо. Судя по всему в первом макросе не хватает End if, и next для обоих переменных.
Sub sFind()
xRow = 2
K = K + 1
xRow = xRow + 1
Loop
xRow = 2
N = N + 1
xRow = xRow + 1
Loop
For i = 1 To K
For j = 1 To N
Next j
Next i
Так, но не совсем.
Автор - Dartray
Дата добавления - 09.02.2017 в 17:56
Gustav Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1138 ±
У меня первый запрос содержит колонки обеих таблиц.
Второй и третий - колонки только одной таблицы (по понятным причинам).
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:24
Kamikadze_N Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:30 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Dartray, так вы вторую то часть кода допише себя ниже[vba]
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
next
что бы процедура полностью отработала или укажите в первом листе куда перенести столбцы из второго столбца соответственно и я допишу сам соответствия
СообщениеDartray, так вы вторую то часть кода допише себя ниже[vba]
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
next
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:30
Kamikadze_N Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:30 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
next
For i = 1 To K
    For j = 1 To N
            sch = 1
    If sch <> 1 Then
    xRow = 2
    xRow = xRow + 1
    Loop
    'вставка элементов
next
Автор - Kamikadze_N
Gustav Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:34 | Сообщение № 10
Репутация: 1138 ±
В дополнение к моим вышеприведенным "формулам".
Давненько смотрю на этот "радикал":
[/vba]- так и хочется его куда-нибудь засунуть с глаз долой. Всё остальное так компактно и симпатично получается, а радикал слегка подводит...
Решение, наконец, "проочевиделось" сегодня, благодаря этой теме - с помощью имени, создаваемого по Ctrl+F3, т.е. с помощью "Диспетчера имён" рабочей книги.
Создадим коротенькое имя src (от "source" - источник) и назначим ему в поле "Диапазон" такую формулу, по сути вычисляющую наш радикал:
="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='"&ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))-1);"[";)&"';Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes'"
И далее дерзко упростим наш первый составной оператор для Окна отладки:
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset"): rst.Open _
"SELECT * FROM [table1$] AS t1, [table2$] AS t2" & _
" WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель]&'%'" _
,[src]: [Лист1!A2].CopyFromRecordset rst
А?!
Если запрос достаточно короткий, то его можно разместить и на одной строке, не перенося оператор WHERE на другую:
"SELECT * FROM [table1$] t1, [table2$] t2 WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель]&'%'" _
В целом, подход вырисовывается такой: берем этот 3-х строчный шаблон, придаем нужный вид адресу вставки [Лист1!A2] и творим запрос SQL во второй строке.
Конечно, сложные запросы для наглядности лучше размещать на нескольких строках. Сформатируем по-другому второй и третий запрос из предыдущего поста (№ 5):
"SELECT * FROM [table1$] WHERE [Бренд+Модель] Not In" & _
" (SELECT DISTINCT t1.[Бренд+Модель] FROM [table1$] t1, [table2$] t2" & _
"  WHERE t2.Наименование Like t1.[Бренд+Модель] & '%')" _
,[src]: [Лист2!A2].CopyFromRecordset rst
Можно даже выделить запрос с помощью "пустых" строк (пробел+подчерк):
_
"SELECT * FROM [table2$] WHERE Наименование Not In" & _
" (SELECT DISTINCT t2.Наименование" & _
"  FROM [table1$] t1, [table2$] t2" & _
_
,[src]: ['Лист 3'!A2].CopyFromRecordset rst
(тэг vba съел ведущие пробелы перед подчерком во 2-й и 7-й строке, но при исполнении они там должны присутствовать! - можно добавить вручную в Окне отладки)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 09.02.2017, 19:06
СообщениеВ дополнение к моим вышеприведенным "формулам".
А?!
_
_
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:34
Dartray Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:36 | Сообщение № 11
Kamikadze_N,
столбцы 3-17 второй таблицы
в
столбцы 20-34 первой таблицы
соответственно
Gustav,
да, действительно все столбцы есть. извиняюсь, проглядел.
по поводу оптимизации:
не совсем понял где создавать имя src
на мой взгляд для дальнейшего использования другими желающими надо из получившегося макроса сделать полноценную пользовательскую функцию, в которой можно было бы задавать оба диапазона адресов.
то бишь пишем эту функцию в первый пустой столбец первой таблицы, указываем диапазоны адресов для сравнения, а далее функция подставляет в ячейки справа, значения соответствующих ячеек из второй таблицы, находящихся справа от найденного соответствия.
картинка для наглядности. "X" - номер строки, в котором нашлось соответствие.
К сообщению приложен файл: 5731563.png (239.3 Kb)
в
соответственно
Gustav,
Автор - Dartray
Дата добавления - 09.02.2017 в 19:36
