= Мир MS Excel/Выборка данных с листа содержащего одну или несколько таблиц - Мир MS Excel
tot Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, реализовать... Новичек в этом деле, жизнь заставила :) )
В общем есть выгрузка в формате Excel. Форма выгрузки стандартизирована, за исключением количества таблиц на одном листе.
Когда на листе таблица одна я нашел выход, но когда их две и более у меня проблема.
Первый блок данных всегда начинается с ячейки A15.
Столбец "C", перед выборкой я удаляю он не нужен. Далее в столбце "Реквизиты" оставляю только значение ИНН и разбиваю значение столбца "дата и время поступления" на два столбца. Далее кодом забираю данные
Dim S&
S = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set iBeginRange = Range("A15:D" & S)
sCopyAddress = iBeginRange.Address
Но это работает только если таблица одна. Как определить начало следующего блока данных и есть ли он? Как произвести форматирование данных? Может как то циклом?
На первом листе примерно то что выгружается. На втором то что нужно получить в другом общем файле
К сообщению приложен файл: 3868839.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал tot - Вторник, 14.02.2017, 22:14
СообщениеДоброго времени суток! Помогите, пожалуйста, реализовать... Новичек в этом деле, жизнь заставила :) )
Dim S&
Автор - tot
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:10
KuklP Дата: Вторник, 14.02.2017, 23:01 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
    Dim a As Range, S&
    For Each a In ActiveSheet.Range("A15:a" & S).SpecialCells(2).Areas
        'тут делаете с каждым блоком что хотите
и т.д.
    Dim a As Range, S&
и т.д.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.02.2017 в 23:01
Wasilich Дата: Вторник, 14.02.2017, 23:25 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так пойдет, не трогая исходную таблицу?
К сообщению приложен файл: _tot.xls (39.5 Kb)
СообщениеТак пойдет, не трогая исходную таблицу?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.02.2017 в 23:25
tot Дата: Среда, 15.02.2017, 16:21 | Сообщение № 4
Спасибо!!! То что нужно yahoo
СообщениеСпасибо!!! То что нужно yahoo
Автор - tot
Дата добавления - 15.02.2017 в 16:21
