= Мир MS Excel/Использование макроса для расчета затрат в большом отчете - Мир MS Excel
МихСаныч Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:52 | Сообщение № 1
Понимаю, что моя проблема многим покажется смешной, но, надеюсь, не откажете в помощи)
Есть длинный отчет по различным работам, и по каждой имеются объекты повышенного внимания, которые могут меняться, а в отчете по ним должна быть подробная информация.
Расчет очень простой. Раньше я просто копировал расценки (Отчет_с в примере) и все было замечательно, но... Не понравилось.
И эта ерунда вдруг вылилась в уйму ручной работы.
Собственно просьба:
Макрос для расчета затрат по объектам повышенного внимания.
К сообщению приложен файл: 001.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал МихСаныч - Понедельник, 13.02.2017, 15:46
Собственно просьба:
Автор - МихСаныч
Дата добавления - 13.02.2017 в 14:52
китин Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:07 | Сообщение № 2
ну если вам надо заполнить на листе пустые ячейки в графе расценка, то это можно сделать штатными средствами: выделяете столбец расценка, жмете F5 выделить пустые ячейки .нажимаете = набираете F6 Ctrl+enter/ defkz
Сообщениену если вам надо заполнить на листе пустые ячейки в графе расценка, то это можно сделать штатными средствами: выделяете столбец расценка, жмете F5 выделить пустые ячейки .нажимаете = набираете F6 Ctrl+enter/ defkz
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:07
Udik Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:07 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял, что нужно. Покажите в файле желаемый результат. Просто, судя по второму листу, там простейшими формулами можно обойтись.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 13.02.2017, 15:12
СообщениеНе понял, что нужно. Покажите в файле желаемый результат. Просто, судя по второму листу, там простейшими формулами можно обойтись.
Автор - Udik
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
МихСаныч, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Исправлено
СообщениеМихСаныч, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Исправлено
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:20
МихСаныч Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:38 | Сообщение № 5
Не должно быть расценок в строках с расчетами по объектам
Желаемый результат как раз в Отчет_с, и совершенно понятно, что можно обойтись формулами. Но забивать формулы с константами в 5000 с лишним строк - это как раз та проблема, которой хочется избежать.
В принципе алгоритм понятен: в столбце с расценками от i-той строки провести поиск по убыванию номера строки, пока не будет найдена ячейка с данными, эти данные присвоить переменной "расценка", и произвести расчет в i-той строке умножением данных из столбца "Выполнение" на "расценку" с занесением результата в столбец "Сумма". Строки, в которых ячейка в столбце "Расценка" содержит какие-либо данные, из расчета исключить. Пробовал написать сам, но никогда раньше этим не занимался...
Тысяча извинений, но не придумал более подходящего названия. Сейчас постараюсь переименовать.
Автор - МихСаныч
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:38
Wasilich Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Так что ли?
Sub расчет()
  Dim i&, R&
  For i = 6 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Cells(i, "F") > 0 Then R = Cells(i, "F")
      Cells(i, "F") = R
      Cells(i, "H") = Cells(i, "F") * Cells(i, "G")
СообщениеТак что ли?
Sub расчет()
  Dim i&, R&
      Cells(i, "F") = R
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:58
МихСаныч Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:10 | Сообщение № 7
В Примере работает) Огромное спасибо!
З.Ы. Теперь попробую понять, почему оно работает =))
СообщениеВ Примере работает) Огромное спасибо!
Автор - МихСаныч
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:10
sboy Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Добрый день.
вариант
Sub summ()
x = 6
q = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
    Do While x < q
        y = Cells(x, 6).End(xlDown).Row
            If y > q Then y = q + 1
        Range(Cells(x + 1, 8), Cells(y - 1, 8)).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*R" & x & "c[-2]"
        x = y
    Loop
К сообщению приложен файл: 7871820.xls (41.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
вариант
Sub summ()
x = 6
    Do While x < q
        x = y
    Loop
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:21
МихСаныч Дата: Вторник, 14.02.2017, 12:23 | Сообщение № 9
И тоже работает ) Спасибо!
СообщениеИ тоже работает ) Спасибо!
Автор - МихСаныч
Дата добавления - 14.02.2017 в 12:23
