= Мир MS Excel/Заливка ячеек в зависимости от значения другой ячейки - Мир MS Excel
axelbeer69 Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:35 | Сообщение № 1
Ребят помогите с такой проблемой. Есть вот такой код:
If Not Intersect(Target, Range("A1:T50")) Is Nothing Then
Call Макрос500
и собственно сам Макрос500:
Sub Макрос500()
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("B7:С7"), "1000") > 0 Then
Range("D7:K7").Interior.ColorIndex = 6
Else
Range("D7:K7").Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("B6:С6"), "1000") > 0 Then
Range("D6:K6").Interior.ColorIndex = 6
Else
Range("D6:K6").Interior.ColorIndex = xlNone
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("B5:С5"), "1000") > 0 Then
Range("D5:K5").Interior.ColorIndex = 6
Else
Range("D5:K5").Interior.ColorIndex = xlNone
То есть при изменении ячейки из указанного диапазона (A1:T50) запускается Макрос, который проверяет есть ли в диапазоне (B7:C7) число 1000, если есть то заливает диапазон (d7:K7) желтым цветом. В чем задача:
1. нужно, чтоб он как то сам определял в какой строке стоит число 1000 и в этой же строке заливал ячейки с D по K (потому что ячеек штук 50,думал вручную перечислить их все в коде но потом понял что это плохая идея)
2. и еще, если 1000 ввели в ячейку то диапазон окрашивается с D по K, если 500 то закрашивается с D по M, если 700 то с D по X.
Пример выложить не могу, там данные клиентов. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал axelbeer69 - Четверг, 16.02.2017, 19:40
СообщениеРебят помогите с такой проблемой. Есть вот такой код:
Call Макрос500
Sub Макрос500()
Else
Else
Else
Автор - axelbeer69
Дата добавления - 16.02.2017 в 17:35
buchlotnik Дата: Четверг, 16.02.2017, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
axelbeer69, а чем условное форматирование не устраивает? Да и в примере данные клиентов можно заменить на что угодно
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 16.02.2017, 18:49
Сообщениеaxelbeer69, а чем условное форматирование не устраивает? Да и в примере данные клиентов можно заменить на что угодно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.02.2017 в 18:38
axelbeer69 Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:09 | Сообщение № 3
buchlotnik, с УФ не получается создать сразу несколько условий для строки и не получается скопировать на остальные строки (а вручную это нереально долго). Да и по сути есть полуготовый макрос, ему только обьяснить надо чтоб закрашивал нужное количество ячеек в строках где эти цифры стоят. Пример прилагаю, 1 и 2 строки работают через макрос, хочется чтоб 3 и 4 работали по аналогии но не вручную
К сообщению приложен файл: 2825901.xlsm (17.2 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, с УФ не получается создать сразу несколько условий для строки и не получается скопировать на остальные строки (а вручную это нереально долго). Да и по сути есть полуготовый макрос, ему только обьяснить надо чтоб закрашивал нужное количество ячеек в строках где эти цифры стоят. Пример прилагаю, 1 и 2 строки работают через макрос, хочется чтоб 3 и 4 работали по аналогии но не вручную
Автор - axelbeer69
Дата добавления - 16.02.2017 в 19:09
Pelena Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте
К сообщению приложен файл: 0920233.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Проверьте
Дата добавления - 16.02.2017 в 22:17
