= Мир MS Excel/Подставление имени при сохранении файла в макросе - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Подставление имени при сохранении файла в макросе (Макросы/Sub)
Symbrion Дата: Среда, 15.02.2017, 17:50 | Сообщение № 1
Вопрос простой, но пока для меня непреодалимый, на форуме честно искал, не нашел. Есть макрос, который открывает и сохраняет файл Excel. Что следует дописать в макросе, чтобы при открытии конкретного файла с определенным названием, макрос сохранял файл *xlsx с тем же именем?
К примеру, есть файл 01.xml, макрос открывает файл, делает определенные действия с таблицами и текстом, и сохраняет в виде 01.xlsx.
И вообще, как заставить макрос открывать все файлы (.xml) в папке и соответственно сохранять из в *xlsx в ту же папку?
СообщениеВопрос простой, но пока для меня непреодалимый, на форуме честно искал, не нашел. Есть макрос, который открывает и сохраняет файл Excel. Что следует дописать в макросе, чтобы при открытии конкретного файла с определенным названием, макрос сохранял файл *xlsx с тем же именем?
Автор - Symbrion
Дата добавления - 15.02.2017 в 17:50
KuklP Дата: Среда, 15.02.2017, 19:48 | Сообщение № 2
Репутация: 479 ±
Есть макрос
- не верю.
Есть макрос
- не верю.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.02.2017 в 19:48
K-SerJC Дата: Четверг, 16.02.2017, 09:09 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
ну если чисто теоретически то как то так
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= Path & "01.xlsx"
макрос сложно заставить что то делать
можно написать макрос, который будет делать то что вам надо...
но без конкретного примера, конкретного ответа не будет.
макросом можно составить список файлов *.xml, затем в цикле открыть и пересохранить их по этому же пути...
ничего сложного в принципе...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.02.2017 в 09:09
Symbrion Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:06 | Сообщение № 4
- не верю.
Не верите чему? Есть записанный макрос, который автоматизирует удаление лишних столбцов и удаляет повторяющиеся значения. Есть необходимость каждый раз сохранять файл, под тем именем, под которым он был открыт из *.xml (выгрузка только в этом формате) в формат *.xlsx, для построение дальнейших отчетов по регионам.
Ну это понятно, а вот если нужно сохранять под другим именем, не 01.xlsx? 85 регионов, там 85 файлов будет.
Пример: открываем 65.xml, преобразуем с помощью макроса, сохраняем с тем же именем 65.xlsx
- не верю.
Автор - Symbrion
Дата добавления - 16.02.2017 в 11:06
buchlotnik Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 923 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так покажите его в файле, а лучше упомянутый вами
пусть мелодия мчится как птица (и на администрацию)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 16.02.2017, 11:12
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.02.2017 в 11:10
devilkurs Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Сори что встреваю. Недавно раскидывал файлы с большим количеством листов на отдельные книги с одним листом. Писал быстро. Может вам поможет для самостоятельного решения своей задачи
СообщениеСори что встреваю. Недавно раскидывал файлы с большим количеством листов на отдельные книги с одним листом. Писал быстро. Может вам поможет для самостоятельного решения своей задачи
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.02.2017 в 12:02
K-SerJC Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:19 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
так в вашем макросе надо завести переменные например
после открытия файла
fname=activeworkbook.name
fpath=ActiveWorkbook.Path
после того как выполнили свой код
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= path & fname & ".xlsx" , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
p.s. в fname будет имя файла с расширением. .xml можно убрать например так:
fname=left(fname,len(fname)-4)
а чтобы все файлы из папки я бы сделал цикл, в котором перебором заполнил в коллекцию имена всех подходящих файлов, потом циклом по коллекции открывал книги и обрабатывал.
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 16.02.2017, 14:30
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.02.2017 в 14:19
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
