= Мир MS Excel/макрос для сортировки уникального столба в N-листах - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:05 | Сообщение № 1
Нужно автоматизировать ручную работу: макрос должен сортировать столбец с "уникальным" названием "Сумма многоборья" по убыванию числового значения (правильно - от лучшего к худшему). Сам столбец может иметь разное положение - но название его неизменно. Сортировать (по простому - найти победителя, призера) нужно во всех листах от м_1 до м_11 (11 листов) и ж_1 - ж_11 (тоже 11 листов). Сортировка должна быть по строкам, что бы результат например Иры не присвоился другой девочке. Порядковый номер в столбце А лучше сохранить. (или вручную потом опять проставлю)
К сообщению приложен файл: 3335149.xlsm (84.7 Kb)
СообщениеНужно автоматизировать ручную работу: макрос должен сортировать столбец с "уникальным" названием "Сумма многоборья" по убыванию числового значения (правильно - от лучшего к худшему). Сам столбец может иметь разное положение - но название его неизменно. Сортировать (по простому - найти победителя, призера) нужно во всех листах от м_1 до м_11 (11 листов) и ж_1 - ж_11 (тоже 11 листов). Сортировка должна быть по строкам, что бы результат например Иры не присвоился другой девочке. Порядковый номер в столбце А лучше сохранить. (или вручную потом опять проставлю)
Автор - maslenkin
Дата добавления - 14.02.2017 в 17:05
Udik Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Наверное, требуется сортировать всю таблицу по столбцу, т.е. на каждом листе нужно ещё определять размер таблицы. Если нужно просто найти победителя, то сортировать ни к чему.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.02.2017, 17:28
СообщениеНаверное, требуется сортировать всю таблицу по столбцу, т.е. на каждом листе нужно ещё определять размер таблицы. Если нужно просто найти победителя, то сортировать ни к чему.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2017 в 17:23
maslenkin Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:38 | Сообщение № 3
на листе м_1 нужно сортировать всю таблицу начиная с 6-ой строки, по столбу с названием "Сумма многоборья". размер таблицы может быть разный, это так, но я думал что возможно привязаться в каждом листе к уникальному названию столбца "Сумма многоборья". Сортировать нужно для последующий печати протокола.
Сообщениена листе м_1 нужно сортировать всю таблицу начиная с 6-ой строки, по столбу с названием "Сумма многоборья". размер таблицы может быть разный, это так, но я думал что возможно привязаться в каждом листе к уникальному названию столбца "Сумма многоборья". Сортировать нужно для последующий печати протокола.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 14.02.2017 в 18:38
Udik Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:23 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял, то так
Option Explicit
Public Sub main1()
    Dim wshCurr As Worksheet
    Dim rng1 As Range
    Dim rowLast As Long, clnSumMng&, rowStart&
    For Each wshCurr In ThisWorkbook.Worksheets
        If wshCurr.Name = "свод" Then
        Else
            Set rng1 = wshCurr.Cells.Find(What:="сумма многоборья", After:=wshCurr.Cells(1, 1), LookIn:=xlValues _
            , LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
            MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
            If Not rng1 Is Nothing Then
                clnSumMng = rng1.Column
                rowLast = wshCurr.Cells(Rows.Count, clnSumMng).End(xlUp).Row
                Set rng1 = wshCurr.Cells.Find(What:="Номер", After:=wshCurr.Cells(1, 1), LookIn:=xlValues _
                    rowStart = rng1.Row + 3
                    With wshCurr
                        Set rng1 = .Range(.Cells(rowStart, 1), .Cells(rowLast, clnSumMng))
                        .Sort.SortFields.Clear
                        .Sort.SortFields.Add Key:=.Range(.Cells(rowStart, clnSumMng), .Cells(rowLast, clnSumMng)), _
                        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
                        With .Sort
                            .SetRange rng1
                            .Header = xlGuess
                            .MatchCase = False
                            .Orientation = xlTopToBottom
                            .SortMethod = xlPinYin
                            .Apply
К сообщению приложен файл: 0950934.xlsm (95.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.02.2017, 20:30
СообщениеЕсли правильно понял, то так
Option Explicit
Public Sub main1()
    Dim rng1 As Range
        Else
                    With wshCurr
                        With .Sort
                            .SetRange rng1
                            .Header = xlGuess
                            .MatchCase = False
                            .Apply
Автор - Udik
Дата добавления - 14.02.2017 в 20:23
maslenkin Дата: Среда, 15.02.2017, 13:02 | Сообщение № 5
Udik, снимаю перед вами шляпу. Все работает. Еще бы исключить из сортировки столбец А, что бы порядковый номер не сбивался - бесценный макрос выйдет.
СообщениеUdik, снимаю перед вами шляпу. Все работает. Еще бы исключить из сортировки столбец А, что бы порядковый номер не сбивался - бесценный макрос выйдет.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 15.02.2017 в 13:02
devilkurs Дата: Среда, 15.02.2017, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Тоже самое, тока вид с другого бока )))
Sub Сортировка()
    Dim S, C%, C_end%, R_end%, i%
    On Error GoTo next_:
    For Each S In Sheets
        If Left(S.Name, 2) = "м_" Or Left(S.Name, 2) = "ж_" Then
            C = 0: C = S.Rows("1:5").Find("Сумма многоборья").Column
            C_end = S.Cells(6, S.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            R_end = S.Cells(S.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            With S.Sort
                .SortFields.Clear
                .SortFields.Add Key:=Range(Cells(6, C), Cells(R_end, C)), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
                .SetRange Range(Cells(6, 2), Cells(R_end, C_end))
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
next_:
    Next S
СообщениеТоже самое, тока вид с другого бока )))
Sub Сортировка()
            With S.Sort
                .SortFields.Clear
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
next_:
    Next S
Автор - devilkurs
Дата добавления - 15.02.2017 в 14:17
devilkurs Дата: Среда, 15.02.2017, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
maslenkin, Чтоб убрать из сортировка столбец А в коде уважаемого Udik замените цифру 1 на 2 в строке
Сообщениеmaslenkin, Чтоб убрать из сортировка столбец А в коде уважаемого Udik замените цифру 1 на 2 в строке
Автор - devilkurs
Дата добавления - 15.02.2017 в 14:23
